Resultados 25 a 36 de 44
  • #25
    Galera,
    Valeu pelas sugestões. Saiu na porrada, com ajuda de uma alavanca puxando a campana para fora.
    O burrinho de freio estava travado. Troquei o reparo e ficou novo.
    Valeu.
    Rodrigo Torrezam Troller TZ4 2021 aut. —- Frota anterior: Triton Savana 2015
    Pajero Sport V6 -
    Wrangler TJ - Willys - Troller 2005, 2014 - TR4
  • #26
    carapicuíba/SP
    bom galera, estou tendo problemas com meu freio a tambor, por isso compreio o kit a disco traseiro, porém, para instalar o kit tenho que sacar a panela e o cubo traseiro que é chavetado.
    Fiquei sabendo que sacadores comuns não aguentam a força, sendo assim, estou pensando em fazer um hidráulico.
    pensei em um projetinho e corri na internet para ver se tinha algo como eu imaginei, e encontrei isto aqui, que é a base de minha idéia, usar um macaco hidraulico garrafinha.
    vou montar o projeto e depois eu posto algo se der certo.
  • #27
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por teachermarcelocunha Ver Post
    não tenho certeza mas acho que a maioria dos macacos não funcionam deitado
    troller t4 2.8 2003
    willys 1950 motor opala 151 so pra trilha
    fordinho 1929 em restauração
  • #28
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por marciorank@gmail.com Ver Post
    Se não estiver vazando, funciona... tbm já fiz algo parecido...
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
  • #29
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Tem que ficar com a parte do embolo (alavanca) para baixo....
    assim funciona...
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #30
    Usuário Avatar de Ian Jeep
    Porto Velho/RO
    assim funciona...
    abçs
    Tentei uma vez usar o macaco deitado e funcionou, talvez por estar com pouco fluido ou não me atentado a esse detalhes q o Antonio citou.
  • #31
    Sao Bento do Sul/SC
    assim funciona...
    abçs
    pra isto serve o forum, aprendi mais uma hoje Antonio.
    troller t4 2.8 2003
  • #32
    Usuário Avatar de Renan Folly
    Nova Friburgo/Rio das Ostras/RJ
    amigos tenho esse eixo que o tambor fica depois do cubo. isso no meu eixo dianteiro da minha f 75. ai a duvida é, quero botar freio a disco, desses q tem no mercado pra vender, serve nesse eixo??
  • #33
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Renan.. acho que não vai ter problema, nesta adaptação do freio a disco.
    Tanto o da campana pelo lado de dentro do cubo , como pelo lado de fora. o disco vai ser colocado pelo lado de fora, onde a roda fica apoiada, então agora vai o disco e depois a roda.
    O suporte da pinça, em que antes fica o espelho do freio ( onde tem o cilindro de roda e as sapatas do freio), vai ser retirado e colocado o suporte..... Aí quando colocar o suporte entre o munhão e o eixo (manga de eixo). a Pinça vai ter que ser regulado com uns calços para ajustar a pinça no disco. então não tem como não dar certo.. Ok.
    Grande abraço....
  • #34
    Valeu mestre abraço!
  • #35
    Vou mandar foto do meu saca cubo chavetado, feito por um amigo torneiro mecânico, Tenho esse Jeep 1963 à 14 anos e gosto desse sistema de rolamento de ponta de eixo traseiro chavetado pois não dá problemas , espero ter ajudado.
  • #36
    Caraguatatuba/SP
    Bom dia pessoal.Comprei um cj5 62 e tem um tambor de freio dianteiro travado,Como posso destrava-lo?Obrigado desde já.
    1. Como retirar o Tambor ou Campana de Freio?????
      Por Zé Henrique no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 08/09/2010, 08:12
    2. como tirar o tambor de freio?
      Por Amauri Marques Farias no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 15
      Última resposta: 12/01/2009, 11:34
    3. Como tirar o volante!!
      Por Jbaraqueti no fórum Niva
      Última resposta: 09/10/2006, 15:33
    4. Como tirar a carroceria do CJ5 ???
      Por valmor no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 21/09/2005, 19:39
