Resultados 1 a 12 de 24
    Usuário Avatar de Amauri Marques Farias
    Brasilia/DF
    ohc alcool sem força
    Boa tarde
    Tenho um OHC alcool que dizer etanol original.
    ele ta com Iguição eletronica, destas que vende na trato gama.
    so que o motor ta fraco, nao sei se é o ponto ou se é o carburador.
    quando eu puxo o afogador ele melhora um bocado mas nao fica como antes..
    alguem ja teria o caminho das pedras?
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por Amauri Marques Farias Ver Post
    Boa tarde
    Boa tarde prezado ! pelo sintoma deve ser carburador, mas ele começou a fazer isso de repente ou ja a algum tempo é melhor dar uma revisão no carburador, trocar as velas . . . boa sorte !
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Boa tarde
    Bom... vamos por partes " igual o Jack Estripador "
    Vc disse que o carro melhora qd puxa o afogador, mas não era como antes!!! Mas esse antes era bom??? Ele ficou ruim depois de alguma coisa ou foi do dia pra noite??
    Se foi depois que vc trocou o distribuidor, ai tem uma forte suspeita ...
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Usuário Avatar de André Luiz Rossetim
    Boa tarde
    Acho que vc já sabe os dois principais motivos deste tipo de falha, agora tem que verificar carburador e ignição.
    Se antes estava bom, pode ser apenas sujeita no carburador ou entrada de ar falso (trocar juntas, reapertar, verificar mangueira do servo freio - se existir; etc).
    Ignição - ponto, deve estar em cerca de 18° - ver se o avanço esta funcionando e perfeitamente conectado.
    verificar:
    *Estado do rotor
    *Estado da tampa do distribuidor
    *Estado dos cabos, bobina e velas.
    O meu falhava na lenta por um motivo meio diferente, nos GM151 (não conheço o OHC a alcool) existe um mufla, que nada mais é que um canal por onde circula agua do radiador no pé do carburador, no meu caso esta mufla estava com um pequeno vazamento, ou seja, estava entrando agua junto com o alcool, e isso com certeza faz o motor pipocar, ou ficar sem força. Da uma olhada nisso tbm, se existir essa mufla no seu motor isola ela, e vc se melhora.
    Agora se vc mexeu no carburador isso é sintoma de glicle invertido, ou sub dimencionado, qdo vc puxa o afogador vc aumenta a vazão de combustivel (mistura mais rica) e se o glicleur esta menor do que deveria, como afogador puxado vc pode estar compenssando isso.
    boa sorte
    Willys 1957 - vermelho
    GM151 alcóolico, cx C10, SPOA, distr. elev. (99% homebuild)
    Jeep Willys: Nascido pra GUERRA, criado nas TRILHAS!!!
    Usuário Avatar de Flaibam
    Aproveita e verifica o filtro de ar e a caixa onde ele está instalado. Vc utiliza o filtro seco? Ou o com óleo? Se for com óleo, precisa fazer uma limpeza legal - quando você puxa o afogador, entra menos ar, mas a mistura fica mais rica, por isso ele funciona melhor. Mas este é apenas um dos itens a serem verificados, acrescido aos demais já citados acima.
    Citação Postado originalmente por Flaibam Ver Post
    Aproveita e verifica o filtro de ar e a caixa onde ele está instalado. Vc utiliza o filtro seco? Ou o com óleo? Se for com óleo, precisa fazer uma limpeza legal - quando você puxa o afogador, entra mais ar, por isso ele funciona melhor. Mas este é apenas um dos itens a serem verificados, acrescido aos demais já citados acima.
    Na veradde qdo vc puxa o afogador entra menos ar (vc fecha a borboleta), ou melhor, vc aumenta a pressão de sucção (aquela gerada pelo venturi), aumentando a vazão de combustivel. Um filtro entupido acaba tendo o mesmo efeito de um afogador puxado, e se com o afogador puxado o jeep do Amauri anda melhor, provavelmente não é esta a causa do problema, mas logicamente não deixa de ser um item a ser testado, já que todo o conjunto esta sendo verificado.
    Citação Postado originalmente por André Luiz Rossetim Ver Post
    Corrigido no tópico. Obrigado!
    TR4 2009 Flex - Bebe tanto quanto o dono!
    Usuário Avatar de Rodrigotche
    Medianeira/PR
    Estou ocm o mesmo problema no meu gm151 a gasolina tenho que andar direto com o afogador meio puxado, para o bixo funcionar direito sera que o gicle é pequeno 165 oué ponto?
    Citação Postado originalmente por Rodrigotche Ver Post
    Isso depende primeiramente do modelo do teu carburador, depois do motor que vc tem, e ainda do venturi que esta instalado no carburador.
    Não custa quase nada vc passear num mecanico e pedir pra ele ajustar o ponto, se te cobrar, não pode ser mais de R$15,00.
    Brasilia/DF
    Respondendo
    * Ontem eu dei uma mechida na agulha que regula o ar e ficou melhor.. mas ainda nao ta o ideal.
    * quando eu puxo o afogador ele fica bom como antes. com acho que ele deveria ser.
    * vou limpar o carburador.!
    * vela nao é pois comprei tudo nova da bosh grau 7
    * o filtro de ar não é pois eu ando sem filtro para testar e nao faz diferença..
    * o meu tem essa mufla de agua no pe do carburador..
    vou dar uma conferida..
    uma coisa que eu estive olhando e que pareçe que meu distribuidor nao tem regulagem a vacuo .
    ou eu nao to vendo , pois quando era platinado eu soprava ou sugava a mangueira dava para ver o distribuidor se movendo.
    neste eu faço a mesma coisa e nao meche nada..
    eu comprei esse meu distribuidor na trator gama. sera que a adaptaçãoq ue eles fazem eles deixam o vacuo la so de enfeite?
    Criciúma/SC
    Respondendo
    Negocio ta clareando
    Se qd puxa o afogador ele fica digamos "normal" do jeito que era antes ja é um bom sinal.. Qd puxa o afogador a mistura fica ricaa, pq restringe a entrada do ar.. Deve ter algo sujo no bura.. Vc não comentou ainda mas deve ser um H34?? na lenta ele fica bom, ou ta morrendo?? pode ser o segundo estagio travado?? velas e filtro de ar nao deve ser, apesar de que o fato de ser nova não quer dizer nada, pois pode ter vindo com defeito..
    O distribuidor qd puxa pela mangueira ele gira anti-horario (adianta o ponto) e era pra estar funcionar.. ou ta furado o diafragma ou travou a mesa.. apesar de alguns "mecanicos" acharem que nao precisa e nao faz diferença nenhuma, se colocaram ele e pq deve precisar...
    Lembrei outra coisa tb.. Essa mufla que vc´s tao falando acho que na verdade é uma mangueira de agua de aquece o coletor.. No gasolina tb existe, e é muito importante que esteja ligada (ainda mais no alcool)..
    [ ]´s
    Brasilia/DF
    na macha lenta funciona que e uma beleza..
    certinho
    ligou pegou
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
