Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Diferencial Dianteiro Desligado?
    Salve pessoal.
    Estou pra comprar um cj5 que esta bom de chassis e motor e chaparia . Porem está com o diferencial dianteiro desligado sem o cardan .
    Pergunto: Que pepinos podem estar escondidos ali?
    Pode-se testar um diferencial desligado? Se sim. Como?
    vavarusso, o carro esta andando? eu testaria da seguinte forma, arrumaria 1 carda dianteiro e retiraria o traseiro e punha-o para rodar apenas para checar se o eixo dianteiro esta tracionando mas de qualquer forma eu abriria para revisar rolamentos, ver se não há dentes quebrado na caixa satelite e os cubos de roda livre. boa compra
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caros!
    Se está desligado, provavelmente está com problemas, ou a relação é diferente do traseiro.
    Para testar, se ele está completo, pode-se ligar as rodas livre, e rodar o garfo do pinhão (onde vai ligado o cardam no diferencial), muitas veses, pode estar vazio...
    Mais a recomendação, é abrir mesmo, retirar a tampa!
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    um teste rapido, ligue as rodas livre, ser for automatica nao tera como testar,
    apos ligar as rodas livres, levante um lado, i vire a roda, depois do outro lado, depois as duas juntas... TESTE RÁPIDO, nao seguifica que esta tudo certo, pode ate ser problema na t-case, pois se ligar o 4x4 no cambio....
    tira a tampa do diferencial, lave bem, tem que contar os dentes e ver se confere com o traz. se conferir, pode tentar o que o colega disse, trocar o cardã traz. e por na frente, rodar com 4x4 ligado, roda livre e ir devagar... se td ocorrer certo, bl, liga td e vai pra terra, um barranco dará a resposta...
    Willys 51 OHC motor preparado !
    Usuário Avatar de ZEQUINHA8100
    Sorocaba/SP
    Chinelão somente uma observação,o cardan traseiro não serve no dianteiro,pois o traseiro é maior que o dianteiro se ele ele quiser testar o diferencial dianteiro vai ter que arrumar um dianteiro e retirar o traseiro mas é bom lembrar que os diferenciais tem que ter relações compativeis se não algum vai para o saco para testar é claro que da certo, porque vai desligar o traseiro mas para andar com o 4x4 ligado é bom dar uma conferida na relação dos diferenciais antes de colocar os dois cardans
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    Salve pessoal.
    Pepinos que podem estar escondidos alí:
    Pinhão ou corôa quebrados ou inesistentes,
    Pontas de eixo quebradas,
    Roda livres quebradas,
    Caixa de tração com problemas ou inexistente.
    Verifique a caixa de tração, veja se ela está lá. Mesmo sem o cardan, se você engatar 4x4 dá para ver se a saída do cardan está virando (óbvio, precisa levantar o Jeep).
    Dependendo do ano, se muito antigo, o Jeep não possuia roda livre e o cardan ficava virando constantemente o que causava incômodo e desgaste geral das peças, em especial das cruzetas. Quando usado apenas no asfalto, pode ser que o proprietário, para economizar uma troca de cruzetas tenha retirado o cardan.
    Uma boa forma de começar seria perguntando ao proprietário porque está faltando o cardan e como está o eixo e a caixa de transmissão (reduzida), se ele for honesto ele falará qual o problema, se ele falar que não sabe ou falar que está tudo bem desconfie e peça para levar a um mecânico e verificar.
    Como testar o pessoal já falou ai pra cima.
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    JUAZEIRO/BA
    Mais dados
    Pessoal muito obrigado pelas respostas.
    Vou dá maais detalhes: O jeep é ano 80; mecanica original; caixa de transferencia no lugar; roda livre automática; tem o cardan dianteiro(só que retirado); tem o garfo no diferêncial; tb sem as alavancas da T-case (tem só que retiradas) vou postar uma foto. Pra saber se a relaçao é a mesma tem que abrir os dois diferênciais e contar os dentes da planetária?? Quem está vendendo já comprou assim e o mesmo não está rodando.
    Valeu pessoal!!
    Obrigado
    JUAZEIRO/BA
    Aqui as fotos se aproxima (acho que a 86) dá pra ver até a luva na caixa de transferência e o local das alavancas, nao olhem a obra de arte que é o painel...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Diferencial Dianteiro Desligado?-smartfone-086.jpg   Diferencial Dianteiro Desligado?-smartfone-084.jpg   Diferencial Dianteiro Desligado?-smartfone-076.jpg
    E ae Vavarusso!
    Cara minha recomendaçao é vc retirar a tampa e dar uma olhada no pinhao coroa e caixa de satelite,Observando e vendo que esta Ok gire a flange do pinhao onde vai o carda no sentindo anti-horario Se for roda livre manual gire antes e se nao for é só girar que provavelmente irá tracionar!No caso da roda livre ser automatica talves pelo tempo que a traçao dianteira ja esteja desligada nao vá conseguir que elas engatem sem uma limpeza antes,Mas sendo assim é só retira-las e conferir se os Semi-eixos irao girar!Abraços ae!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Tem cada uma....... Este painel... O amigo queria um jeep ou sei lá.. estragou o painel do jeep..
    Bom que tem esta chapa do painel pra comprar... Mas. ta aí..
    Quanto ao 4x4 parece que só falta o cardan mesmo.... Ver pra crer....
    Um abraço..
    Pessoal!
    Vcs viram as fotos?????
    Parece que não tem caixa de tração!!!
    Cadê as alavancas???
    O painel é um aborto de (falta) criatividade!
    Kim.
    JUAZEIRO/BA
    T-Case visivelmente na primeira foto!!! Painel nao merece comentários.
    1. Jimny - barulho quando desligado
      Por claudio4wd no fórum Suzuki
      Última resposta: 03/08/2019, 21:06
    2. ABS no Off-road - melhor desligado!!!
      Por Daniel Castanho no fórum Suzuki
      Respostas: 18
      Última resposta: 29/01/2017, 13:21
    3. Diferencial Dianteiro Desligado?
      Por flaviovs no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 03/07/2011, 14:32
    4. Diferencial Traseiro x Diferencial dianteiro?
      Por lobo_offroad no fórum Troller
      Última resposta: 25/03/2011, 08:29
    5. diferencial dianteiro
      Por laranja no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 31/07/2006, 10:27
