Resultados 1 a 8 de 8
Visão do Encadeamento
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 191
    Cherokee Sport - Conserto do freio de mão - botão quebrado
    Senhores, em virtude do problema com a quebra do botão do freio de mão ser algo um pouco comum, resolvi criar o tópico dando a solução para o conserto, para que no futuro a busca seja mais facilitada.
    Conforme pesquisa, a alavanca nova do freio de mão, no Brasil, custa R$ 509,00.
    Pesquisando importação, o custo com frete e taxação faz o preço se aproximar do mesmo valor, desistimulando a compra.
    E sem contar com a mão de obra para instalação.
    Comprei uma alavanca usada da Laredo, mas o código da peça e alguns fixadores são diferentes.
    Dependerá de adaptações cujo resultado pode não ficar bom.
    E isto ainda exigirá a retirada do console central do carro, com o risco de quebrar algum fixador ou suporte.
    Solução?
    Colar!
    Ao invés de usar a cola durepóxi, que demora muito para secar, compre POXIPOL 10 minutos.
    Ela se intitula como "solda plástica".
    Segundo o manual, depois da secagem absoluta, com a dureza que ela fica você pode lixar, cortar com serra ou até furar.
    Procedimento:
    Deixe seu carro em locar que não precisará manobrar por no mínimo uns 30 minutos.
    Imaginando que botão do seu carro quebrou com o freio baixado, que faz a trava do freio soltar e ele não mais funcionará, use um alicate para puxar o eixo interno da alavanca, puxando-a para cima.
    Assim, para fazer o serviço deixe o freio no modo acionado.
    Pegue o botão e raspe-o bastante por dentro, para que fique áspero o suficiente para aderir bem a cola.
    O eixo tende à descer e encostar no acabamento plástico da alavanca.
    Use algum objeto por baixo para mantê-lo bem no meio durante os trabalhos.
    Misture os dois componentes da cola (são dois tubos) e aplique com a pequeno espátula que acompanha o produto sobre a ponta do eixo e no centro do botão.
    Coloque a mola na posição correta (ela é cônica) e coloque-a no local, pressionando o botão.
    Com o botão ainda pressionado coloque uma fita adesiva eficiente na alavanca, passando em frente ao botão, de modo que o segure devidamente pressionado.
    Depois disto, apesar do produto falar em 10 minutos, por garantia, aguarde 30.
    Depois, pode tirar a fita e usar o freio normalmente.
    Como as instruções da cola falam em "secagem total em 24h", sugiro usar o carro normalmente, mas sem utilizar o freio de mão nesse período.
    E pronto!
    Espero que seja útil.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -26082011.jpg   -26082011-001-.jpg   -26082011-002-.jpg   -26082011-003-.jpg
    1. FREIO Cherokee SPORT travando
      Por Gabriel Benante no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 05/04/2022, 10:58
    2. Freio cherokee sport 97
      Por Fccard no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 16
      Última resposta: 19/07/2011, 20:37
    3. jeep cherokee sport 97 - conserto??
      Por João Vicente no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 11
      Última resposta: 01/09/2010, 11:49
    4. Cherokee Sport: Vidro eletrico passageiro quebrado
      Por cFelipelf no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/08/2008, 18:51
    5. Distribuidor quebrado!!!Sera que tem conserto?
      Por ADRIO DIAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 12/06/2007, 18:22
