Resultados 1 a 4 de 4
    Angry Performace e ligação do modulo MSD AL6
    Comprei um modulo MSD junto com uma bobina Blaster 2 para usar em um motor OHC a alcool original.
    Isso ajudará em alguma coisa?
    E como faço a ligação, pois no manual não tem o sistema da ignição da Bosch vurgarmente conhecida como aranha.
    Como se chama esse sistema?Pois conheço seu funcionamento.
    Será que posso ligar na ligação (magnetic Pickup), pois tem uma ligação com um fio branco que serve para ser ligada em um sistema com platinado..
    Me ajudem!!!
    Obrigado.
    Thumbs up
    Obrigado!
    Mas a minha duvida é em relação ao distribuidor utilizado em meu Jeep, é ignição Bosch eletronica ele é indutivo, e ai nos manuais que procurei da MSD não vi este tipo.
    Mas mesmo assim muito obrigado.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Red face
    olha bem o manual:
    O módulo MSD é capacitivo.
    Trigger Wires:There are two circuits that can be used to trigger the MSD Ignition; a Points circuit (White wire) and a Magnetic Pickup circuit (Violet and Green wires). The two circuits will never be used together.
    White: This wire is used to connect to the points, electronic ignition amplifier output or to the Yellow wire of an MSD Timing Accessory. When this wire is used, the Magnetic Pickup connector is not used.
    Violet and Green(Magnetic Pickup Connector):These wires are routed together in one harness to form the Magnetic Pickup connector. The connector plugs directly into an MSD Distributor or Crank Trigger. It will also connect to factory magnetic pickups or other aftermarket pickups. The Violet wire is positive (+) and the Green is negative (-). When these wires are used, the White wire is not.
