Resultados 1 a 12 de 15
    Vibrações em altas velocidades
    Quando agente faz longas viagens, e passa dos 110 km/h, começam vibraçoes muito fortes no carro inteiro. Ja pensei em cardan, mas não tem como.
    Vocês acham que pode ser o pneu ? Não sei o que é.
    (o carro é uma Cherokee Rubicon 98/98)
    Ela fez alinhamento e balanceamento recentemente.
    Outra pergunta, pode ser o alinhamento por causa que como eu moro em cidade pequena o computador do alinhamento nao possui cherokee la.
    Tem como fazer com o de outro carro ou vou ter que achar da cherokee mesmo ?
    Obrigado
    Question
    Sergio,
    Existem uma variedade de causas e de vibrações....de longe fica dificil...mas como vc comenta a velocidade de 110Km/h, e essa é a velocidade critica para um balanceamento mal feito.....
    Os cardãs podem vibrar......mas apesar desta possibilidade até agora não vi nenhuma com este problema, tente uma oficina q faz o balanceamento no local, ou va em uma oficina levante a viatura e de os 110Km/h dai fica facil descobrir a origem....
    Alinhamento vc sente no volante, se ela puxa oprum lado ou pro outro....considere tambem a inclinação da pista para este teste...
    Citação Postado originalmente por SERGIO-HJR Ver Post
    Obrigado
    Bom dia Sérgio,
    Estou com um problema semelhante, ela trepida por volta dos 90km/h. Eu fiz a caixa de direção e melhorou um pouco. Meus pneus estão uma bost*. Um deles está escamado e os da traseira estão mais gastos do que os da dianteira. Então daqui a duas semanas, irei colocar 4 pneus zerados, farei geometria, balanceamento e alinhamento. Daí vou verificar como vai ficar.
    Se não resolver, vou trocar as cruzetas do semi eixo, que foi indicado pelo pessoal aqui do´fórum com um dos possíveis problemas.
    Um abraço
    PS: Se resolver, avisa.
    Quando a Minha tava com a Susp. Traseira Original, nao vibrava em nenhuma velocidade fui ate 160 km/h e nada....tudo perfeito.
    por causa do GNB, a traseira ficou baixa, entao coloquei 2 laminas + um calço de 1/2 pol. e agora ela ta vibrando entre 70 e 80 e a 140 tbem vibra.... com certeza no meu caso é o angulo do carda.......mas cunhando o mesmo deve resolver.
    Se pneus estao ruins pode realmente vibrar, com certeza os pneus estao com a cinta de aço deformada. Fora o balanceamento que tbem é importantissimo para nao vibrar.....
    um abraço
    Caras, a minha as vezes vibra, mas n em alta ... mas em torno de 70/80 ... na verdade é aquela famosa tremedeira na frente.... me falaram q pode ser o amortecedor de direção (q ja n esta 100%) e a track bar, estou vendo isto.
    abraços
    Citação Postado originalmente por garrett Ver Post
    abraços
    No seu caso acho que é Balanceamento, roda torta ou pneu deformado......mas o balanceamento é mais certeza.
    A minha tbem ta com o amort.dir Zuado......mas a vibracao é Zero na frente !!!!
    abraco
    Galera, vibração é uma ciência tão complexa que muita gente se ferra na facu por conta dela (pelo menos na engenharia)....
    Existem vibrações de baixa frequencia e alta.....Problemas com pneus irregulares, buchas, pivôs, ou qualquer ponto de fixação da suspensão, faz gerar vibrações de baixa frequencia....é aquela que vc chega a sentir o máximo e o mínimo dela, como se vc sentisse onde começa ou termina...o famoso: tu..tu..tu....
    É dose tentar descrever isso....
    Rodas tortas e/ou amassadas fazem extamente isso, e há os pilantras que dizem que mesmo assim dá balanceamento....tem que consertar as rodas antes...pneus zoados e deformados, acontece a mesma coisa.
    As de alta frequência, caracterizadas por um zinido ou vibração constante....são causadas por rolamentos, cruzetas de cardã e eixos, vibração do motor, etc...
    Por último, mesmo sem o amortecedor de direção, se o sistema estiver 100%, nenhuma vibração poderá surgir....um amortecedor mais forte ou novo, só vai fazer mascarar o problema....o amortecedor serve apenas para reduzir os impactos na direção e não eliminar vibrações....
    Usuário Avatar de Alexandre Zocrato
    Minha viatura quebrou um dos calços e vibrava a exatos 110km/h. No caso dela era o calço da caixa.
    No caso de você, eu verificaria todos.
    abraços
    Me disseram que vibraçoes a essa velocidade podem ser cardan
    Vou levantar ela e tentar descobrir o que é...
    Vou checar todos os calçoes e buchas, amortecedores, etc
    Agora alinhamento e balanceamento duvido muito, mas nao custa tentar...
    Acho que não seja cardan, pois arrumamos ele esses dias e ele vibra em velocidade mais baixa do que isso.
    Viajando acima de 110 agente engata N (Que eu acho que o cardan para de rodar) e continua vibrando. Não sei se isso ta certo, porque nao sei se ele para de rodar mesmo, mas eu tentei e nao parou mesmo assim.
    Acho que seja algo da suspensao
    Obrigado todo mundo
    Usuário Avatar de Serengetiman
    Sérgio na minha opinião tem grandes chances do problema estar nos pneus, vc se surpreenderá quando calçar a viatura com pneus novos, como num passe de mágica as vibrações desaparecerão, boa sorte
    Wink
    Sergio,
    Em nenhuma situação os cardãs param de rodar, isso em qq viatura com diferencial, salvo o da dianteira se adaptado com roda livre, o q não é o caso da XJ...
    Como eu disse ...levanta ela e põe pra rodar, vc descobre facil o que é.....quanto ao balanceamento..pode não ser o seu caso........mas....uma vez fiz em tres lugares diferentes e o carro vibrava.....achei q o problema era outro....mas andando com o carro tinha certeza q era balanceamento....resultado nunca mais fui nessas de ''franchising'' fui numa loja antiga q os veinhos manjam...resultado nem acreditei....nenhuma vibração.....
