Resultados 1 a 8 de 8
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    CAIXA DE CAMBIO 4 marchas e eixo entalhado (engrenagem estria fina e Grossa) duvida.
    Amigos, acabo de receber uma caixa de Redução, (reduzida), e chegou com ela a engrenagem da saida do cambio. Esta engrenagem veio com a estria grossa. Me parece ser do cambio de 3 marchas com a primeira seca. Quando comprei a reduzida esta estava acoplada a uma caixa de 4 marchas OHC.. de onde foi retirada a engrenagem(principal) da saida do cambio.Como preciso comprar o eixo entalhado falam que só tem a de estria fina que serve tanto na de 3 como na de 4 marchas.... Pergunto........ Se existe caixa de marchas de 3 ou 4 marchas sincronizadas com o eixo entalhado de estria grossa. ou somente de estria fina.?????..
    Eixo entalhado de estria grossa só no de 3 marchas primeira seca?
    Eixo entalhado de estria fina só no de 3 e 4 marchas.
    Engrenagem do cambio na reduzida tem estria grossa no cambio de 4 marchas?
    Engrenagem do cambio na reduzida com estria grossa só no cambio de 3 marchas primeira seca..?
    agradeço a quem puder me informar. Ok. abraços..... A R I G A T O U.
    Usuário Avatar de Elison
    o eixo entalhado com estria grossa é exclusivo do cambio 3 marcas seco, no seu caso, o cambio provavelmente era 4x2, e alguem fez uma adpatação no entalhado pra poder acoplar a rezudida, nessa adaptaçaõ ele usou a ponta de um entalhado 3 marchas seco.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Então reclamei que a engrenagem estava errada., mas o vendedor garante que estava numa caixa de marchas de 4 marchas com o motor 0hc. vai entender? agora estou na duvida. Acho que tenho que arrumar o eixo e a engrenagem com estria fina, senão não consigo montar o cambio. que na verdade é um 4x2 (com funil). cujo entalhado é muito diferente do de reduzida (4x4) mas daí surgiu esta duvida. Vamos ver se o vendedor soluciona o meu problema ou troca ou manda a engrenagem de estria fina e devolvo a de estria grossa. Vamos ver como vai ficar Ok. agradeço a tua resposta. Vamos aguardar os amigos foristas nesta dúvida Ok... abraços.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    O correto no cambio de 4 marchas e reduzida
    A engrenagem da saida do cambio é estria fina.
    Atrazadamente....
    grato..
    abçs
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Bom já que falando de cambio de 4 marchas,
    aproveitando o tópico aberto, sobre a engrenangem de saida...
    A montagem da caixa de cambio, é um pouco trabalhoso. mas se prestar atenção na desmontagem.
    Retirando o conjunto da viatura, sobre uma bancada, tem que separar a caixa de cambio da reduzida, para isto tem que retirar a tampa redonda (5 parafusos 3/8) e por ali retirar a cupilha, e a porca e a engrenagem, depois os parafusos da caixa de reduzida no cambio...Separado as duas caixas...
    O desmonte da caixa de cambio, no caso a de 4 marchas com alavanca na coluna, a tampa da caixa de marchas. tem que retirar o comando de engate, que está atravessado no cambio , retirando o pino elastico do dedo de engate. mais o pino elastico da alavanca de engate,. Ok, (cuidado para não perder a chaveta que vai no eixo e no dedo de engate). não precisa tirar os dois, sòmente o lado da alavanca...
    depois tem que retirar a chapa de trava dos eixos da penca e do eixo da ré,. com um eixo cortado na largura do comprimento do carretel (penca) bater o eixo da penca, e este vai ficar no fundo da caixa. O eixo piloto,(vai cair os roletes do entalhado) o
    anel trazeiro do cambio que alinha o rolamento do entalhado. e todo o conjunto de engrenagens da parte de cima....
    Na montagem, aí é onde fica a dificuldade....................................... ...................
    Se vc retirou a penca (carretel, trem de engrenagens, conjunto de engrenagens). vai ter que montar os roletes (carreiras de 22 roletes, mais um espaçador no meio (cano) e as arruelas de encosto dos roletes. Para isto usa graxa, e o eixo cortado que vai ficar dentro da penca....coloca as arruelas de encosto ainda com a caixa virada para cima....vai encontrar dificuldade para colocar a arruela pequena de aço,..... em que vai uma grande de bronzena parte trazeira, e uma pequena na parte da frente e junto com ela uma de aço..........
    Se não conseguir colocar a arruela de aço, coloque a caixa na vertical, com a parte da penca maior na parte de baixo......
    assim a parte de cima fica livre para colocar a arruela de aço. com a penca dentro. vire na horizontal... coloque o eixo piloto, com os roletes (14 roletes) com bastante graxa, às vezes o ultimo rolete não entra no meio dos outro roletes, tem um macete, coloca o ultimo rolete por cima , (não como vc colocou um após o outro do lado, e sim por cima.).
    colocado o eixo piloto coloque o funil e os 3 parafusos allen,. e encoste.... coloque por traz todo o conjunto de engrenagens com o eixo entalhado e encaixe no piloto...... coloque a arrela grande na parte trazeira, e o rolamento para centrar...
    feito isto.... coloque a caixa de cambio na vertical.. pode ser apoiado na bancada ou na caixa de embreagem de maneira que fique invertido a posição, (cima em baixo). vc vai ver o eixo que está dentro da penca, e as arruelas que vc colocou.. ok.
    com uma chave de fenda no furo de baixo da caixa de cambio (por traz). empurre a engrenagem até que a penca fique centrada. O eixo vai cair na cavidade por onde ele tem que sair... coloque o eixo principal. e vai empurrando até sair totalmente o eixo cortado.... Pronto. está montado o cambio..agora a montagem da parte de cima, o controle, os dedos, a alavanca, e por fim acoplar a caixa de reduzida no cambio....
    Ok..
    assim fica mais fácil montar a caixa de cambio......
    abraços.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    CAIXA DE CAMBIO  4 marchas e eixo entalhado (engrenagem estria fina e Grossa) duvida.-imagem-050.jpgCAIXA DE CAMBIO  4 marchas e eixo entalhado (engrenagem estria fina e Grossa) duvida.-imagem-053.jpgCAIXA DE CAMBIO  4 marchas e eixo entalhado (engrenagem estria fina e Grossa) duvida.-imagem-047.jpgCompartilhando fotos da maneira de como fiz a montagem.
    Ok...
    abçs
    São José dos Campos/SP
    Boa Noite Antonio,
    Desculpe se é off topico, mas, como vi que vc assim como alguns outros aqui são conhecedores da F-75, venho pedir ajuda dos senhores mestres.
    Possuo uma f75 ano 61, ela esta com motor perkins ( 4236 ) e andando muito bem ( bem forte - relação 47/12 ). Porem, outro dia tivemos o preju de uma quebra de coroa. Bom, dito isso, vamos as perguntas.hehe
    1 - O meca retirou a relação do diferencial traseiro para averiguar, aí ele me disse que la a ponta de eixo é com estria grossa, faz sentido?
    2 - Sendo estria grossa, e por ai vende-se relações (segundo vendedores ) para estria fina, como faria? trocaria a Flange ( luva do cardãn )?
    3 - Com este motor, é comum esta quebra de relação? Existe uma relação mais forte ( digamos que aguente este torque mais que as outras aguentam o motor a gasolina?
    A intenção era de colocar uma relação mais longa, mas percebemos que teria que trocar a da frente tb! Ai, deixaremos mais a frente.
    Uffa, desculpa ai o assunto fora de hora e local, mas não sabia onde postar!
    Vou agradecer pelas ajudas !!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Revendo.....
    Tem frange do pinhão.. Trocando o conjunto para um ou outro tem que trocar a frange.
    A frange de estria grossa é a antiga.
    quanto à quebra da coroa. não sei te dizer.. deve ter relação com o diametro do pneu.
    Trocando o trazeiro tem que trocar o dianteiro...
    como ninguém opinou...
    abçs.
    1. Caixa Willys 4 marchas - estria fina
      Por On cô vô, cê num vai no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/02/2010, 22:20
    2. Como saber se a ponte de eixo é de estria fina ou grossa?
      Por Vinicius Hauagge no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 21/11/2007, 00:06
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 24/05/2007, 12:39
    4. Vendo Engrenagem Intermediária da Reduzida - Estria Grossa
      Por reslima no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/03/2007, 15:22
