Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    Jeep Virando pouco para esquerda (direção Original)!
    Fala ai galera!
    Bom, dei uma pesquisada e não encontrei nada que me ajudasse então resolvi abrir um novo tópico mesmo o assunto ja tendo sido debatido.
    Meu jeep tem o sistema de direção todo original e percebo que ele vira bem menos para a esquerda... Gostaria de saber se alguem sabe como fazer para ajustar todas as barras... tipo um alinhamento... a folga na direção e muito pequena e os reparos do setor, braço e ponteiras ruins foram trocadas... acho que o mecanico vacilo quando montou as barras... pois ele nem chega a encostar no parafuso d regulagem quando vira tudo para esquerda.
    Aguardo retorno!
    Abraço!
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    A caixa não deve estar centralizada, isto é, provavelmente erro de montagem entre o setor e o braço pitman.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Contagem/MG
    Isso é fácil regular.
    Solte a ligação do sistema de direção com a barra de direção, de forma que o volante gire livre mas encoste no batente.
    Gire o voltante para um dos lados, até encostar no batente.
    Após encostar, gire no sentido contrário e VÁ CONTANDO AS VOLTAS, até encostar no outro batente.
    Se contar 6 voltas, por exemplo, o ponto de regulagem é com 3 voltas, ou seja, com a direção esterçada até o batente, vá voltando e contando até o númeo de voltas da regulagem I(no caso do exmplo, 3).
    Assim, ao religar o setor na barra, ficará centralizado e regulado.
    Boa sorte
    Contagem/MG
    Opa, esqueci um detalhe...
    ao alinhar o volante dando voltas, conforme eu falei, ele deve ser travado.
    Para reconectar o braço pitiman vc deve mexer com a barra, o que provocará o movimento dos pneus como se tivesse fazendo a curva.
    Após a conexão do pitman, alinhe a direção, o que pode ser feito destravando a barra em ambos os lados e rodando a mesma, até que os pneus fiquem em linha reta.
    qq dúvida manda aí
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa, leia a explicação que fiz aqui:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...=1#post1405065
    Bem detalhada.
    Não tem erro.
    Só a parte de sangrar o setor, que pode deixar fora.
    Kim.
    Valew.... vou tentar este fim de semana!!
    Obrigado!
    bhá, o meu acontece exatamente a mesma coisa... bom saber, vou rever esses itens!
    Usuário Avatar de dbaldin
    olá, troquei a pouco tempo o reparo da caixa e sem fim ... mas ainda nao tinha rodado, somente no cambão ... ha alguns dias andei uma distancia de 6 km e nesse trajeto, após passar dos 60km a direção trava e vira só pra direita, ao parar o jeep a direção volta ao funcionamento normal ... verifiquei se estava com o 4x4 engatado e ou as rodas livres no 4x4 .... nada td normal ... o que pode ser ???
    obs. até essa velocidade e ou manobra esta esterçando normal
