Resultados 13 a 24 de 31
    o meu problema era mesmo o amortecedor de direcão...foi só trocar faser alguns apertos que ficou 10........
    Olá,
    Amortecedor de direção não arruma shimmy, shimmi, xime nem chime
    Ele simplesmente mascara o problema, segurando um pouco as coisas
    Embora eu não possa falar muito... (também estau com amortecedor de direção) o correto seria você ir atraz do que esta causando isso, talvez o jumelo como nosso colega disse....
    []'s e fique atento...
    Citação Postado originalmente por judison
    Olá,
    X2
    Niteroi/RJ
    Se ele tivesse seguido o meu conselho de pesquisar, saberia disso.
    O problema com shime do meu jeep resolvi tirando o empeno no chassi, custei a descobrir. Boa sorte companheiro!!!
    vcs tem toda razao
    realmente so trocar o amortecedor de direcao nao foi o suficiente.....o xime, ou seja la como for que se escreve,....voltou e voltou pior ainda
    mas tambem nao era jumelão como disse o amigo......pois os jumelos sao normais, meu jeep é mais alto em função das rodas aro 16 e pneus kandango.....porem eu tinha rodas de liga leve e nessa epoca ele nao dava xime...so passou a tremer depois que coloquei rodas de ferro.....achei que era balanciamento e alinhamento......fiz e nao deu certo....agora o jeeep esta no mecanico desmontando a suspensao dianteira para remontar e regular para ver se resolve o problema....
    O meu jeep está com a configuração original de suspenção, porém com peças novas e mesmo assim estava dando shimmy, ninguém conseguia tirar, resolvi fazer um teste e deu certo, aumentei um pouco a convergência das rodas e pronto, tchauzinho pro shimmy, no meu caso deu certo e acho que não custa tentar, já que é uma coisa muito fácil de se fazer.
    Usuário Avatar de Thiago Serpa
    Campo Grande/MS
    No meu caso, os pneus estavam deformados, fora de centro, o que causava o shimy... Coloquei um jogo de sapatos novos e acabou o problema!!
    Ranger XLT 3.2 auto - Brejera
    Ranger XLT 4.0 V6 1998 - Brejera Power
    deixa eu te perguntar uma coisa NAPOLEAO, o seu jeep esta dando shimmy simplesmente de andar em linha reta, em alta velocidade, baixa velocidade ou só quando pega determinador buracos ou ondulações na pista?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Verifique e ajuste as folgas e pré-cargas dos rolamentos de roda e munhão, põe o ângulo de caster entre 3 e 4º e o shimmy some.
  • #24
    meu jeep tambem ta com um poco de shimmy, mas como ele ta no mecanico, e ele q tava dirigindo qdo deu isso, ele vai ve o que é isso
    no meu caso nao é por chassi empenado, nem por jumelo alto
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Erro na Suspenção Dianteira Willys HELP...
      Por Naldinho.4x4.Habeck no fórum Jeep Willys
      Respostas: 106
      Última resposta: 03/01/2009, 10:57
    4. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
