Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Jhonatan Jho Jho
    Divinópolis/MG
    Duvida sobre medida de pneus
    Olá galera to afim de trocar os sapatos da viatura gostaria de saber se alguem sabe me informar quais as medidas de pneus posso colocar em um CJ3B - 54 com rodas 16 sem que pegue na lataria e chassi aparentemente ela esta com molas e amortecedores originais,tava querendo colocar tipo 265x75 R16 segue foto.
    Divinópolis/MG
    up ...
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    rapaz, não sei se te ajuda, mas, no meu cj5 o máximo q deu pra colocar com ele todo original + Rodas Mangels Modelo : Modular 15 x 7'' Offset : - 20 foi os 255x75x15........ os 265 pegavam em cima dos feixes de mola dianteiros quando fechava o jogo todo, e tbm na parte interna do caixote no paralama traseiro
    abraço!
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Bercan, como você conseguiu que os pneus 255/75 r-15 não pegasse no fecho de mola. O meu pneu é essa medida e do lado direito quando se esterça até o máximo fica pegando no feixo de molas já perdi um pneu por conta disso, do lado esquerdo não pega, meu carro tem Dir Hidr cx de opala, será que tem alguma regulagem?
    Grande abraço
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    Grande abraço
    ops.
    do lado de tras do globo tem um parafuso de regulagem, talves
    esteja desregulado ou com o tempo tenha caido.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por Jhonatan Jho Jho Ver Post
    Essa medida vai pegar um pouco na caixa do paralamas traseiro qdo torcer no limite, mas nada de grave, sempre usei assim no CJ3 e nunca danificou o pneu nem o paralamas.
    Qto a pegar no feixe dianteiro é só regular, como explicado acima.
    O macete esta no offset das rodas....... as minhas tem -20 e não pega em nada...... e olha q meu pneu tem cravos laterais..... quanto a regulagem da direção através dos parafusos limitadores atras dos munhões eu não mudei a regulagem ..... esta como original....... minha viatura tem bastante jogo.
    suspensão "TODA ORIGINAL"
    seguem as fotos da viatura para ilustração:
    abraço
    Duvida sobre medida de pneus Imagens Anexas
    • Tipo de Arquivo: bmp jeep1.bmp (1.10 MB)
      Número de Download 2184 .
    • Tipo de Arquivo: bmp jeep2.bmp (1.02 MB)
      Número de Download 417 .
    • Tipo de Arquivo: bmp jeep3.bmp (938.7 KB)
      Número de Download 1384 .
    • Tipo de Arquivo: bmp jeep4.bmp (803.6 KB)
      Número de Download 226 .
    • Tipo de Arquivo: bmp jeep5.bmp (1.19 MB)
      Número de Download 315 .
    Grande abraço
    parceiro..... se pega somente de um lado......... tenta regular a direção pelos parafusos atras dos munhões..... se isso não resolver tenta olhar se o setor esta dividido certinho...... as vezes quando foi montado a direção pode não ter sido alinhada e dividida corretamente.......
    tente assim:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...-original.html
    pessoal me ajudou uma vez com um problema assim...... mas não resolveu..... PQ meu problema era outro..... tinha uma lamina do feixe quebrada...... mas pra vc pode ajudar!!!!
    abraço
    1. Dúvida medida de pneus para Hilux
      Por rmfsouza no fórum Toyota
      Última resposta: 12/01/2012, 14:16
    2. Dúvida sobre pneus
      Por robsonpsantos no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 14/03/2011, 23:44
    3. Duvida sobre pneus e rodas
      Por pltfreitas no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 08/01/2010, 08:31
    4. Duvida sobre rodas e pneus
      Por MaGao no fórum Suzuki
      Respostas: 20
      Última resposta: 12/10/2008, 14:09
