Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Probleminha
    Probleminha
    Boa tarde, possou um willys 61 (bf -161) original 6cc
    ele ficou um bom tempo parado em minha garagem, depois de tanto tempo parado não eh de se espantar que desse algum problema,
    o que acontece é o seguinte: quando ligado frio ele falha muito, pode ser normal mas não conheço muito dele, e depois de esquentar ele funciona bem, mas depois de algum tempo andando ele começa a falhar denovo, como se tivesse gasolina em ecesso, o filtro de ar já foi limpo..
    se alguem puder me ajudar... obrigado.
    Usuário Avatar de Flaibam
    Citação Postado originalmente por Abdala666 Ver Post
    Abdala, nada complicado, mas não muito simples.
    Você precisa fazer uma pequena revisão em alguns itens, e vai ter que ter certo conhecimento técnico em algumas situações.
    Se ele funciona, mas falha, precisa revisar parte elétrica e de combustível.
    Na elétrica, seu jeep deve usar platinado ainda, é mais complicado, precisa limpar os contatos e acertar o ponto.
    Veja também o estado das velas, limpe o pólo e cheque os cabos.
    Veja se a bobina não esquenta muito quando começa a falhar com o motor aquecido.
    Na alimentação de combustível, troque o filtro e limpe o carburador, com especial atenção para a boia, que não deve ter sua regulagem alterada. Lave os componentes, limpe os giclês com ar comprimido e boa sorte. Deve funcionar melhor!
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    já chequei alguns itens que mencionou, tais como velas e filtro da gasolina e estão ok's, tem posibilidade de ser regulagem no carburador ?
    É uma das possibilidades. Quando fica muito tempo parado, a gasolina seca na cuba e fica uma borra. Ela pode prender a boia ou entupir os giclês. E não descuida do platinado. Se bem que, se ele estiver pegando fácil, não deve ser platinado... mas já que vai revisar... dê uma geral.
    Usuário Avatar de GBarros
    Brasilia/DF
    Cara, é o seguinte: quanto tempo ficou parado o jeep? Se ficou muito tempo parado, e usou a gasolina velha do tanque, esquece ela, joga fora e coloca outra, de preferencia aditivada. O filtro de combustivel com certeza foi pro brejo, pois a gasolina velha com certeza estragou ele com o passar do tempo. Se vc não mexeu no ponto, deixa como está. Só regule depois de lavar o carburador e trocar as justas dele, pois devem estar ressecadas. Bom, se o motor estiver bom, troque o oleo, filtro e coloque a maquina pra rodar!
    ele ficou parado mesmo uns 9 meses.. a gasolina foi trocada, tem alguma regulagem pra fazer pra dosar o ar ou a gasolina ? não pode ser isso? o filtro da gasolina está ok.. se for alguma sujeira colocando aditivada pode resolver ?
    Brasilia/DF
    Olha, lave seu carburador (alias, qual seria ele?) troque todas as juntas regule o motor e seja feliz. E se for alguma sujeira, faça a limpeza, desmontando tudo. Gasolina aditivada ajuda, mas não faz milagre, rs... Dê uma olhada na sua parte eletrica tb. Falhas depois de aquecido, pode ser a bobina, como o amigo relatou aí acima. Veja possiveis curtos e oxidações na fiação. Aquecimento excessivo nela pode relatar isso. Bom, boa sorte aí!
    Pode ser problema na bobina tb! as vezes ela esta esquentando d+
    Cj 3a . parte final da reforma.
    1. Probleminha com a Band...
      Por zortea no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 21/05/2009, 18:31
    2. Probleminha (ou problemão) Ranger
      Por serpan no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/09/2008, 12:29
    3. probleminha
      Por tuna no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/08/2008, 01:50
    4. Probleminha ou problemão??
      Por Jader no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 21/04/2008, 22:50
    5. Probleminha de funcionamento (Def. 110)
      Por lucati no fórum Land Rover
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/05/2006, 20:41
