Resultados 1 a 6 de 6
    Post Grand Cherokee 2008 travando a roda
    Bom dia amigos, sou novo com cherokee e preciso da ajuda dos senhores. A minha viatura é uma Grand Cherokee ano 2008 a gasolina e está travando a roda quando faço as manobras, ou seja, em baixissimas velocidades. A luz do meu ABS está acesa. Há alguma relação. Grato
    Samuel
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por samuel Ver Post
    Samuel
    Você deve estar com o 4X4 engatado.
    Rode com a viatura e reposicione a alavanca.
    A princípio, não há conexão com o ABS.
    A luz acesa indica que o sistema está desabilitado.
    Geralmente, é problema em algum dos sensores junto às rodas.
    O scanner identifica isto.
    Tenho uma Grand Cherokee Limited que acontecia a mesma coisa. Foi preciso trocar o sensor do ABS
    a minha está assim tbm, o controle de tração fica ativado devido a falha no abs, tentei apagar o defeito via scanner mas ele volta assim q dá uma volta com o carro. tem q trocar o sensor do abs. o meu estou esperando chegar tbm, comprei na rockauto.
    MOPAR - or no car.
    Salvador/BA
    ola pessoal, tambem sou novo e adquiri uma Laredo que faz um baruho prendendo a roda esquerda ao girar o volante em baixa velocidade, levei no mecanico que não entendia de jeep e condenou o semi eixo. toquei e nada. No painel a luz da tração fica acesa. alguem pode dar uma dica do que possa ser
    Usuário Avatar de Falcon-MG
    ./MG
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Alberes Souza Ver Post
    Pode ser o que o pessoal falou antes, sensor abs, se puder fazer a leitura quando acende a luz indicando falha.
    Para fazer a leitura, gire a chave um pouco mais rapidamente de OFF até a posição ON (painel acende) 3 vezes, na terceira vez deixe o painel ligado que vai mostrar o código de erro.
    Se apresentar U1418 ou U1417 normalmente é falha no sensor.
    Grand Cherokee Limited V8 4.7 WK 2005
    1. Parachoque dianteiro Grand Cherokee 2008
      Por samuel no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/03/2015, 22:10
    2. Problema na suspensão grand cherokee 4.7 2008
      Por Glauber99 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/02/2014, 23:10
    3. Manutenção Grand Cherokee 2008
      Por Papeco no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 30/07/2013, 08:45
    4. Grand cherokee 2008 ...info..
      Por RICARDO SP no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 18/06/2010, 20:54
    5. 1 Roda Grand Cherokee 5.9
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/08/2008, 14:41
