Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    Bloqueio caseiro, tutorial
    Galera, estava devendo um video de como bloquear seu diferencial com solda...
    recomendo só na dianteira, pois ficara´ bloqueado só com as rodas livres ligadas,
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Ótimo tutorial , bloqueio muito simples, barato e funcional
    Usuário Avatar de KitiU.
    Horizontina/RS
    Agradecimentos: 7
    Famoso bloqueio Whit Martins... bastante comum...simples... e barato...
    No entanto, jamais faria isso no meu jeep...
    Christian Ullmann
    Usuário Avatar de GBarros
    Brasilia/DF
    interessante...mas aguenta? Fica bom? Queria ver funcionando. Tem como de postar um video aí com jeep andando pra gente ver?
    fica muito bom, 90% dos jeeps que tem bloqueio aqui no sul é feito dessa maneira... é importante cuidar pra quando por exemplo o jeep der um tranco no barranco, tem q aliviar o pé pq se não a hora que a roda volta pro chão quebra mesmo
    se o willys tivesse bloqueio 100% teria as cruzetinhas tinham ido na primeira:
    ja a bandeirante bloqueada 100%, foi a reduzida pro saco:
    Citação Postado originalmente por GBarros Ver Post
    Citação Postado originalmente por jipeirodesdepequeno Ver Post
    pelo que vi, nao tem bloqueio na frente os jipe destes videos que vc postou.... se tivesse as duas rodas virariam juntas, o que nao aconteceu.
    tive este bloqueio por 3 anos em um cj que tive, e acabo de fazer no meu novo jipe. nunca tive problemas, só alegria
    pra quebrar tem que :
    subir o giro e tirar o pé de uma vz, .... irá dar um tranco seco ! pode quebrar
    nenhum jeep aguenta ficar pulando no lugar, mesmo o original , quebra.
    pra nao quebrar....
    antes de passar um obstaculo,( subida, barro, pedra, rebocar , etc..) na saida, saia devagar, uma patinadinha irá fazer as soldas travar sem trancos, ai vc pode dar giro no motor, pois as engrenagens já estarão travadas, nao tera´tranco ali dentro da satele.
    CASO QUEIRA VOLTAR AO NORMAL, É SO´TROCAR AS DUAS ENGRENAGENS DA PLANETARIA SOLDADAS, CUSTA BARATO, E FACIL DE ACHAR.
    NAO TENTE ANDAR EN ASFALTO COM ELA LIGADA.
    VIDEOS DO ANTIGO JEEP COM BLOQUEIO SOLDADO NA FRETE E ATRAZ
    este primeiro, tentei fazer o jeep andar de lado
    este, da pra ver como ele aguenta uns trancos, tava na galhada de raiz de arvore, ali nada passava sem quebrar
    este foi no dia que ele foi embora ! saudades
    Usuário Avatar de valdir rainer
    Muito bom o video,no meu jeep eu fiz essa solda ja fazem 10 anos e só alegria,quem conhece meu jeep sabe que não tem tempo ruim,só que na minha planetaria eu enchi de solda só entre 2 dentes de cada lado,no seu eu vi que vc colocou solda entre 3 dentes,pode colocar solda entre 2 dente sem problemas,que vc ainda vai ter mais um pouco de curso ao esterçar o volante.
    Quem quiser ,pode fazer sem medo,é só mudar a tocada nas trilhas,todos os jeeps dos meus clientes que fazem trilha eu fiz assim,é só alegria.
    É muito bom e barato,e como vc disse,só pode ser feito na dianteira.
    abs...
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por valdir rainer Ver Post
    abs...
    Caro Valdir, acho que voce seria a pessoa certa pra deixar-me menos ignorante nesse assunto. Bem para que serveria esse tipo de bloqueio para quem nao vai utilizar a VTR em trilhas pesadas, e so em estradas de chao quando for a fazenda e passeios na cidade. Quais os prós e os contras. Em que caso esse bloqueio seria indispensável. Caro estou entrando nesse mundo agora, nao tem nem 15 dias. Sou apaixonado por jeep e mecãnica.
    Usuário Avatar de gpolachini
    Amigo,
    Se você não vai usar o jeep em trilhas pesadas não precisa fazer o bloqueio.
    O bloquei é usado só para quem vai fazer trilhas, principalmente as que tenham muito erosão, pedras e tudo mais.
    O bloqueio serve para que as duas rodas girem mesmo se uma delas estiver atolada ou no ar.
    A função do diferencial é transferir a força para a roda que gira mais, no caso de uma curva por exemplo as rodas de dentro da curva giram menos que a de fora da curva (deu para entender ?).
    Quando se está atolado ou com uma roda no ar, o diferencial joga toda a força das rodas justamente na que está rodando em falso, fazendo assim o jeep não sair do lugar, pois as rodas que estão no solo firme não giram.
    Já com o bloqueio elimina-se essa função do diferencial e mesmo se a roda estiver no ar ou atolada a roda oposta vai girar do mesmo jeito.
    Consegui esclarecer ou compliquei mais?
    Guilherme Polachini
    Jeep Ford 75 - Lerdinho
    Gurgel tocantins 88 - Gurjão
    Caraca em Guilherme,uma aula dessa tinha que ser cobrada,rs,rs...
    Muito bom vc falou tudo ,acho que não tem como não entender,Vava se caso não entendeu pode perguntar.
    abs...
    JUAZEIRO/BA
    Muito bom
    Amigo se eu nao entendesse uma explicaçao pedagógica dessa tava mal. Até porque já tenho conhecimento disso, mais tava precisando de um esclarecimento desse. Vejo que nao preciso dessa alteração, pelo menos agora. Obrigado.
    JUAZEIRO/BA
    abs...
    Valdir minhas dúvidas agora sao outras. Como motor gm151?? Ap1.8?? Dh WV? direção santana mecanica??? Flange caixa chevete + motor AP???? Valeu
    1. bloqueio caseiro
      Por chinelao4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 23
      Última resposta: 03/02/2011, 13:23
    2. Conserto de Velocímetro - tutorial
      Por madmarco no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 24/06/2010, 16:14
    3. Tutorial tirar o farol da Ranger
      Por fabaumm no fórum Ford
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/05/2010, 17:49
    4. MapSource Tutorial, é este?????
      Por BONAFE no fórum GPS - Global Positioning System
      Última resposta: 14/10/2008, 23:16
