Resultados 13 a 24 de 47
    Usuário Avatar de EDIE-DF
    Guto,
    Eu estive pesquisando os óleos recomendados pelos fabricantes. O que mais me agradou(pois sou adepto do mineral) foi o Energy 5w30 da Texaco. Atualmente estou usando o Castrol GTX 20w50, mas há uma batidinha "leve" de tuchos quando o motor está frio. Por isto estou pensando em colocar o Texaco.
    EDIE-DF
    estou usando a dois anos o Shell Hellis Plus Semi sintetico com bons resultados. o dono anterior usava Motul (muito dificil de encontrar) quando eu comprei ela em BSB.
    quem vende buchas da suspensao a preço justo?
    Citação Postado originalmente por EDIE-DF Ver Post
    Guto,
    Fala edie...blz ai ????
    Então....quando coloquei 20w50 nao sei o que aconteceu, batia tbem os tuchos em 2500 a 3000 giros um barulho irritante, mesmo com o carro quente, e nao era um barulhinho nao.....ai troquei pelo 15w40 mineral.....melhorou mas nao acabou ( na tabela da shell recomenda 10w40).
    Veja o que estou pensando em fazer....uma P....de um flush, pra ver se limpa os tuchos, ai coloco esse 5w40 ou o 10w 40 mesmo....abro a tampa do de óleo motor e ela esta muito seca, sem vestígios de borra, se tivesse nao iria fazer.....eu acredito que quando troquei o oleo para o 20w50 deve ter entupido algum ou alguns tuchos...o que vc acha dessa P.....de flush ?...pode virar um bosteiro fenomenal ????
    O f....é que os 10w40 e 5w40 custam 22,00 o litro........os outros é a metade do preço.
    VC faria o flush flash fodex ???????
    valeu e um abraço
    Citação Postado originalmente por Gilbertojipeiro38 Ver Post
    EDIE-DF
    vc ja olhou no mercado livre ?...la tem....
    e eu compro peças de suspençao na www.gimports.com.br eles tem preço bom...
    um abraço
    Na minha opinião esse troço de flush é baboseira. Já fiz e não deu certo. O negócio é trocar o óleo e o filtro com o motor bem quente a cada 5.000 km. A limpeza que o óleo mais fino fizer será retida no filtro e eliminada na próxima troca. Borra de granulação muito grande ou massa muito densa não desce pelos dutos e não adianta fazer flush, flash ou caralhush.
    Outra balela é essa "embira" de trocar o óleo, rodar mil km, trocar de novo. E se as bronzinas estiverem riscadas (e não é risco grande, mas da ordem de microns), só substituindo. Não existe o milagre da limpeza interna que tira tudo quanto é barulho.
    Cool
    EDIE-DF
    Gilberto,
    Tenho um Kit importado de buchas em PU vermelhas (coisa fina) são todas as buchas da XJ +- 40 peças, tem umas q nem sei onde vão....
    Se tiver a fim R$850,00..........
    Exclamation
    Edie,
    Concordo e não concordo, o Flush FUNCIONA, o problema é a merd.. q pode dar depois...
    Optei por fazer na minha viatura, pois tinha dúvidas da manutenção q o ex dono fazia, qdo o meca abriu o bujão do carter saiu um oleo escuro e fino, e depois saiu um bem gosmento ''quase pastoso'' , coloquei o GTX 20w50 e de cara qdo liguei a viatura, parecia motor a diesel, umas aceleradas meia arregaçantes o ruido sumiu, mas qdo eu ligava com o motor frio escutava um barulhinho bem sutil de tucho.... , soquei outro Flush na viatura, GTX 20w50 de novo, e ficou beleza ! ! !
    Agora fica a duvida do estado do pescador... , por incrivel q pareça depois q fiz o Flush, começou a vazar uma merreca de oleo naquela parte de traz do carter q é meia arredondada.... , ou o Flush tirou a borrinha q não deixava vazar ou ele ''queimou' a junta....vai sabe......
    Agora com esse papo de trocar oleo com 1000Km. tambem concordo q é besteira, pois se tiver ''algo'' junto com o oleo q pode fod.. a viatura, ja vai fod.. logo no Km 1 ou 2......... , e obviamente não existe aditivo milagroso, se alguma coisa no motor ta fud.. só consertando....
    Aproveitando, alguem sabe onde consigo a junta do carter da XJ .
    faço ou nao faço o fudusch ?????????
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por gutoxj98 Ver Post
    Guto,
    é complicado parpitar , pelo q sei a sua viatura tem baixa km, apesar q é facinho alterar... , e se vc não ta percebendo nenhum sintoma acho melhor não fazer.......
    ou vc ta percebendo alguma coisa
    Thumbs down
    Citação Postado originalmente por nzardo Ver Post
    Edie,
    Tô falando que é embira! O cara diz que ficou beleza, mas vaza uma merreca de óleo? É o seguinte, já fiz e me ferrei do mesmo jeito (um pouco pior) . E não conheço o cara que diga que fez sem ter um MAS...Pode demorar 10.000, 20.000 ou 30.000, mas que vai fuder juntas e gaxetas, ah isso vai!
    É foda!
    Guto,
    Puta duvida, realmente tem baixa km.....pelo estado dela acho que nao baixaram nao.....pelo descritivo do edie acima....nao vou fazer nao...depois fode junta e estas merdas que sempre acontecem quando vc mexe......
    mais valeu pelas dicas e pela preocupaçao
    um grande abraço a vc e ao edie
  • #24
    Guto et al,
    Seguinte,
    o Flush é um mecanismo de prevenção contra formação da borra dentro do motor, não é um sistema de limpeza para motores que já estão com esse problema. Não sei se é o seu caso. A minha sugestão é tirar o carter e limpar o dito.
    O único problema é que vc vai ter que trocar a junta, mas ai, o jeito é importar. Nos eua uma junta custa 10 dolares, dinhero de pinga.
    Se o carter estiver limpo (sem borra e sujeira) então é provavel que o motor tb esteja, e ai vc pode fazer o flush a cada 10000km para manter ele assim.
    Barulho de tucho, várias cherokas tem e precisa ver se não confunde com barulho do sistema de injeção (dos bicos) que é menor, constante, mas que prum leigo pode confundir (eu por exemplo).
    Bão, não tem formula certa fião, mas é ficar atento e ir estudando qual melhor opção para sua cheroka
