Boa tarde pessoal. Recentemente minha Cherokee começou a apresentar um problema elétrico que me intrigou mais nunca mais voltou a ocorrer. Hoje ela resolveu reapresentar tal problema, e não sai mais.
Vou tentar descrever.
Quando liga a ignição as luzes do painel não ligam, quando desligo a ignição elas ligam por uma breve tempo.
Com o motor acionado o painel dá uma travada rápida e desliga. Quando isso acontece outras detalhes do carro param de funcionar:
Vidros Elétricos: Não funciona. Só volta a funcionar quando desligo a ignição.
Computador Superior: Fica com dois traços "--".
Ar condicionado: Funciona tudo, porem o compressor não ativa. Hoje andando mesmo com o painel desligado ele voltou a acionar.
Painel: Fica todo desligado.
Retrovisores: O direito para de funcionar, o esquerdo fica normal.
Travas Elétricas: Não funcionam. Se travar manualmente trava só a porta do motorista. Ao desligar o carro, elas voltam a funcionar, ate mesmo travando pelo controle da chave.
O restante continua funcionando normalmente, cambio, motor...
Fiz ate um video para melhor entendimento.
Espero que não seje algo complicado, pois o defeito é intermitente.
