Resultados 1 a 12 de 13
    motor ap quebrando canaleta de pistão
    Oi galera tenho um cj3a com motor ap e pistões de monza de 85mm o mesmo esta quebrando muita canaleta de pistão, alguem pode me ajudar?
    Jaraguá do Sul/SC
    Taxa de compressão muito alta?????
    Ignição muito adiantada?????
    Geralmente esses são os motivos dessa ocorrência.....Se for turbinado então nem se fala.....
    Posta mais informações pra facilitar o diagnóstico!!!!!!!!
    Usuário Avatar de André Luiz Rossetim
    Tambem pode ser mistura muito pobre.
    Mas... sem fotos não da pra fala mais nd
    Willys 1957 - vermelho
    GM151 alcóolico, cx C10, SPOA, distr. elev. (99% homebuild)
    Jeep Willys: Nascido pra GUERRA, criado nas TRILHAS!!!
    Jaraguá do Sul/SC
    É mistura pobre geralmente derrete o pistão por temperatura muito elevada na câmara....
    Quebra de canaleta geralmente é por sobrecarga.
    Taxa muito alta, pressão de turbo muito alta, ou ponto de ignição muito adiantado são os principais fatores.
    O fato de estar usando pistão do monza torna necessário a verificação da distância de compressão, verificando se estes pistões não possuem uma dimensão maior entre o pino e o topo da cabeça.
    CAso positivo, pode estar gerando uma taxa de compressão descomunal o que pode provocar esse problema além de vários outros.
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    o motor é aspirado com a taxa de compressão não sei pois ja comprei o carro assim oque vi de errado ao desmontar foi a junta de cabeçote com o diametro original, ela poderia ocasionar esse problema?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Cesadriano Pereira Ver Post
    Monza 1.8 é 84,80mm e 2.0 é 86,0mm. Essa é a medida final do cilindro, os pistões tem alguns centésimos a menos, se a folga não estiver correta vai ter problema sempre. Vc tá usando qual dos pistões de monza ?
    Seu motor ta com virabrequim de AP 1.8 ou 2.0 ?
    Nessa adaptação é indispensável verificar o PMS dos pistões e deve ser usado como referência a medida de altura original do AP!
    Outro detalhe importante é a configuração de montagem dos pinos, no AP o pino é flutuante com travas nas extremidades, ja no GM o pino é prensado na biela. Ambos tem medidas diferentes (20mm no AP e 21mm no GM)e tem várias formas de fazer essa montagem.
    Alguns optam por abrir cavidades no pistão do monza adaptando um anel trava e reabre 1mm na bucha da biela mantendo o pino flutuante.
    Outros fazem uma bucha de aço na biela do AP deixando com o mesmo diametro da biela do monza e dai o pino entra prensado. Neste ultimo caso o pino pode afastar durante o funcionamento e forçar o pistão na lateral da camisa.
    Independente disso os pistões tem posição de montagem devido ao sentido de giro do motor, se isso não for respeitado também vai ter problemas.
    E como já foi perguntado acima, o motor é turbo ?
    O vira e de 2.0 o motor é o bloco do golf 2.0 mas com cabeçote do ap normal o ponto de ingnição ta com 10º inicial
    os pistões são do monza 1.8 e galera vão desculpando ai quanto as minhas respostas tudo separados pois sou novato no forum valeu e uma grande abraço a todos.
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    fugindo um pouco, alguem ja tentou os pistoes de xlx350?
    Você sabe a medida desses pistões ? ja ouvi falar que colocam eles tb
    Jaraguá do Sul/SC
    Certo, mas responde mais:
    Tá usando comando de graduação diferente do original???
    Tá queimando álcool ou gasolina????
    Carburado ou injetado????
    Numa adaptação como essa em motor, é imprescindível saber a taxa de compressão obtida para driblar qualquer outro inconveniente.
    Existem formas diversas de se calcular tal taxa, algumas até com o motor fechado.
    O fato da Junta estar com o diâmetro original pouco interfere, mas observe bem se ela não apresenta as bordas macetadas, ou mesmo os pistões com marcas. É difícil, mas pode ser uma fator predisponente....
    No mais, tenta dar mais informações para podermos te ajudar melhor.
    O comando é um 276
    Estou queimando alcool
    É injetado com uma injeforce
    O cabeçote é preparado dultos vauvulas e coletor de admissão
    Uso um escape dimensionado 4x1
    Uso tambem um halmeter para monitorar a mistura
    O que acho estranho é a temperatura que trabalha em cerca de 90 graus mesmo sem vauvula temostatica devo temtar baixa-la?
