Resultados 13 a 19 de 19
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Jipeiro,
    o mais fácil é ele usar um plastigage e medir a folga das bielas.
    e é claro.........se a pressão estiver baixa, esse motor vai pra sucata já já.
    a coisa tá começando a complicar.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Jipeiro,
    Mestre, bom dia.
    Usando palavras suas, "se for um daqueles mecânicos experto" ele não deve saber pra que serve o procedimento
    Tenussio, te aconselho a não andar nesse jeep por enquanto sob o risco do motor estar sofrendo desgaste prematuro em alguma peça.
    Se for o caso de abrir o motor novamente leve as peças na retífica(bloco, virabrequim, bielas, eixo comando e bronzinas) pra conferir as medidas e saber se o tal barulho afetou algumas dessas peças.
    A coisa tá complicada mesmo
    Usuário Avatar de Tenussio
    Para evitar danos nao tirei o jeep do mecanico. A bomba de oleo foi trocada duas vezes por novas e está com otima pressao (mediram com aparelho). Hoje o cara da retifica vai passar todas as pecas no micrometro para ver se existe alguma diferenca de medida. Detectamos uma pequena folga na bucha da biela 3 e 4 e achamos que ate pode ser isso. Vamos embuchar por via das duvidas ...a folga esta em 3 e 4 decimos... Vamos ver se vai agora.
    Willys CJ-5 1968
    São Paulo
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por Tenussio
    Isso, ainda pensei em te perguntar se os pinos de pistão eram fixos ou flutuantes, pois no caso dos flutuantes as vezes ocorrem problemas nas buchas de biela
    Espero q seja só isso
    Resolvido. Era a maldita folga na biela 3 e 4, que quando quente aumentava e dava o barulho...Depois de embuchadas resolveu. Agradeco a ajuda de todos. Obrigado.
    Willys CJ-5 1968
    São Paulo
    amigão onde é a mecanica que vc levou esse motor pra descobrir a solução pra esse problema ???
    Qual a pressão correta da Bomba do 161?
