Resultados 1 a 7 de 7
    GOIÂNIA/GO
    Exclamation Troquei o Modulo e agora a Cherokee perde potência a 3.000 RPM
    Pessoal, troquei o meu módulo PCU e o carro quando chega a 3.000 RPM fica amarrado, não desenvolver..
    Alguma sugestão??? Pode ser algum sensor ???
    Cherokee 4.0 Sport - 1998
    caro amigo tudo bem . olha por um acaso vç escaneou o modulo e fez a progamação do mesmo?
    antes de trocar o modulo o carro estava sem potencia? se sim pode ser algum sensor ou ate pressão na linha de combustivel. boa sorte
    GOIÂNIA/GO
    Roberto, não fiz o scanner do módulo não. Mas estava tudo funcionando perfeitamente até o módulo queimar.. Ae depois que troquei é que apareceu o problema. Mas o carro tinha ficado até mais economico..
    Poderia citar os provaveis sensores que podem causar este problema?
    ola amigo . olha primeiramente acho que vç deveria progamar o modulo com quem tenha o scaneer. o moduloque vç comprou tem a mesma numeração do antigo? ele é usado ou remanufaturado? o teu carro ate 3000 rpm falha , ratea embaralha em marcha lenta? se ate os 3000 rpm ele esta legal e só depois que vç pisa fundo ele perde potencia? olha esta me cheirando falta de pressão na linha de combustivel mas antes de mais nada seria interessante vç passar o scaneer para ver oque consta. pelo pouco que sei o modulo tem progamações que são feitas de acordo com o veiculo se no seu caso vç comprou usado seria importante saber se a numeração bate com o anterior. tem um colega aqui no forum o ANDRÉ TOMASSI ele já teve duas xj e conhece bem mais do que eu , acredito que ele olhando este topico vai te ajudar. mas na minha opinião tem algo errado na alimentação mas ao mesmo tempo penso que apos colocar o novo modulo o carro ta sem potencia poderia ser a progamaçao do mesmo para os dados de fabrica da sua xj pois se eu não me engano o avanço do ponto é feito pela ECU e se não tiver proogamado corretamente o carro fica quadrado sem força . os sensores que podem fazer o carro perder potencia seriam varios mas antes de eu falar qualquer coisa vç deveria passar o scaneer para ter uma ideia. a mais uma coisa a luz de check engine acendeu depois que vç trocou o modulo? se sim provalvelmente algum sensor responsavel pelo acerto da injeção.... amigo espero pode ter ajudado um abraço e fique com DEUS
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Olá,
    Conforme o Roberto já comentou:
    - Você só trocou um módulo pelo outro? Não levou o módulo novo pra ser programado?
    - Tentou fazer o teste da chave na ignição pra ver que códigos de erro ela mostra?
    - A luz do Check Engine está acesa?
    Realmente tem cara de problema na alimentação, mas como trocaste o módulo o ideal é garantir que ele esteja funcionando como deveria antes de testar os sensores, pode ser que algum esteja mandando informação errada pro módulo.
    Mas também, se o módulo estiver mandando algum sinal errado, vai confundir os testes em alguns sensores, então primeiro certifica que o módulo foi zerado e programado de acordo e depois parte pra testar os sensores individualmente.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    GOIÂNIA/GO
    Obrigado Andre e Roberto pelas dicas. Vou começar pelo sistema de alimentação.. qualquer novidade aviso.
    abcs
    Belém/PA
    Olá,
    André, estou com um problema muito semelhante em uma Gran Cherokee Laredo 2.7 turbo diesel que também limita o giro em 3.000 RPM. O modulo não foi substituido e o scaner informa um erro desconhecido. Ao desligar a central ela volta a funcionar normalmente por alguns minutos, mas logo a luz da injeção acende e o giro é cortado em 3.000 RPM.
    Já levei no concessionário autorizado e me falaram para comprar uma central nova para vermos como ela se comporta, mas não garantiram que ficaria 100%. Levei em outras 2 oficinas e os scaners informaram o mesmo erro desconhecido.
    Será que pode ser problema de falta de pressão na linha de combustível?
    1. Respostas: 5
      Última resposta: 10/01/2015, 15:35
    2. Respostas: 19
      Última resposta: 25/06/2012, 23:52
    3. Agora ela perde a virgindade
      Por neilsonhenriques no fórum Humor
      Última resposta: 23/03/2010, 09:29
    4. S-10 esquenta e perde muita potencia.
      Por Clodoberto no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 09/11/2009, 14:26
    5. Troquei a embreagem e agora o 4x4 não aciona
      Por walumo no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/12/2006, 20:29
