Resultados 1 a 12 de 21
    Trocar os Jumelos do CJ-5
    Estou querendo trocar os jumelos do me cj-5 alguem tem uma dica? Tem alguma coisa que eu deva tomar cuidado? Tenho macaco jacare, porem nao tenho cavaletes.
    Olá
    Eu não sei se é a maneira correta, mas foi assim que fiz no meu para trocar os jumelos:
    Coloquei o macaco jacaré apoiando (apenas apoiando) na ponta do tubo do eixo para o caso de cair, coloquei então um desses macacos sanfona, normais de carro, entre a ponta da mola e o chassi e foi levantando ele até tirar a pressão sobre o jumelo, aí soltei o jumelo, removi as buchas (o ideal é utilizar um sacador) se usar a marreta corre risco de f¨%$ o chassi, assim quem segura o jeep é o macaco sanfona, aí vc coloca o jumelo novo (abaixa ou levanta o sanfona) para que entre tranquilo e depois de tudo montado e apertado, remove o sanfona e vai para o outro jumelo.
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    nao precisa de cavaletes, o jacare eh o suficiente, vc vai precisar a ajuda de outras pessoas.
    nao coloque aqueles jumelos com 30cm na esperança de ganhar altura.
    desde que as algemas sejam bem feitas e resistentes, tanto faz.
    Jumelos
    de primeiro momento parece facil, os jumelos que comprei não são grandes é a primeira medida, estou trocando devido ao estado dos originas que não estão inspirando confiança e as borrachas estão bem danificadas, o meu medo e tirar as originais e e aquelas buchas amarelas não entrarem, outra coisa que não entendi e que no kit vem 5 buchas tres pinos só que uma das buchas não sei o que fazer, pois ela não serve para os pinos e nem nos terminais.
    se num teria umas fotos???
    não to entendendo esse lance das bucha...
    tentendo ajudar
    Você está se referindo às peças que aparecem na parte de baixo desta foto?
    Pq se for estes são os olhais e vão na parte fixa ao chassi (lado oposto ao do jumelo) dificuldade em colocar as buchas novas no lugar não há, o problema mesmo é tirar as antigas, estas sim vão dar trabalho .
    Trocar os Jumelos do CJ-5 Imagens Anexas Trocar os Jumelos do CJ-5-jumelo_247.jpg
    são estes mesmo, mas nem imagino como colocar no chassis e nem aonde.
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por ferramenta
    bem onde o Douglas disse:
    na parte oposta aquela presa ao jumelo, em sua fixaçao junto ao chassi. nao tem erro.
    de um lado do feixe, jumelos, do outro os olhais, ou essas buchas soltas da foto!!!!
    esse eh um serviço elementar, se vc nao se sente seguro eh melhor pedir a uma pessoa com mais experiencia fazer pra voce. ai vc observa e faça nos demais.
    gostaria de saber se os jumelos fazen alguma diferença na altura, no caso os meus tinha 8 cm e agora comprei uns de 15, a diferença vai ser de 7 cm de altura do chão????
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por sapo_bonatto Ver Post
    ...no caso os meus tinha 8 cm e agora comprei uns de 15, a diferença vai ser de 7 cm de altura do chão????
    Não!!!
    Vai ficar pouca coisa mais alto, mas nao chega a 7cm não!
    E pra falar a verdade, jumelão só trás problemas: seu CJ vai ficar mais duro , além do cáster ser alterado, causando problemas na direção.
    ex Troller 2015:
    ex
    Niteroi/RJ
    A metade, cada cm a mais no jumelo = a meio centímetro na altura.No seu caso 3,5 cm.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    mas os problemas vem em dobro.
