Montagem de Câmbio 03 marchas primeira seca...
  • 25/03/2014, 00:08
    juleymar73
    Postado originalmente por antonio umino Ver Post
    Desmontar não é dificil. como também retirar o conjunto....
    Mas ao fazer o desmonte é bom ter um manual à mão.. pois tem que seguir à risca o manual...
    Mas tem uns macetes (jeito de desmontar e montar)....e é isto que implica talves na montagem...
    Mas no fórum a gente tira muitas dúvidas, e também ajudam quando preciso... então. vamos em frente..
    Ferramentas à mão, não é muita coisa. jogo de chaves em polegadas. de boca estrela, jgo de soquete.. e tal..
    Vamos lá coragem...
    Só uma coisa, não se machucar, e fazendo com segurança e cuidado..
    Ok..
    abraços,
    Poia e Antonio , isso que me falta , eu queria desmontar mais acho que vou so tirar os vazamentos, poismeu cambio nao escapa e nem arranha marcha , o problema e a fala de centro na alavanca dificil acerar as marchas e as vezes ele tipo que a alavanca sai fora dos garfos ai trava , me falaram que e a cava das hastes onde pega a ponta inferior da alavanca e ficam presos os grfos , tem de encher la esses pinos corrediços , e os vazamentos que não sao poucos ,
    Antonio vc sabe me dizer onde são os pontos que vazam oleo nessa caixa ?
    abraço.
  • 29/05/2017, 20:29
    antonio umino
    Topico parado.... Mas os vazamentos de óleo da caixa de reduzida geralmente é pelos retentores da frange.
    Como também pelas juntas da tampa.... mas todo willys tem vazamento de óleo... (deixa marcas por onde para).
    mas deve ser isto mesmo....
    Abraços. tardiamente...
  • 16/06/2019, 21:09
    Dimmy
    Boa noite
    Estou montando meu cambio 3 marchas 1ª seca e estou com alguns problemas:
    1- a segunda marcha não engata 100% fica uns 70% engatada ai ela escapa(teste na bancada , engato com o trambulador e tiro ele bem devagar, vejo q não esta indo totalmente e já troquei o trambulador acontece o mesmo, o carretel não cobre os dentes da segunda marcha).
    2- meus sincronizados são novos e vi nos testes estão parando certo, eles não encosta no final q é o correto para o frear e engata sem arranhar e macio, MAS eles joga muito, tipo folga, já confirmei e são mesmo do 3 marchar 1 seca os sincronizados.
    alguém para auxilio.
  • 16/06/2019, 21:36
    Aristides Jr
    Olá Dimmy!
    Veja se a engrenagem da segunda correndo no entalhado, se tem algum "jogo" tipo um curso para frente e para trás
    Quando fiz o meu achei que estava com muito jogo! Então montei com uma "arruela" de calço mais ou menos 1,5mm atrás da engrenagem da segunda! não prendeu nada!
    Isso aproxima a engrenagem da posição que a luvas engrena nela!
    Outra coisa! Nesta última vez que montei esquecí de instalar uma arruela estreita que vai dentro do piloto lá na ponta dos roletes! Tô rodando assim!
    O quadradinho na ponta da alavanca, Enchí de solda e refiz mais grosso e arredondado, ficou justinho e preciso!
    Experimentei montar com mola mais mole as esferas dos eixos da tampa, ficou macio para engatar! Só que com o cambio frio as vezes escapa a segunda, vou mudar para outra um pouco mais dura!
    Outra coisa tô usando no cambio e transfer case o óleo óleo de motor diesel! procura aqui no forum tem explicações de porque ele é melhor que os atuais 90.
    Não sei se ajudei! Não tenho muita experiência, já , já o pessoal que realmente entende te ajuda!
  • 16/06/2019, 22:51
    Dimmy
    Postado originalmente por Aristides Jr Ver Post
    Olá Dimmy!
    Boa noite Aristides Jr
    Então tem folga sim ia colocar arruelas ali para aproximar a engrenagem da 2ª ,mas como nunca precisei e nunca vi arruelas aí decidir por não colocar. Mas acho q vou ter q colocar .
    Quanto essa arruela na ponta do eixo piloto só conheço a q vai entre eixo piloto e rolamento, grande e fina , uma q trava o carretel e tem outra q eh uma trava pelo lado de fora da moringa .
    Essa q falou não entendi qual é...
    O meu trambulador esta justo tudo correto, não quero mexer em molas para não correr o risco de escapar marchas pensei em uma solução aumentar o curso Para ir mais para traz o garfo , mas não sei se o problema está aí ou no q vou citar abaixo .
    O garfo q encaixa para mudar as marchas tem 0,4 mm de cada lado de folga, Acho se encher vai fica justo demais .
    Só não sei se eh suficiente colocar arruelas para empurrar para frente a engrenagem da 2ª.
    O sincronizado da 3ª estou achando muita folga tbm , ela tem um jogo grande (para frente e traz conforme vc comentou) no início até achei q era dos câmbios mais novos do jeep . Mas aí vi q os mais novos eh bem mais fina ainda .
    Acredito q se ajustar essas folgas q está deixando os sincronizados correndo para trás e para frente fica correto tudo .
  • 17/06/2019, 10:16
    Dimmy
    5 Anexo(s)
    Postado originalmente por Dimmy Ver Post
    Segue fotos.
    lembrando q o eixo esta sem folga alguma a impressão q os roletes estão compridos e não deixa ir mais para o fundo . mas os roletes já conferi tem 19 mm igual todos.
    A engrenagem da segunda indo para frente um pouco conforme a foto 5ª ela alinha com a engrenagem do grupo, mas o eixo piloto e logicamente a engrenagem da 3ª esta alinhado 100% com a engrenagem do grupo já. não justificando a folga do sincronizado.
    1ª foto : 2ª marcha (espaço sincronizado x dentes 2ª)
    2ª foto : 2ª marcha (espaço sincronizado x luva)
    3ª foto : 3ª marcha (espaço sincronizado x dentes 3ª)
    4ª foto : 3ª marcha (espaço sincronizado x luva)
    5ª foto : espaço folga da 2ª marcha x encosto
  • 17/06/2019, 12:39
    Aristides Jr
    Olá Dimmy
    Montei com arruela de calço para diminuir a folga da foto 5 entre a 2a e o encosto, mas não sei se é certo nem se isso melhora alguma coisa, foi algo que fiz por intuição! Depois disso sempre funcionou bem!.
    Sobre a alavanca:- mesmo que ela empurre a engrenagem um pouco mais, o que faz o engrenamento é a posição do conjunto circulando já sem a pressão da alavanca.
    Quero dizer que parte do engrenamento na mudança de marcha está no garfo!
    Outra parte que é manter engrenado está no "acasalamento" das engrenagem!
    Já montei engrenagens novas e ficavam escapando, mandei fazer aquele ajuste, "acho que é fresar...esqueci o nome" com a menor pedrinha da retifica voce tira um pouco de material nos dentes de forma que a posição e o angulo fiquem mais favoráveis. É tão pouco material que se remove que nem se vê, mas foi a diferença entre funcionar e não funcionar!
    No seu caso como as engrenagens já são casadas acho que deve verificar se existe alguma folga entre o eixo e o garfo e se a tampa tem encaixe com posição exata, as vezes voce está pre-montando numa posição e depois que apertar tudo pode variar um pouco.
    Sei lá me ocorreu dela posicionar um pouco para frente e para trás, isso dá uma falsa sensação nas suas observações.
  • 17/06/2019, 13:24
    Dimmy
    Olá Dimmy
    Certo .
    A 2ª marcha colocando a arruela, ficaram melhor já .
    Mas a 3ª marcha estou achando estranho esse espaço (folga) q tem o sincronizado e sei q está encostando nos roletes o eixo primário , pois quando montei fora tbm ficou essa folga .
    Resolveria fácil meu problema da 2ª marcha ,mas como está com essa folgas tbm na 3ª marcha no sincronizado estou quebrando a cabeça para ver se está certo, mesmo engatando bem.
    Vc tem foto dessa arruelas q não colocou q vai dentro do eixo piloto?
  • 09/08/2020, 16:16
    xibiu!!!
    Desvendando o misterio - Jeep CJ5 - Ford - 10 Parte - YouTube 1
    Desvendando o misterio - Jeep CJ5 - Ford - 20 Parte - YouTube 2
    Desvendando o misterio - Jeep CJ5 - Ford - 30 Parte - YouTube 3
    Desvendando o misterio - Jeep CJ5 - Ford - 40 Parte - YouTube 4
    Desvendando o misterio - Jeep CJ5 - Ford - 50 Parte - YouTube 5
    https://www.youtube.com/watch?v=Rs9TXfbqq00 6
    https://www.youtube.com/watch?v=iVhekaHqlSE 7
    https://www.youtube.com/watch?v=iMa0ll03rqw 8
    https://www.youtube.com/watch?v=byT3aPHYYVo 9
    https://www.youtube.com/watch?v=UGskxF8zdGQ 10
    https://www.youtube.com/watch?v=7v91b0ZPh84 11
    https://www.youtube.com/watch?v=fT6S...0s&app=desktop 12
    https://www.youtube.com/watch?v=3zRNdeAUwcA 13
    https://www.youtube.com/watch?v=Ru7eXys-kJ0 14
    https://www.youtube.com/watch?v=6XECBtCCsQw 15
    https://www.youtube.com/watch?v=EpVQ8nGGRyw 16
  • 22/08/2020, 09:20
    Dimmy
    4 Anexo(s)
    Cambio T86
    Bom dia alguem conhece esse cambio? lembra muito o T90 originais do jeep 3 marchas 1ªseca.
    Mas a engrenagem da primeira/ré tem os dentes helicoidas, e o eixo tambem com estrias diferentes.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 04:47.
