Resultados 1 a 12 de 12
    Macaco hidraulico
    Oi!
    Eu tenho um jeep ford 77 e devido a alguns contratempos, preciso comprar um macaco hidraulico novo.
    Qual os modelos e recomendacoes indicadas? (O peso max q o macaco deve aguentar, etc...)
    Obrigado!
    Usuário Avatar de Amauri Marques Farias
    Brasilia/DF
    eu prefiro o do tipo garrafa . pois ue tenho aqueles mini jacare que vende em qualquer supermercado e ele nao levanta quase nada..
    mas cada um tem sua utilidade depende do local que vc for usar
    o de 2,5 ton ja da pra jeep tranquilo
    Usuário Avatar de Marcelo Godoy
    Macaco hidráulico
    Tempos atrás, comprei o modelo jacaré mas foi em vão. Uso pneus 7.50x16 e quando encosta no carro já está no final do curso e não levanta quase nada.
    Estou para adquirir o modelo garrafa de 2T.
    o da f250 (marca VONDER) é uma boa... não me lembro agora de cabeça, mas a capacidade é em torno de 4 toneladas... a propósito: a alguns meses eu achei uns macacos parecidos com o da f250, mas para 2,5toneladas, da mesma marca, à venda no bourbon, em porto alegre... talvez tb tenha no carrefour, e o custo é bem menor que comprar o da f250 (principalmente se comprar na concessionária)...
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por dgud Ver Post
    Oi!
    Obrigado!
    Bom dia prezado ! eu sugiro os modelo garrafa para 2 toneladas ou pouco mais, como já citado aqui, lembrando que você vai levantar no máximo um lado do Jeep, não há necessidade de capacidade maior, existem 2 tipos basicamente :
    1. Os de um pistão, são resistentes mas você terá que carregar um toco de madeira para calçá-lo pois seu curso é pequeno.
    2. Os telescópicos, possuem vários estágios e permitem levantar o Jeep sem acessório ( toco ), dizem que são menos robustos que os de um pistão.
    Eu utilizo o telescópico, nunca tive problema, como todo macaco hidráulico você deve protegê-lo da água, no CJ58 da minha exposa foi feito um suporte no compartimento do motor e ele fica lá, dizem que ele tem que ficar na vertical e toda vez que ela vai lavar o motor colocamos uma sacola de plástico sobre ele. um abraço !
    4X4 Brasil Razão: Complemento da resposta
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Usuário Avatar de Mazaropi-RJ
    Niterói/RJ
    Pesquisando aqui no forum, descobri que os da marca Macfort sao os melhores... Fabricacao nacional e assistencia tecnina . Sao um pouco mais caros...
    tem os modelos HU 1,5/330 ( 1,5T e 330mm de altura maxima ) e o HU2/455 ( 2T e 455mm de altura maxima ) dentre outros. da' uma olhada : http://www.macfort.com.br/linha%20HU.htm
    Abcs.
    CJ5 1969 Original - Sem nome
    CJ5 1958 AP 2.0 MI - Mazaropi
    ZJ 1998 LX 5.9
    Hi-Lift
    Não seria melhor aqueles macacos Hi-lift, devido a altura ??
    Niterói/RJ
    Sem dúvida, Guto mas se vc ver a altura do eixo em relação ao solo e se não for espoado, acho que uma "garrafinha" dá sim... abç
    ZJ 1998 LX 5.9
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    uso um garrafa da bovenau, brasileiro, 1,5T sempre deitado na caixa de ferramentas, no começo vaou um pouco de oleo por ficar deitado, mas parou de vazar em seguida e continua funcionando perfeito
    este tem no pistão um parafuso, desrosqueio ele até quase chagar no eixo e depois vai no hidarulico
    analisa bem o uso....só pra trocar pneu um hi lift fica meio trombolhudo
    Pedro Leopoldo/MG
    Na Band eu uso um macaco garrafa pra 8T...o bicho é bruto!
    No Willys atualmente estou sem. Tenho aqui o original dele [uma melda ], então nem ando com ele. Quando preciso mexer em algo aqui em casa, eu pego ou o da Band ou o da Hilux do chefe [muito leve, sem óleo e é telescópico! IMHO é imbatível..muito melhor e mais prático que o da Band].
    Tinha um macaco Jacaré 2T que andava com ele na S10 "in memorian", mas ele não servia mais. Num levantava o Willys nem a Band nem fuden*!!
    Mas comprei o Hilift TrailJack da Smittybilt e tá quase chegando...esse vai pro Willys!
    ex Troller 2015:
    ex
    Citação Postado originalmente por edgar Ver Post
    Eu também uso um bovenau de 6ton, é um otimo garrafa de fabricação nacional.
    O ideal é ir até uma revenda de ferramentas para ver os diferentes tamanhos (aberto e fechado) dos macacos.....
    o meu que tem dois pistões, em sua abertura maxima sobe mais de 54cm.
    Na ocasião, fui "escolher" pois utilizo pneus 33" e a altura é um limitador para determinados tipos de macacos.
