Resultados 1 a 5 de 5
    Troca relação diferencial TJ98
    Olá, acredito que alguns foristas já tenham trocado a relação dos diferencias do Wrangler TJ. Qual a maneira mas "econômica" de faze-lo?
    Meu TJ câmbio mecânico, relação de diferencial 3.07 e pneus 32". Quase comprei um kit novo com relação 4.1, mas desisti quando soube que teria que trocar também a caixa de planetárias ou colocar bloqueios compatíveis. Uma opção seria encontrar em um desmanche diferencias de XJ pois, pelo manual, estas utilizam relações de 3.55 e 3.73. Alguém já fez essa troca? Coroa e pinhão + planetárias 3.07 do Wrangler pelo conjunto 3.73 da XJ?
    Abaixo a pesquisa dos p/n conforme manual de peças.
    Wrangler
    Dana 30 Dana 35
    Pin&Ring Case Pin&Ring Case Case w/LSD
    DMM 3.07 4864_853 5252_582 8350_5472 4740_833 5252_512
    DMD 3.55 4864_906 5252_582 4761_676 4740_834 5252_496
    DME 3.73 4864_843 5252_590 4761_678 4740_834 5252_496
    DMF 4.10 4864_913 5252_590 8350_4938 4740_834 5252_496
    Gear kit 5252_591 4740_670 4773_010
    Discs 5252_506
    Cherokee
    Dana 30 Dana 35
    DMM 3.07 8350_0187 5252_582 8350_5472 4740_833 -
    DMD 3.55 8350_5480 5252_582 4761_676 4740_834 5252_496
    DME 3.73 4746_074 5252_590 4761_678 4740_834 5252_496
    DMF 4.10 8350_2353 5252_590 - - -
    Discs 5252_506
    Usuário Avatar de Evandro Coev
    Nova Odessa/SP
    Machado, bom dia.
    Estou fazendo exatamente isso.
    Estou trocando as relações originais do meu Wrangler TJ 98 pelas relações da Cherokee.
    Ou seja: estou tirando a 3,07 e colocando a 3,55.
    Confesso que não entendo muito desse assunto. Mas um amigo que conhece, me diz o seguinte:
    Terei alguns benefícios como:
    A nova relação compensa pneus maiores (de 31 a 33)
    O jeep fica mais esperto
    Passo a ter reverse na dianteira.
    Perco na velocidade final.
    Tão logo o serviço seja finalizado, posso relatar as impressões por aqui.
    O amigo Claudemir Wenzel está acompanhando todo o processo e pode nos ajudar também.
    Evandro
    Evandro Coev, Willys 1980.
    Bacana Evandro,
    Certamente o Jeep volta a ter o desempenho original... Quando troquei os pneus de 235/75R15 (~29") para 32" foi como prender uma carretinha na traseira do Jeep. Senti bastante a perda de rendimento.
    Encontrou com facilidade os conjuntos da Cherokee? Desculpe perguntar, mas quanto vc pagou por cada um?
    Guilherme
    98 TJ - 4"lift, 32"tires
    Nova Odessa/SP
    Guilherme, comprei do Marcos Kondz, de uma Cheroka que ele tinha batida.
    Usuário Avatar de Guima-MS
    Interior/MS
    Atualmente a configuraçao da minha dakota e pneus 285/70R17 + Diferencial 3,55:1 (Pneus Originais 235/75R15)
    Quero colocar pneus 315/70R17 + Diferencial 4,10:1 (que jogando na formula do original , daria uma relaçao aprox de 3,73 com os 235/75R15) .
    A Duvida e , posso colocar esses pneus e essa relaçao tranquilamente sem medo de ficar muito longa ? com a troca do diferencial vai ficar uma relaçao igual a que esta agora (com os 285 e 3,55:1) .
    Dodge Dakota + Procomp 33x12.50 + MWM 2.8
    1. Wrangler TJ98 - Inicio da Preparação
      Por Filipi Henrique no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 460
      Última resposta: 24/01/2014, 18:12
    2. Respostas: 0
      Última resposta: 09/12/2011, 23:15
    3. troca de relaçao diferencial
      Por lei no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/05/2010, 22:31
    4. troca de relação
      Por marco ferrara no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/08/2009, 19:47
