Página 36 de 93 PrimeiroPrimeiro ... 26272829303132333435363738394041424344454686 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 421 a 432 de 1116
  • #421
    Usuário Avatar de Pedro Freitas
    beozonte/MG
    Outra questão, que eu já ia me esquecendo...
    Essa direção do Santana aguenta virar pneus 35"?
    To seriamente pensando em colcar a do ômega nessas condições.
    CJ-5 - Silver-Tape
  • #422
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Vou dar o testemunho da minha instalação
    Não aguentou os 31", troquei e não mudei nada ainda....
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
  • #423
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    Pessoal:
    Estou com uma dúvida aqui...estou comprando as peças para fazer a adaptação do setor vw mecânico no meu jeep... comprei o setor do santana no FV... não tem nenhum vazamento e sem folgas.... queria saber se é preciso trocar o oleo? se sim, como é feito e qual o oleo vai?
    Estou a procura da barra retrátil da s10/blazer, parece que é a mais recomendada p/ essa adaptação... alguém que usou sabe se a cruzeta dela encaixa certinho no setor vw (plug and play)?
  • #424
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Re: detalhe
    OK... Minha humilde opinião...
    assim eu tenho a oportunidade de trocar as buchas e retentores na medida do desgaste . sendo assim acredito que o custo do material a ser usado ainda fica bem baixo pois é so encontrar um tecnico de maquinas de lavar brastemp que os caras jogam fora estes eixos.
    O que tem que desgastar são as buchas e não a barra. Essa tem que durar o tempo de vida do jeep... Use buchas de nylon.
    Monte os retentores virados, com a molinha para o lado de fora. Assim quando colocar graxa (não esqueça da graxeira nas buchas), ela sai sem levar o retentor junto. E a sujeira não entra, pois o retentor foi feito para não deixar sair óleo ou graxa.
    Citação Postado originalmente por Dias
    Já é uma outra versão. . .
    Nem tanto. Vai ser com 2 barras, como no T-Rex e com retentores, como no meu jeep... E o kit de barras do Berga (o dia que ele resolver fazer) vai ser assim, 2 barras paralelas e buchas com retentores.
    No T-Rex tem coifas, mas a manutenção é uma b*. Sorte que ele tem um peito de aço, senão depois de cada trilha teria que trocar as ditas...
    Citação Postado originalmente por Pedro Freitas
    Comprei a direção do Santana
    Fiz SPOA
    Agora irei ligar os braços da direção...
    Vou ligar um braço saindo do setor na roda mais distante utilizando uma "lingueta" com terminais rotulares virados para frente.
    Depois utilizo os terminais rotulares originais para ligar uma barra direta de uma roda a outra.
    Resumindo.: vou utilizar uma "lingueta" que liga a barra que sai do setor de direção e outra barra que liga as duas rodas nos terminais originais.
    Bom, com SPOA, é melhor passar essa barra por cima dos feixes. Ponha a lingüeta nos 2 lados e deixe tudo lá em cima. Use os furos originais para fazer um apoio para a lingüeta, senão terá problemas com os parafusos do munhão.
    Citação Postado originalmente por ronairy
    Pedro, olha o T-Rex. Clica aqui embaixo, no www.
    Precisou de um radiador para o fluído, ainda não sei se é pela bomba (Silverado) ou se pelo uso abusivo, que causa o aquecimento. Quase todas as pick-ups novas têm esse radiador, então deve ser pelo uso, principalmente com pneus grandes. Sendo assim, mesmo uma DH do ômega, opala ou silverado, vai precisar...
    Ronairy, do jeito que está, como não quebrou de novo??? É que ela agüenta uma dose de abuso.
    A barra de apoio praticamente não tem efeito, do jeito que está. A barra está ligada à roda direita, quando deveria estar na esquerda. Ponha + 1 barra de apoio abaixo desta e ligue o setor à roda esquerda.
    Já discutimos isso. É só voltar algumas páginas nesse mesmo tópico.
  • #425
    Interior/
    Giovani,
    no T-rex vc colocou duas barras saindo da linguenta (setor), uma vai para roda direita e outra para esquerda. Na extremidade dessas barras vc usou foi o tal da uniball (terminal em rotula)? Neste caso as barras tem que ficar paralelas ao chão (ou melhor esta barra tem que ficar alinhada munhão a munhão)?
  • #426
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por KINHO
    Fala Kinho!!!
    Não são as uniballs, são terminais da Bandeirante, Nakata (spicer), sem graxeira.
    Com o jeep parado, elas devem ficar na horizontal, o mais alinhado possível. Com isso o movimento de abrir e fechar das rodas, que varia de acordo com o trabalho da suspensão, é mínimo. Montando dessa forma, esse movimento não é sentido no volante e não altera a trajetória.
  • #427
    Interior/
    Valeu Giovani!!!
    foi o que eu desconfiei!!
    perguntei pq eu acho que vou ter problemas pela frente. Meu jipe é spua, a barra que vai de roda a roda, ela pega no feixe, uma solução seria passar a barra no lado de cima dos braços do munhão, fui procurar um torneiro, ele disse que para fazer outro furo conico enfraqueceria as paredes ( ficaria fina), então apelei para a tal lingueta que vai em cima do pino mestre, mas só prendi ele com os 4 parafuso, vou ter que mudar pois não vai aguentar!!!
    O torneiro falou para eu cortar os braços do munhão, inverter o conico e soldar!!! será que aguenta!!! O sapato é 33!
  • #428
    São Leopoldo/RS
    Olá pessoal!
    Estou com dificuldades de encontrar um cano para fazer a barra de ligação roda a roda (aquelas dos pivos)...
    Algum problema de mandar fazer esta barra maciça?
  • #429
    Itatiba/SP
    Pegue uma das que já existe no seu jeep e alongue. A minha esta assim (veja na primeira foto acima).
  • #430
    São Leopoldo/RS
    Já pensei em juntar as duas, alongando com outro tubo...mas mesmo assim terei que fazer a outra barra que liga a ponta do setor a roda... tb pensei em comprar as barras de rural e diminuir e fazer a rosca interna, mas o pessoal do FV está louco....querem muito $$$$ por estas barras...
    E já que vou depender de serviço de torneiro, farei logo barras novas, mais reforçadas....só q ele me perguntou se podia ser maciço... nao ficaria muito pesada a barra, prejudicando os pivos com o tempo?
  • #431
    beozonte/MG
    Obrigado Giovani
    agora sim eu paro de quebrar a cabeça
    CJ-5 - Silver-Tape
  • #432
    Interior/
    Citação Postado originalmente por Fabiano-SL
    Olá pessoal!
    Fabiano,
    eu tbem tive o mesmo problema, eu fiz da seguinte forma, aproveitei a minha barra do jipe, cortei ao meio e coloquei uma barra de aço trefilado de 7/8".
    Pensei em fazer ela maciça, mas o torneiro não me recomendou pois para abrir rosca contraria é meio complicado!!
