Resultados 1 a 12 de 21
    Usuário Avatar de Paulo Fogaça
    Como deixar a direção de um CJ5 segura?
    Tenho um CJ5 com motor 6cc turbinado. Muito forte!!! Porém ao acelerar o bruto, começa a "dançar" e ficar "bobo" na mão. Alguém tem alguma sugestão de como deixar ele mais na "mão" e transmitir mais segurança?
    Só para completar a caixa de direção é hidráulica do Alfa Romeo!
    Abraços!
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Quais medidas de pneus vc está utilizando? E amortecedores e molas, quais são?
    Boa noite,
    Os pneus são 35", modelo New Frederico da 3K.
    Amortecedor Rancho 9000
    Molas Toyota
    Eixo F75
    Sds,
    Boa noite,
    Molas Toyota
    Eixo F75
    Sds,
    Usuário Avatar de Robertux
    Piracicaba/SP
    A partir de qual velocidade ele começa a ficar dificil de controlar?
    Abraços Roberto
    Pajero GLS-B V6 3.0 AT - 3 Portas - Cinza - 1998
    Pajero TR4 AT 2013 - Prata
    A partir de 60 / 70 km/h.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Paulo Fogaça. seu motor é 6cil. opala, a direção hidraulica alfa romeo., por acaso as polias não estão erradas. pois toda adaptação requer um certo cuidado. e a polia da bomba em relação a rotação do motor e esta para a da bomba tem que estar de certa forma balanceada (rotação) e de tal modo que a polia da bomba não exceda da rotação original. daí conforme a velocidade mesmo sem hidraulica fica leve, e com hidro mais ainda, então isto vai afetar a estabilidade do mesmo. ou talves deva ter uma regulagem de vazão de oleo na caixa hidraulica fazendo que a certa velocidade a direção fique um pouco mais dura....... bem é isso. OK?.
    Usuário Avatar de Flaibam
    Citação Postado originalmente por Paulo Fogaça Ver Post
    ...ao acelerar o bruto, começa a "dançar" e ficar "bobo" na mão. Alguém tem alguma sugestão de como deixar ele mais na "mão" e transmitir mais segurança?....
    Paulo, ele fica "leve" e difícil de controlar?
    Ou ele fica "doidão", com uma baita de uma tremedeira?
    O segundo sintoma pode ser shimmy!
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Citação Postado originalmente por Flaibam Ver Post
    Flaibam, ele fica leve e difícil de controlar, como se estivesse com muita folga na caixa ou nos terminais, porém é tudo novo.
    Sds,
