Resultados 1 a 6 de 6
    Furo no chassi suporte do jumelo dianteiro
    Gente,
    No chassi do CJ5 de 1964 que eu estou reformando, os pedaços de cano soldados que atravessam cada longarina estao podres. Esses canos servem de suporte para os jumelos dos feixes dianteiros.
    Esmerilhei as soldas e arranquei os canos fora. No paquimetro, da um diametro externo de mais ou menos 32mm (1'1/4" ??).
    Fui tentar achar um pedaço de cano que poderia prestar para substituir-los, mas um mecanico me falou que era melhor mandar tornear dois cilindros sob medidas e soldar-los no canto.
    Peço ajuda de vocês, ja que essas medidas eu nao tenho... o que eu arranquei era tudo muito podre mesmo ! Sera que alguem poderia me passar diametro externo, interno (o mais importante) e a largura ?
    Valeu !
    SP & Franco da Rocha./SP
    O diâmetro interno desse tubo é o externo da bucha do jumelo, eu não tenho nenhuma aqui se tivesse eu mediria pra vc, mas se vc ainda não tem a bucha do jumelo vc vai ter q comprar de qualquer jeito. E o diâmetro externo do tubo vc pode medir no próprio chassis, pois aposto q um dos 4 tubos vai estar bom.
    T+
    Murilo Beltrame
    E então colega, tenho o mesmo problema no chassi do meu CJ, como você resolveu?
    Marcos
    O tubo schedule 80 de diam. nominal 1 1/4" tem diam. interno perto disso (32,7mm aprox)
    4X4 Brasil Razão: acrescentar informação
    Citação Postado originalmente por Marcos Ver Post
    Marcos
    Entao, mandei tornear um pedaço de aço de diametro interno 23mm, externo 32mm e comprimento eu acho em torno de 52mm se eu me lembro bem. Uso buchas de borracha lonada entao o diametro interno nao precisa ser taaaaaoooo certinho como no caso de buchas PU
    Legal, vou ver amanhã como fazer o mesmo no meu CJ, obrigado!
    1. Vendo suporte de motor Ohc para chassi jeep
      Por Amauri CJ no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/01/2011, 22:09
    2. jumelo dianteiro virando
      Por sapo_bonatto no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 14/12/2009, 16:13
    3. Jumelo comum + jumelo revolver
      Por leovalle no fórum Jeep Willys
      Respostas: 25
      Última resposta: 11/03/2009, 10:05
    4. suspenção toyota jumelo dianteiro atraz
      Por falcão Negro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 13/10/2007, 07:34
    5. Suporte de Molas e Jumelo
      Por walter.andreis no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/06/2003, 04:09
