Resultados 1 a 12 de 33
    Exclamation cherokee sport 97 nao pega
    minha cherokee nao funciona apagou de vez , vc destrava o alarme normal da a partida liga toda as luzes e da sinal de partida mais nao funciona como se estivesse sem combustivel, a bomba esta funcionando , já troquei o sensor de rotaçao e nao deu certo, o que pode ser?
    obs: começou quando esquentava , dava um tempo e funcionava , agora nem pega mais
    são paulo/SP
    funcionamento
    amigo quando vc liga a chave a luz do check engine acende?
    os ponteiros sobem ou ficão caidos?
    Tiete/SP
    Wink Pode ser fuziver
    Citação Postado originalmente por André cherokee sport Ver Post
    Dá uma checada nos fuzivereis
    Citação Postado originalmente por Wilsonaa Ver Post
    Certa vez aconteceu isto comigo, e era o rele da bomba de combustivel.
    Cao
    Citação Postado originalmente por SANDRO EX AGIII Ver Post
    sim acende e os ponteiros nao ficam caidos, dizem que pode ser o alarme original dela alguem sabe como rancar esse alarme?
    A minha começou desligando em movimento, desligava, eu virava a chave pegava dnovo...até q um dia apagou de vez.
    Na oficina voltou a pegar mas ficava falhando (fora de ponto)...foram 3 meses pulando de oficina em oficina, trocaram de tudo, distribuidor, sensor de rotação, sonda...etc e nada, e todos diziam estar passando o scanner, até modulo de injeção queriam trocar.
    Resumindo, entrei com ela na autorizada, scanearam e trocaram o sensor de rotação (sensor virabrequim, segundo a autorizada) e sensor hall.
    Em uma semana arrumaram, valor total R$1450,00, o que eu gastei nas outras oficinas? R$ 2300,00.
    Te aconselho a entrar com ela na autorizada, passar o scanner, isso nao sai por mais de 160,00 aí sim procurar uma oficina para trocar somente oque acusou no scanner.
    Qualquer coisa me ligue 48 96088563 (tim) ou e-mail sgtperes2003@yahoo.com.br
    Boa sorte.
    são paulo/SP
    não funciona
    amigo veja na caixa de fusivel o rele que se chama asd
    troque ele de lugar mais veja se todas as perninhas estao no local ok
    sandro
    Problema Cherokee não liga AJUDA URGENTE
    Olá a todos,
    o que acontece é o seguinte já é a segunda vez que isso já ocorre, ligo minha grand cherokee 5.2 v8 e ela já desliga em seguida não da nem tempo do motor começar a girar, eu giro a chave e ela faz que vai ligar fica menos de 1 segundo ligada e desliga, na primeira vez isso ocorreu pela manhã ai a noite fui tentar denovo e ela ligou, hj ocorreu o mesmo, ainda não tentei ligar denovo vou tentar daqui a pouco, mais e ai pessoal alguém sabe o que pode ser isso? já aconteceu com vc´s? fico imaginando que possa ser a central, mais central quando da pau não da de uma vez que nem liga mais o carro? bom sei lá...me ajudem por favor.
    Gran Cherokee ZJ 1993 preta iniciando
    Gaiola 1600 vermelha finalmente pronta e FORTE.
    Pode ser chave codificada?! a sua chave é cinza ou preta? que ano é o seu carro?! e o alarme?!
    sabe se tem algum codigo de erro na memoria do modulo?!
    Roger 0|||0
    Grand Cherokee ZJ 1998 4.0 Laredo: warn m8000
    Grand Cherokee WJ 2000 4.7 Limited
    grande amigo tudo bem? rsrs olha depois que ela desliga ela não pega mais? vç poderia nos dizer se esta dando centelha nas velas ? pois pode ser muitas coisas este poblema na sua cherokee. se não estiver vindo centelha pode ser o maldito sensor de rotação ou tambem sensor hall mas tambem pode ser algo relacionado a cpu, tente nos dizer se primeiramente vç ja verificou se ta dando centelha se sim pegue um pouco de gasolina e coloque dentro do tbi e ve se ela pega, no compartimento do motor existe um rele chamado ASD se este bendito da poblema o carro não pega nem a pal. troque este rele de posição com outros reles que são praticamente o mesmo . se mesmo assim não ligar ai teria que passar o scaneer para ver se é algo na injeção ou sistema de ignição o poblema é que os dois vem da cpu então seria importante fazer oque eu te falei testar centelha e prestar atenção se esta fazendo barulho de acionamento nos bicos quando vç vira para dar a partida. grande colega qualquer coisa estamos ai contigo. um abraço e fica com DEUS
    Cherokee não pega?? Ajuda
    Olá amigos
    Tenho uma grand cherokee limitd 5.2 V8 ano 94, éla não esta pegando.
    Viro a chave pra enjetar gasolina, ai viro para dar a partida, éla pega e funciona uns 2 segundos e desliga, acho que funciona so com a gasolina que a injeção injetou, ai queima aquela gasolina e more o motor. Fico tentando umas 10X e nada.
    Uns dias atraz éla fazia mesma coisa, ai deichava éla queta uma hora +/- e voltava a bater e pegava.
    Mas agora ja faz 3 dias que não pega.
    Sera que pode ser bomba de gasolina ou filtro de gasolina?
    Um mecanico me falou que pode ser o modulo... ai ja viu o tamanho da facada.
    Tomara que seja bomba e filtro.
    Se alguem pode me ajudar agradeço.
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Citação Postado originalmente por Luiz Gustavo Ferrari Ver Post
    Olá amigos
    Amigo, a gasolina só injetada quando vc liga a partida, e o motor entra em sincronismo ai nesse momento acontece a injeção de combustível, o que pode estar ocorrendo é que por algum motivo esta perdendo sinal de algum sensor e quando o modulo perde o sincronismo corta o combustível.
    Verifique o sensor de rotação.
