Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: DVD na WJ 2004
    Sao paulo/SP
    DVD na WJ 2004
    Boa tarde,
    Alguem ja trocou o som original da WJ 2004 por DVD da pioneer ou outro modelo.
    Parei na loja de som hoje e falaram que é bem dificil e trabalhoso devido ao modulo de som original que se tirar esse modulo ou usar com outro aparelho , a qualidade dos auto falantes, sera inferior ate se usar outro modulo devido a impedância dos alto falantes.
    Aguardo comentarios
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Citação Postado originalmente por marcelo Marques28 Ver Post
    Boa tarde,
    Aguardo comentarios
    Marcelo, a parte da instalação elétrica não é problema.
    Não conheço o painel da WJ, mas se fôr parecido com a da Sport, o espaço é de 1,5 din, ou seja, não cabem esses DVD´s de 6 ou 7 polegadas.
    Só aparelhos intermediários ou aqueles de telas retráteis.
    Sao paulo/SP
    Fala glaicon
    o painel e diferente da esporte mas o espaço e sim de 1 .5 dim' vou colocar sim uma tela retratil mas minha duvida e que o som da minha e original infinit com modulo de potência da própria mopar e a questão e que em uma loja de som falaram que se eu usar todo o sistema do meu carro trocando apenas o radio , poderia não ter a mesma qualidade devido a impedancia dos falantes porém achei uma material de site gringo que fala o que posso ou não trocar do som e não fala nada que não posso utilizar os falantes originais e até mesmo o modulo, o que quero e manter tudo original trocando apenas o som e acrescentar um outro modulo e um sub
    Usuário Avatar de Alexandre Tietsche
    Rio de Janeiro/São Paulo/RJ
    Existem duas opções no caso do módulo.
    1) Pegar a saída de aúdio de dentro do módulo, um técnico bom sabe resolver isso
    2) Usar outro módulo. Neste caso fica tão bom quanto o original basta que o módulo seja bom o suficiente.
    Quanto a instalação, você pode instalar uma Central Multimídia com tela de 4.3". com acabamento original, é tirar um e colocar o outro pois tem o mesmo encaixe do rádio original, com logo jeep, etc.
    Alexandre
    Defender 110 - 2004 - Branca
    Defender 110 - 2005 Black
    C10 6cc 1975 / Fazer 600N 2009.
    Sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Alexandre Tietsche Ver Post
    Alexandre
    Opa, a intenção era essa colocar o dvd original mas ai tambem nao vou conseguir colocar um SUB e um modelo, acho melhor isolar o modulo original e deixar so os falantes e colocar o dvd pioneer e outro modulo.
    Esse modelo tem SUB e 4 saídas RCA
    Sao paulo/SP
    Caramba eu nao sabia disso ate pesquisei mas so falava que era plug and play e na parte de traz do aparelho nao vi os cabos.
    VOu pesquisar .
    Por um acaso sabe o modelo ?
    Sao paulo/SP
    VOu pesquisar .
    O unico que encontrei é esse modelo
    Central Multimidia Jeep Compass,kit Multimidia Cherokee,gps - R$ 1.888,00 no MercadoLivre
    Marcelo, esse não serve. As pontas são retas, tela de 6" só vai servir em Jeep Compass e Dodge Journey.
    O que serve é o da foto acima, da Witson.
    Usuário Avatar de cheroka
    Cassia/MG
    eu coloquei na minha kenwood e o instalador refez o painel e tirou a moldura imitação madeira, que particularmente não gosto...ficou mto top...
    mas, para quiser um plug and play, este modelo serve DVD GPS Navigation Radio Player FOR 1999 2004 Jeep Grand Cherokee Dodge Chrysler | eBay
    tem um original jeep, mas não consegui achar o link
    2000 WJ Grand Cherokee Limited V8 4.7L
    lift 10,5" long arm, snorkel, mud 37"
    aperfeiçoando
    Sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por cheroka Ver Post
    A moldura nao é o problema , o que voce fez com o modulo e os falantes originais, voce ligou tudo no kenwood ou usou alguma interface pra ligar ?
    Cassia/MG
    o antigo dono já tinha mexido no som, ta com um subzinho de 8" no porta-malas, com dois módulos (original e um outro qualquer), mas, foi tudo ligado no kenwood...possivelmente um adaptador caso as conexões na trasiera do rádio sejam diferentes...não acompanhei o serviço, deixei na kroccokar, na JK com Clodomiro Amazonas...serviço de primeira (seja na qualidade, seja no preço...hehehehe)
    aperfeiçoando
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 05/01/2021, 07:58
    2. Jeep Grand Cherokee Laredo Diesel Impecável 2004/2004, 112.000km - + de 40 fotos
      Por Alexandre Tietsche no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 21
      Última resposta: 09/07/2013, 15:44
    3. Vendo toyota hilux cs diesel 4x4 2004/2004.
      Por robertor no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 08/05/2012, 23:01
    4. Mitsubishi l200 4x4 2004/2004 sem diagnostico
      Por deco_29 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/02/2011, 20:49
    5. Vendo pajero sport hpe diesel 2004/2004 auto
      Por Zé Edu no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 18/08/2010, 16:40
