Resultados 1 a 7 de 7
    Exclamation Comutador de Ignição - Problemas
    Boa noite,
    Estou precisando de uma ajuda com o Comutador de Ignição! Meu Comutador de Ignição é de Opala, bem parecido com os de Kombi, Brasilia, Passat e etc.
    Pela foto não da para ver, mas o comutador tem os seguintes terminais 15 / 30 / 50 / AC. Pesquisando um pouco, descobri que o Terminal 15 é o Pós-Chave e O Terminal 30 é a alimentação 12V, mas não consegui achar nada sobre o 50 e o AC. Alguem pode me esplicar a funcionalidade deles e como ligar o Comutador de Ignição corretamente?
    Outra duvida, há alguma correlação entre os Terminais do Comutador de Ignição e as Posições do Cilindro de iguinição? Tal como, Terminal 15 e a Posição "Desligado"; Terminal 30 e a Posição "Garagem"; Terminal 50 e a Posição "Ligado"; Terminal AC e a Posição "Partida".
    abraços
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Bueno...
    Segue a função/circuitos correspondentes aos terminais:
    15 - Alimentação do sistema de ignição (ex.: bobina, shunt/resistor ballast);
    30 - Terminal Positivo do Acumulador (bateria);
    50 - Solenóide do motor de partida;
    Ac - Acessórios.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Vlw Alessandro,
    Humm... me tire uma duvida então! Essa linha AC para acessórios se energia a-partir de qual ponto?
    Por exemplo, se ligar um rádio no AC, o radio vai funcionar com o carro ligado, no pós-chave ou somente em pleno funcionamento do motor?
    abraços
    Em alguns veículos, quando o comutador é colocado na posição desligado ( 0 ), a alimentação do rádio e faróis é interrompida, de modo a evitar que o dono se preocupe em desligar cada um destes elementos ou ainda, que os esqueça ligados ao sair, prevenindo a descarga indesejável da bateria.
    A posição/terminal AC existe como alternativa/emergência com a finalidade de manter os faróis acessos, alimentar o rádio e demais acessórios com o motor/ignição desligada.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Exclamation
    Opa! Valeu mais uma vez Alessandro!
    Hummm... Testei o Comutador de Ignição do Opala marca ARTTEB com o multimetro! Durante o teste o terminal AC só funcionou com o pós-chave ligado, ou seja, quando você desligar o carro completamente, tudo que estiver ligar no terminal AC será desligado!
    abraços
