Resultados 1 a 12 de 28
Tópico: Termostato
    Usuário Avatar de Fábio Alexandre
    São Bernardo do Campo/SP
    Termostato
    Amigos mais uma vez conto com a colaboração de voces e gostaria de saber onde coloca este termostato?
    Termostato Imagens Anexas Termostato-termostato_132.jpg Termostato-termostato_01_264.jpg
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Fábio Alexandre,
    A valvula termostatica vai instalada na saida d'agua do bloco do motor, situada na parte superior do cabecote. E necessario abrir o alojamento para fazer a reposicao.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    atenção:
    1- a mola fica para o lado do bloco do motor
    2 seu motor qual é OHC ou BF ? tem desvio de fluxo de água ?
    veja como funciona em:
    http://auto.howstuffworks.com/cooling-system2.htm
    e
    http://auto.howstuffworks.com/cooling-system8.htm
    leopoldo muito obrigado por sua atenção, mas confesso que continuo sem entender muito bem onde coloco o termostato?é na entrada de água para o motor naquela peça triangular onde conecto a mangueira ?(foto em anexo) e o meu motor é o original 6cc (foto em anexo).
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Termostato-motor_174.jpg   Termostato-entrdad_de__gua_184.jpg
    exatamente !
    remova os 3 parafusos, e puxe essa flange.
    limpe o assento da válvula termostática - um pequeno rebaixo na borda do furo -deve estar cheio de incrustrações.
    coloque a válvula com a mola para baixo.
    monte a flange com a junta e aperte os parafusos.
    coloque o aditivo de radiador e coplete com água.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Quando montar é bom colocar graxa no flange para ajudar a assentar a junta e evitar vazamentos com a pressão alta.
    me disseram pra não colocar o aditivo na primeira montagem e sim colocar só agua e esgota-la umas tres vezes primeiro, sendo mais ou menos uma vez por semana e ai sim colocar o aditivo este procedimento é preciso, ou não tem nada haver?
    esta junta é facil de encontrar nova?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Se está sem junta, dispensa a graxa e cola com cola de junta mesmo, 3M ou similar.
    Esse procedimento não tem fundamento, mas antes de colocar o aditivo esvazia todo o sistema pela mangueira de baixo do radiador e coloca água corrente para tirar o excesso de ferrugem. Depois de tudo ok, fica de olho na temperatura, pois se subir muito pode ser causa do aditivo ao em vez da válvula. Tem um aditivo que até hoje não descobri a marca, que foi colocado no meu monza quando mandei arrumar o ar condicionado, e a porcaria vivia aquecendo a ponto de abrir a válvula da tampa do reservatório. Tirei o produto e coloquei só água e resolveu tudo, mas depois coloquei o da bardhal que eu usava antes e tudo ok! Resumindo, não coloca aditivo porcaria e coloca na concentração que manda o rótulo.
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Onde você encontrou a valvula do OHC ? eu nunca vi para vender na internet...
    cristiano procura pelo ACR ele é um cara gente boa pra caramba e o cara tem de tudo que precisar, e melhor com preços otimos.
    A casa caiu............. o termostato é menor que o furo onde deve ser instalado, na caixinha está escrito termostato 4cc será que é este o motivo, será que o diâmetro do 6cc é maior ?
    Se alguem puder ajudar, agradeço !!!!!!!!!!!!!! :P
    Cada motor tem a válvula apropriada - que pode ou não pode ser compatível com outros modelos.
