Resultados 1 a 10 de 10
    Paragominas/PA
    Question Inversor de Tensão para Jeep trailhawk
    Boa tarde à todos.
    Semana passada, dei inicio à transformação do meu jeep renegade trailhawk para fazer grandes viagens e acampar no decorrer da viagem.
    Aí me veio uma dúvida... Gostaria de comprar um inversor de tensão para usar alguns equipamentos elétricos. Qual seria a melhor opção (mais potente pelo menor custo) ?
    Esse é o meu primeiro carro, então estou buscando informações para fazer uma boa e tranquila viagem.
    Boa tarde Zyroz
    Os inversores são muito bons e práticos, porem o valor varia muito em relação a potencia. Então vc precisa primeiro ver qual a potencia que vc vai precisar.
    Vc vai conectar o que nele? Lampadas, carregar celular ou notbook ou televisores nele e etc.
    Por exemplo: Um inversor de 400W custa na faixa de uns 200 reais. Ja um de 3000W é mais de 1500 reais.
    Então primeiro faça uma lista dos aparelhos que vc pensa em ligar nele.
    ex Jeep Willys 58
    Grand Cherokee Laredo 98
    Técnico em Automobilística.
    Paragominas/PA
    Creio que 2000w seria mais que suficiente. Mas minha dúvida (real) é se o sistema do carro aguenta tanta coisa assim, pois nunca usei aquelas tomadas de 12v para tal situação. E obrigado pela resposta.
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Zyroz Ver Post
    Caro colega Zyroz.
    Seja muito bem-vindo ao fórum 4x4 Brasil.
    Com certeza um inversor com essa potência toda, não lhe permite o uso e ligação do mesmo na tomada original
    do painel do veículo.
    Não sei o que irá ligar ao mesmo tempo, mas uma potência de 400 à 500 watts, já seria de bom tamanho.
    Sugiro que instale uma fiação um pouco mais robusta (mínimo fio 4 milímetros) direto da bateria, passando por fusível de no mínimo 30 amperes, instalado próximo da bateria.
    Potências de 2.000 Watts são mais comuns para uso em caminhões, onde a potência das baterias são mais equivalentes (maiores), e sendo usado aí tensão primária de 24 VCC.
    Haja bateria, rsrsrsrs...!!!
    Abraço;
    Paragominas/PA
    Citação Postado originalmente por xibiu!!! Ver Post
    Caro colega Zyroz.
    Potências de 2.000 Watts são mais comuns em instalação de caminhões, onde a potência da bateria é mais equivalente (maior), sendo usado tensão primária de 24 VCC.
    Haja bateria!!!
    Abraço;
    Valeu Xibiu!!!
    Então caso eu opte por uma de 400w a 500w, poderei usar sem nenhum problema no painel do carro certo ? Sem precisar fazer essa ligação direta na bateria...
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Valeu Xibiu!!!
    Para uso de inversores com essa potência, o colega terá sim que fazer essa instalação que comentei.
    Confirme no manual do usuário do veículo, a potência admitida na tomada original do veículo.
    As tomadas originais de painel não admitem toda essa potência.
    Geralmente são usadas para pequenas potências, como carregadores de celular, pendentes de luz, e podendo até serem usados nos mini compressores de ar (tensão 12 vcc) e outros aparelhos elétricos de baixa potência.
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Não sei o nivel de preparação que pretende fazer em seu veiculo , mas a maioria instala uma segunda bateria direcionada para essa finalidade , as vezes alimentada por paineis solar , ou em paralelo com a bateria do veiculo ou com os dois sistemas
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ve...mpamentos.html (Tracker Camper - um "micro-motorhome" para expedições e acampamentos)
    leia estes que anexei para te dar uma ideia
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Paragominas/PA
    Muito Obrigado Xibiu!!!
    Tirou todas as minhas Duvidas.
    Paragominas/PA
    Citação Postado originalmente por Sonhador Ver Post
    Valeu Sonhador !!
    O video me tirou algumas dúvidas. A melhor opção mesmo seria uma segunda Bateria com uma potencia maior. Vou estudar um pouco mais para ver qual seria a melhor adaptação para o meu caso. Muito Obrigado
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    se eu fosse planejar um projeto desses tentaria planejar a maioria dos meus componentes usando os 12 volts ou alguns equipamentos que tenha opção de 110V e 12V , e o minimo usando 110V/220V , pois no caso de algum defeito no inversor eu teria o 12V ...
    Por exemplo celular que se carrega no 110V ou 220V ou pode se usar um carregador veicular
    1. Jeep Renegade Trailhawk vs Ranger Limited 2016 - Capacidade OffRoad
      Por sebastorama no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 20/06/2016, 01:44
    2. Jeep Renegade Trailhawk (PANE ELETRICA COM 1600km).
      Por smb25 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 29
      Última resposta: 06/03/2016, 12:00
    3. Frigobar 80L para carro+Armário+Inversor senoidal puro
      Por maxrabelo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/03/2014, 15:27
