Resultados 1 a 12 de 36
    ZJ 1993 liga e morre em seguida! AJUDEM POR FAVOR!
    olá amigos do forum, tenho um zj 1993 5.2 v8, e na ultima vez que fui tentar liga-la, ela injeta normal mais ela liga fica 1 segundo ligada e morre em seguida. não sei se é alguma coisa do alarme pois não possuo o alarme que vem original dela, mais só agora veio a dar esse pau, antes ela fazia isso mais depois de um tempo ligava agora nem liga mais. e a luz do painel SECURITY ligava quando eu estava andando o que significa isso?..bom galera não sei o que pode ser...tem uma gambiarranela bem no conector do corpo de injeção acho que o antigo dono quebrou o conector que vai no corpo da injeção e fez uma gambiarra com uma cola preta.....será que pode ser isso??
    o que me aconselham a fazer? é mecanico ou é elétrico. acredito ser da parte elétrica...
    me ajudem por favor já estou quase ficando louco!...
    desde já agradeço a atenção!
    Gran Cherokee ZJ 1993 preta iniciando
    Gaiola 1600 vermelha finalmente pronta e FORTE.
    Tiete/SP
    Isto esta me parecendo o alarme ou Security , tenta mandar uma MP para o Andretomasi , o cara manja muito destes sistemas e talvez possa te dar uma luz .
    T+
    Wilson
    poderia me ajudar?
    olá amigo,Wilsonaa sou novo no forum, voce poderia me explicar como faço para mandar essa MP? desculpe a ignorancia, é que nunca mexi muito com forum. desde já agradeço. vlw t+
    Tiete/SP
    Entre neste link Ver Perfil: andretomasi - 4x4 Brasil - Portal Off-Road , esta é a pagina pessoal dele , logo abaixo da foto da VTR dele tem o ícone enviar mensagem privada .
    Quando você quiser mandar uma MP para algum membro , click sobre o nome e entrara na pagina pessoal dele .
    T+
    Wilson
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    E aí galera,
    Ele não vai conseguir enviar MP, o fórum só deixa enviar MP depois que tiver mais de 50 posts, pra evitar usuários que vinham fazer propaganda por aqui, e alguns "golpes", etc.
    Enfim, sobre o problema, isso que tu descreve é o security funcionando mesmo. Algumas perguntas antes pra tentar entender:
    1. Que cor é a chave da tua ZJ? Cinza ou preta?
    2. Tu tem alguma cópia da chave? Que cor?
    3. Tua ZJ tem controle remoto pra travar/destravar?
    4. Tem GNV ou já teve?
    5. Onde exatamente é essa gambi que foi feita? Na admissão?
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Ola amigos, primeiramente gostaria de agradecer pela atenção.
    Bom a cor da chave é cinza, fiz uma cópia dela em um chaveiro no cor preta acredito a chave não ser codificada pois a cópia tambem funciona normal, estou usando a original.
    o carro.
    a minha zj não tem controle para travar e destravar veio sem nenhum controle acredito que o dono anterior tenha quebrado eles.
    Sim ele já teve gnv mais quando eu peguei ele já estava sem.
    a gambiarra está logo abaixo do lugar onde entra o ar, sabe aquela peça de aluminio acredito ser o corpo de injeção, o conector fica de lado. quer dizer não existe mais conector apenas a gambiarra.
    o mais interessante é que ligava o security e eu continuava andando normalmente, e de vez enquando quanto tentava ligar não ligava, e as vezes ligava normal, só que agora não liga mais.
    o que pode ser? estou desesperado
    Muito obrigado pelas respostas.
    são paulo/SP
    ola amigo pelo ano do seu carro a cor da chave não vai fazer diferença
    pois as cherokees com chave code é aparti de 98 pra cima
    aparentemente pelo que vc esta nos dizendo é sintomas sim de veiculo bloqueado pelo security
    faça vc mesmo o desbloqueio ok
    ja desabilitei esse sistema de umas 300 cherokees desse ano
    desmonte o forro da porta do motorista
    la vc vai encontrar um conector que sai da fechadura interna
    se não me engano o fio é roxo e amarelo
    depois que localizar ele fecha curto nele ok
    no proprio fio vc descasca proximo do conector
    depois da uma torcidinha aonde vc faz com que os 2 fios descascados vão ficar juntos fio com fio
    coloque o conector novamente na fechadura e pronto o sistema esta desabilitado
    obs o modulo do security(uma caixinha preta embaix atras do protas luvas)esse tem que estar no lugar ok
    abraço espero ter ajudados os amigos ok
    sandro DR CHRYSLER
    olá DR chrysler, muito obrigado pela dica, vou tentar fazer amanhã com mais tempo pois é feriado 7 de setembro, vou ver se da certo, se der certo eu posto os resultados aqui no fórum. agradeço muito a atenção dos amigos nesse caso.
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Diego,
    Não precisa tirar o forro da porta. O fio está no chicote que vai pra porta, nos pés do motorista. O fio é roxo e amarelo. Você tem que cortar ele, coloca um terminal redondo nele e aterra ele na carroceria em algum parafuso na parede corta-fogo.
    PS: Sandro, ZJ 93 tem code sim. Esse procedimento de aterrar o fio roxo/amarelo é justamente pra desativar o alarme/security, que é ativado/desativado pela chave codificada na ignição ou na porta da ZJ. Ele não tem é o security embutido no PCM como as Cherokees de 98 pra cima, que não dá pra desativar só aterrando um fio.
    [ ]'s
    nossa galera muito obrigado mesmo, amanhã sem falta farei isso para ver se da certo, nem sei como agradecer, vc´s são muito atenciosos, tem a necessidade de aterrar ou só dar o curto nos 2 e já era? bom pergunto isso pois nunca mexi com parte eletrica, tenho outra pergunta pra fazer, bom é o seguinte, quando abro a porta da minha zj não faz aquele barulho que fica apitando como todas cherokees que vi fazem, e reparei que na porta na parte que fecha tem colada uma moeda de 5 centavos, olha que coisa podre, mais então será que essa moeda está colada lá para parar de fazer o barulho ou imaginam que seja por outro motivo? espero não estar incomodando, grato galera.
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Diego, a moeda está colada em cima do interruptor da luz, que liga quando se abre a porta? Deve ser pra parar o apito sim. Mas agora pensei em uma coisa: confere se já não foi aterrado esse fio do sistema dentro da porta ou embaixo do painel, e de repente agora ele soltou ou deu mal-contato e por isso o security voltou a funcionar e cortou o motor. O dono antigo pode ter desativado mas feito alguma porquice e agora deu problema na tua mão.
    [ ]'s
    é verdade andre, vou dar uma conferida nisso antes de começar a mexer, vou tentar tirar essa moeda também pra ver o que acontece, em uma pergunta que vc me fez acima mensionou se a cherokee já teve GAS, então ela teve gas antes mais foi tirado, de que forma isso poderia interferir quando fosse ligar o carro? sou meio encanado com GAS não curto queria uma que não tivesse tido o gas mais comprei essa por um preço bom então resolvi encarar esta mesmo. agradeço desde já.
    1. S-10 não pega, quando pega morre,e ajudem por favor
      Por saloabras no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 26
      Última resposta: 02/10/2023, 16:13
    2. Me Ajudem Por Favor !
      Por Marimari no fórum Suzuki
      Respostas: 60
      Última resposta: 10/04/2020, 14:34
    3. me ajudem por favor
      Por pedro96 no fórum Land Rover
      Última resposta: 10/07/2012, 10:29
    4. Por favor me ajudem!!!!
      Por marcos ricardo no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/08/2009, 12:03
    5. Por favor me ajudem!!!!!!!!
      Por dnlqueiroz no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 64
      Última resposta: 11/06/2007, 20:06
