Resultados 1 a 9 de 9
    Cherokee Laredo - Possível problema câmbio.
    Prezados, na data de hoje, notei em uma leve subida que minha viatura estava se arrastando, então parei, desliguei e novamente liguei, engatei e sai, nada mesmo sintoma, sem força para arrancar/subir.
    Depois que ela sai e embala, vai que é um chumbo, mais na saída/subidas em D sem chances, coloco na posição 1 e noto que ai ela tem mais força, mais consigo ouvir que algo parece estar patinando.
    Giro, revisões de motor, tudo em dia.
    Óleo de cambio pelo que notei um leve cheiro de queimado, porém está integro em sua cor e no nível.
    Pelo que meu mecânico informou, será muito provável que teremos que descer a caixa, pois pode ser disco, solenoide, ou até mesmo o conversor de torque
    Será que pode ser o cambio em alarme, ou algum disco que foi pro pau?
    Agradeço a atenção de todos.
    Att
    Joabes
    Bom Jardim/RJ
    Já tive problema com câmbio auto da minha xj. Ficava fraca parecendo patinar. Resolvi ao trocar óleo e filtro. Verifique este óleo se está com cheiro de queimado pode ser o culpado. Houve algum super aquecimento do radiador? Oeu óleo queimou depois que meu carro ferveu pqc esqueci ee colocar a tampa do radiador o óleo do câmbio é resfriado no radiador também.
    Cherokee Shrek (Sujo e fedorento, mas todo mundo gosta)
    Citação Postado originalmente por zé dedão Ver Post
    Temperatura do veiculo sempre ok nunca elevou, o nível do óleo de câmbio está ok, mais como citei está cheirando a queimando.
    Vou verificar algum local que possa trocar o óleo de forma correta, vou ter que esgotar tudo via sucção, para por óleo único e evitar problemas. Senão resolver, vou ter que partir pro câmbio mesmo.
    Grato.
    Hoje levei o carro a um especialista em câmbio automático, pelo diagnóstico que foi feito, vejo o problema como baixo se tivesse que baixar o câmbio, pelos testes que ele fez e foram efetuados, o problema é com a solenoide governadora, com isso o carro não entra a primeira marcha. Ela sai sempre em segunda mesmo você colocando na posição 1, depois que está andando você joga para D ela bate as demais corretamente.
    Como ele mesmo disse, tudo indica que seja essa solenoide, assim que for feito o serviço, eu informo aos colegas como ficou.
    Ele verificou o óleo e disse que está ok, tanto nível, quando qualidade, o cheiro está ok tb.
    Grato.
    Bom Jardim/RJ
    Blz que descobriu o problema. Posta o resultado após o reparo.
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Melhor assim amigo, posta o tipo da solenoide se for possível.....
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    Ok Amigos manterei vocês informados. Peço a Deus que seja apenas o que foi constado. Como disse tirando o defeito relatado, o restante está ok, ele ainda solicitou que não fica-se andando com ela, pois algo simples em teoria pode virar algo grande. Então já encostei a viatura para pode levar no dia agendado, pois o cara é muito concorrido, e só achei por indicação e referência.
    Amigos seguem um link: Válvula Solenoide governador ? - Aventura & Offroad vale a pena dar uma lida, fala sobre a solenoide governadora, e descreve justamente o que ocorreu no meu caso, porém creio ser o de muitos amigos.
    Att
    Joabes
    Senhores, hoje fui buscar a viatura, eis as peças que estavam a gerar o transtorno com o câmbio:
    - Solenoide Governador;
    - Regulador de pressão;
    Foi adicionado 1 litro de óleo dextron no câmbio, pois é o que ela usa.
    Foram trocadas as duas peças, agora a viatura está tinindo, bruta como nunca.
    Agora é só andar e ver como vai ser o desempenho, vou procurar usar bastante ela dentro dos 90 dias de garantia para certificar que está tudo nos conformes.
    1. Problema cambio Laredo 98 - Vale apena adaptar manual
      Por Rickzera no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 16
      Última resposta: 04/12/2023, 14:22
    2. problema no Cambio da Cherokee 98 Laredo 4.0
      Por Nathalia Tamires no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 05/12/2012, 15:00
    3. Grand Cherokee Laredo: Problema de Câmbio??
      Por betomonk no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 05/02/2011, 00:25
    4. Cherokee Laredo - Cambio automatico é problema?
      Por Fernando Jeep no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 23/11/2010, 00:57
    5. Problema estranho Grand Cherokee Laredo 6cc
      Por lfroeder no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 24/10/2009, 11:59
