Resultados 1 a 4 de 4
    Pino separador do diferencial traseiro
    Boa noite pessoal, pra quem já teve que ajustar sozinho, em casa, seus rolamentos de ponta de eixo..pergunto pino separador das pontas de eixo, situado dentro da caixa satelite, possui um furo ovalizado. Tem algo a ver com a ajustagem dos rolamentos das pontas de eixo? Ou melhor, se eu estiver com uma roda um pouco(mas pouco mesmo, 7mm aprox) mais pra dentro do que a outra e, ao desmontar os 2 lados e empurrar o lado que esta "mais pra fora", o pino empurraria o outro lado ? valew manos
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Charles, este pino que vc se refere é o que está por dentro da caixa satelite, atravessado pelo pino. É o encosto das pontas de eixo, esta peça como faz o encosto das pontas de eixo, faz com que a regulagem se faça por um lado apenas, O LADO DIREITO, onde atraves de calços, entre o espelho e a carcaça faz empurrar o semi eixo para o outro lado. Então se coloca mais calços ou se retira o calço. para fazer a regulagem do rolamento da roda. Ok. espero ter te ajudado. mas aqui tem muita fera pra ajudar. abç.
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    que eu saiba tem que dividir os calços com os dois lados
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Pelo Manual do mecanico, diz que se faz a regulagem da folga da roda atraves, do lado direito, tirando ou colocando calços, entre o espelho e a carcaça do diferencial, isto nos veiculos originais de fabrica. Ok.
