Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: Barra Warp S.o.s
    CWBA-BRAZIL/PR
    Barra Warp S.o.s
    Pessoas estou quebrando a cabeça com uma barra anti warp aq na oficina e vou pedir ajuda aos universitarios,por que preciso resolver o problema até sexta-feira.Seguinte o eixo ao "subir" esta levando consigo a ponta da barra,e ao "descer" o mesmo ocorre pois esta soldado no eixo,agora pergunto ESTA ENTORTANDO A BARRA WARP.....onde esta o problema?????ja montei o jumelinho por cima e tambem por baixo e o mesmo" NAO" trabalha articulando e sim subindo junto com a barra ,acredito que ele tenha que ser montado inclinado!!! seria isto????
    CWBA-BRAZIL/PR
    as fotos do problema>
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barra Warp S.o.s-s2020046.jpg   Barra Warp S.o.s-s2020047.jpg   Barra Warp S.o.s-s2020049.jpg
    Niteroi/RJ
    O jumelo não tem função nessa posição. Ele tem que ficar inclinado em 90 graus com a barra.Igual o jumelo no feixe de molas.Olhando melhor a foto me parece que vc não tem um jumelo ali.
    Nova Mutum/MT
    Verdade, onde está o jumelinho que vem junto com o conjunto?
    Jeison Krauspenhar .'.
    CWBA-BRAZIL/PR
    opa o jumelo esqueci de colocar na hora de bater a foto!!!!(eu mesmo estou fazendo a barra,esta ai ainda é só prototipo pra acertar os angulos de inclinaçao,a barra final sera com tubos maiores e e com soldas certinhas esta ja cortei e mexi umas 3 vezes()entao o jumelo tem que ter o mesmo alinhamento dos jumelos dos feixes é isto????? e montado na sua articulaçao pelo lado de cima é isto????e o comprimento dela interfere?to pensando em alongar até proxima da reduzida.....
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Carraro, já falamos sobre algo parecido ano passado:
    Barra Anti-axle-warp!!!!!
    Baixe e leia o anexo deste tópico:
    Artigo traduzido sobre como combater Axle Wrap
    Essa matéria saiu também na ultima edição da Revista Planeta Off Road.
    Vou te adiantando o seguinte, esse link de troller convertido em barra anti rolagem tá mal posicionado cara, ficou com muita inclinação, o ideal é que se vc tiver espaço acima do eixo fixasse os dois pontos de apoio por cima do tubo da carcaça como na primeira imagem (pra que a barra fique paralela ao solo). Outra opção seria baixar a travessa onde vai o jumelo ali no chassi.
    Sobre o jumelinho, ele fica sim um pouco inclinado mas na minha opinião nao tem nada haver com os jumelos da suspensão... A segunda imagem mostra como deve ser montado, ou seja, a barra fica na parte superior do jumelo(para barras instaladas no eixo trazeiro, no caso do eixo dianteiro a posição de montagem muda pois o sentido de rotação do eixo é ao contrário).
    O comprimento da barra também interfere, já ouvi falar algo relacionado sobre o entreeixos + diametro do pneu mas não lembro ao certo, resumindo se for muito curta vai travar o movimento da suspensão... Talvez na materia que indiquei acima tenha algo, faz tempo q li e nao tenho certeza.
    Espero ter ajudado.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barra Warp S.o.s-track.gif   Barra Warp S.o.s-ft_fdtracbrs_b.jpg
    CWBA-BRAZIL/PR
    dezzzzzzzzzzzzz,vou voltar pros testes de campo agora heheheheh,brigadu mesmo veio
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por fabiano carraro Ver Post
    O jumelo não tem que ter o mesmo alinhamento com os do feixe.Só citei os do feixe para dar uma ideia de que teriam inclinação.
    A barra quanto mais longa melhor.
    CWBA-BRAZIL/PR
    pessoal obrigado pela ajuda o esquema ja ta dominado
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barra Warp S.o.s-s2020059.jpg   Barra Warp S.o.s-s2020060.jpg   Barra Warp S.o.s-s2020061.jpg
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Carraro, seria interessante se vc adicionasse mais um reforço na vertical ou em diagonal unindo os dois tubos próximo da fixação no eixo.
    Chegou a torcer a suspensão pra ver o comportamento da barra e jumelo ?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barra Warp S.o.s-anti-rolagem-4.jpg   Barra Warp S.o.s-tractionbarsskyjacker5thlink.jpg
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    E pq não usar um sistema como o do 42?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barra Warp S.o.s-mb_ta_spring_from_behind3.jpg
    Usuário Avatar de MadMax 93/93
    JOÃO PESSOA/PB
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    Não sei se o amigo esta certo. mas se for pq nao fazemos assim. parece bem mais facil. Ninguem se abilita?
