Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de phmatheus
    Jacareí/SP
    Ajuda com Cambio Automatico Grand Cherokee 2001
    Pessoal, minha Cheroka começou a apresentar um pequeno problema no cambio, as marchas começaram a trocar com 3000RPM e eu tinha que soltar o acelerador para que efetuasse a troca, uns poucos Km para frente ela parou de trocar as marchas, não engatando mais nem ré nem D nem 1 nem 2, achei que tivesse quebrado o cabo da tração e ela tivesse entrado em neutro, mas ele tá em ordem.
    Olhei o nivel do óleo e ta OK, ai drenei um pouco do óleo para ver a cor e a viscosidade, e ele tá bem escuro um vermelho quase vinho. Alem de estar completamente opaco.
    Ela está com 128Mil Km e não acredito que o antigo dono efetuou a troca do óleo as 50 e 100 mil, ai pergunto aos nobres colegas o que pode ter acontecido com o danado do cambio ? Será que trocando o óleo ele volte ao seu vigor normal ?
    Aaaa antes que eu esqueça com o carro frio (de um dia para o outro) o cambio funciona normal.
    A minha é uma Grand Cherokee Laredo 3.1 Turbo Diesel para trocar o filtro do cambio, alguem sabe qual é o cambio desse carro ? 42RE 44RE ou qual o filtro que serve para ele ? E qual óleo utilizar Eu li que se utiliza o Dextron III (mas qual, mineral ou sintetico ?)
    Grande Abraço e qualquer ajuda é bem vinda
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    4X4 Brasil Razão: Faltou informação
    Subaru Forester LX 2.0 2010 - Suruba
    Jacareí/SP
    Poxa quase 50 visualizações e nenhuma dica, comentario, sujestão ????
    Dando um UP para ver se aparece alguma alma caridosa com uma ideia mesmo que maluca!!
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Desativado
    São Paulo/CsVerde/SP
    Citação Postado originalmente por phmatheus Ver Post
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    128mil e não trocou o óleo de câmbio ?
    Se a resposta for sim, pode encostar para fazer o cambio.
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por lleonel Ver Post
    Lleonel, eu comprei ela em leilão, então não faço ideia se foi feito a troca do óleo, segunda ela vai para o mecanico, para sanar alguns vazamentos do motor e ele vai descer o cambio, estou pensando em fazer uma troca geral do óleo inclusive trocando o óleo do conversor de torque, só não sei ainda como fazer isso.
    Também preciso descobrir qual o cambio dela para comprar o filtro, a junta e o imã de particulas.
    Grande Abraço e valeu pela dica.
    Cordialmente
    Pedro H. Matheus
    Desativado
    Se foi de leilão com certeza tava a muito sem trocar, infelizmente agora dificilmente a troca de óleo vai resolver, mas vamos torcer pelo melhor.
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo não conheço o seu carro, mais na minha opinião deve trocar o fluido de CA e deve fazer isso urgente, com substituição de filtros e tudo, principalmente pelo fato dela estar trocando fria, qdo o fluido esquenta, afina, e falha, se quiser saber exato o tipo de fluido veja no manual dela, ou procura uma especializada e já resolve, o dextron III é o recomendado, se o seu esta avermelhado é o próprio, o máximo que pode acontecer é perder o óleo.
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    Jacareí/SP
    Valeu pelas dicas pessoal, hoje o mecanico drenou o cambio e o óleo que saiu era mais preto que óleo de motor diesel com 20MilKm, alem de ter uma especie de areia beeeeeemmmmm fininha no filtro.
    Eu já comprei o Dextron III GI mas não to achando o filtro de óleo para trocar.
    Amanhã vou ver se acho ele para colocar e testar o cambio, espero que volte a funcionar, pois a parada foi muito estranho, estava funcionando e em menos de 10Km parou de vez.
    Tirando o filtro e o óleo e colocando novos tem mais alguma coisa para limpar no cambio antes de montar e colocar o óleo novo ?
    Grande Abraço
    Pedro H. Matheus
    Usuário Avatar de RicardoSW
    SP/
    Pedro,como vc sabe o meu e' mecanico mas ja' vi muita gente falando de MASTER KIT do cambio auto…
    Acho que o Sandro deve saber tb
    Ricardo
    Jacareí/SP
    Citação Postado originalmente por RicardoSW Ver Post
    Ricardo
    Opa Ricardo tudo joia e sua menina já botou para andar e ronronar ?
    Então, não acho que seja o cambio que foi pro pau (to torcendo pra isso) eu acredito que foi o óleo mesmo, ela tava muito tempo parada, começou a rodar tava show, mas rodei pouco uns 30Km, e nos ultimos 10 ou 5 ela começou a engasgar para trocar a marcha até que parou e não ia nem pra frente nem pra tras, é como se o óleo não tivesse pressão. Frio ela ainda anda uns 300m antes de parar.
    Eu já andei cotando o master kit para refazer o cambio, o duro é achar M.O. para fazer, pq quando os caras olham a Cherokee acham que somos donos de banco ou de mina de ouro. hehehehehe
    Grande Abraço
    Pedro H. Matheus
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 187
    Pedro H. Matheus
    Não é areia.
    É parte dos discos de composite.
    Só a troca do óleo não vai resolver; aliás, vai piorar, pois farão a limpeza, removendo restos de material do câmbio.
    Nem fecha e a caixa, pois pagarás duas mãos de obra: A da troca de óleo e do futuro conserto.
    Com certeza.
    Jacareí/SP
    Bom pessoal, contrariando as expectativas, hoje eu fechei o cambio e ele voltou a funcionar (em partes) hehehe
    Agora acontece o seguinte, ele não está patinando, ela sai bem em subidas com bastante força, se tuchar o pé canta pneu. Mas quando coloco em D ela não passa as marchas. Agora se uso o 1, 2 e D ele troca certinho.
    Vi que quando troca o óleo tem que ajustar as bandas, agora tó na caça de um torquimetro que aperte 8Nm para apertar as bandas.
    Será que somente regulando as bandas o cambio volta a funcionar perfeito ou tem algo mais ?
    Lembrando que a minha é Diesel então ela não tem o cabo do KickDown para regular a rotação de troca das marchas.
    Grande Abraço
    Pedro H. Matheus
    Jacareí/SP
    Bom pessoal, ainda não consegui arrumar o cambio, o mecanico veio tirou o cambio e levou para fazer, deve ficar pronto lá pro dia 04/03 com sorte, pq tem carnaval ai no meio né...
    Pelo que ele falou e depois eu constatei o problema do meu cambio foi o radiador de óleo. Fizeram uma solda no radiador e o estanho passou para dentro do cano e reduziu a vazão de óleo do cambio, ai o cambio fritou por dentro.
    Por causa de um remendo de 70 reais eu tive que gastar 7000.
    Grande Abraço
    Pedro H. Matheus
    1. Alavanca cambio automatico Grand cherokee limited 2000
      Por Lzlipev8 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/12/2013, 07:57
    2. Problema Cambio automatico Grand Cherokee WJ
      Por bonissoni no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 19/08/2013, 22:13
    3. Troca de cambio automático da grand cherokee v8 98 por mecânico
      Por dionelo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 27/08/2012, 21:32
    4. Cambio automático da Grand Cherokee Limited 97
      Por Mauri Mendes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 06/09/2009, 13:15
