Resultados 1 a 12 de 14
    jumelo dianteiro virando
    pessoal to com o jumelo do lado do carona dianteiro virando, q pode ser, e como faço pra desvirar...obrigado!!!
    vc pode erguer o jeep pelo para choque ate que o jumelo fique reto novamente, depois ele volta ao normal ao abaixar, se isso não acontecer tente dar uma batitinha nele com um martelo só pra guiar no sentido isso quando o jumelo estiver no alto.
    Isso de o jumelo virar não era para estar acontecendo. Acontece com frequancia ou so na trilha?
    Willys 1960 - Massinha
    Mais que um Jeep, um companheiro.
    obrigado pela dica da forma de fazer ele voltar...
    mas o caso de ele virar com frequencia nem sei pq os coloquei os jumelos alto na frente faz alguns dias apenas, antes com jumelos baixo avia virado 1 vez soh, e dessa vez ele virou quando eu passei um quebra molas ''meio rapido'' hehehe, vo desvira ele agora e ve se acontece denovo, vou pra trilha esse finde semana sera q isso pode me encomodar???? sera q pode quebrar mola??? ou me deixar empenhado??? obrigadoooo!!!
    São Paulo/
    Por acaso vc mandou arquear as molas ????
    não eu apenas coloquei algumas laminas a mais...
    Acho que sua mola mestra deve estar bem cansadinha...
    isso pode causar problemas????
    Quando fiz meus jumelos (algo em torno de 110mm entre furos) precisei soldar um tubo no meio do jumelo ligando uma chapa a outra para evitar esse problema.
    Creio que esse tubo soldado no meio do jumelo a maioria deles já vem (os comprados) levando em consideração que mesmo com esse tubo amigo meu já virou o jumelo dele por um lado estar bem mais pesado que o outro.
    Jumelo alto é uma coisa jumelo muuuito alto é outra, não adinata colocar jumelo alto para erguer o jeep, se for coloque entao molas novas de toyota e ou serviço porco por porco manda arquea as molas originais mesmo!
    Usuário Avatar de André Luiz Rossetim
    jumelo alto é gambiarra
    Desculpa mais discordo...
    Jumelos maiores (dentro de certos limites - é lóggico) aumentam o angulo de caster, o que melhora muito a dirigibilidade do veiculo - desde que eles estejam na ponta traseira do feixe, não necessitando alterar os calço (cunhas) que tem originalmente esta função.
    Agora...se a ideia for erguer o jeep...ai sim, é a maior furada. Ai o jeito é colocar calços maiores na carroceria, ou....spoar
    O meu jumelo dianteiro sempre esteve aumentado, apenas um pouco, e não tenho do que reclamar.
    Willys 1957 - vermelho
    GM151 alcóolico, cx C10, SPOA, distr. elev. (99% homebuild)
    Jeep Willys: Nascido pra GUERRA, criado nas TRILHAS!!!
    Molas certas???
    Citação Postado originalmente por sapo_bonatto Ver Post
    Cara,
    verifique aposição dos suportes e principalmente, esse feixe de molas é o certo???
    Compare as medidas entre os olhais das molas.
    Sds4x4,
    Julio CJ
