Resultados 1 a 12 de 16
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    OHC 2.3 puxando água pelo retentor trazeiro
    é normal isso quando se anda em trechos inundados?
    O jeep é de um cliente meu, antes o mancal era de gaxeta e sugava bastante água.
    Desmontamos o motor e retrabalhamos bloco e virabrequim pra receber retentor no lugar da gaxeta e continua do mesmo jeito.
    O curioso é que depois que esfria a água sai pelo retentor. Óleo não vaza.
    Alguém já passou por isso.
    Tem alguma forma de selar a capa seca ?
    Leopoldo me socorre ae.
    []'s 8)
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    quanto você entrou no riacho ?? eu entrei com o meu quase cobrindo a roda e não aconteceu nada disso... o meu jeep está na altura original, só os pneus que são 265/70 R16....
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Elmer
    eu selei a capa seca com massa de calefaçao.
    antes de montar a capa-seca no motor eu coloquei uma fileira de massa em volta de toda a capa-seca que entra em contado com o motor.
    com o aperto dos parafusos o excesso eh espremido pra fora.
    falta agora a coifa do garfo que ta f#da pra achar.
    ai fica hermetico.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por elcio
    Elmer
    ai fica hermetico.
    poizé rapaz, acho que uma possível solução vai ser essa, massa de calafetar ou silicone pra vedar a capa seca.
    Agora tem um porém, meu pai disse que não vai dar certo porque o funcionamento do kit de embreagem gera um calor desgraçado e aquilo tudo vedado ali dentro pode ocasionar algum outro problema.
    Estive pensando em "vedar" a capa seca e adaptar um suspiro(com saída elevada) na parte superior da capa seca pra aliviar a pressão quando necessário.
    Será q vai dar certo ?
    1[] aguardando novas idéias 8)
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Elmer, boa tarde.
    Já ví uns 4 motores irem pro brejo....literalmente.
    O mancal traseiro é jóia para engolir água + lama, e depois o motor fica retificado com LAMA.
    Infelizmente é uma característica não só desse motor mas, de todos.
    Existem 2 explicações possíveis para isso:
    Ao entrar na água, o carter resfria e cria-se uma depressão forçando a água a entrar pelos mancais da frente e de trás.
    O retentor traseiro (quando presente), tem uma hélice no lábio que funciona como uma bomba de óleo, para dentro. Mas isso é para o óleoficar dentro do o motor. Só que quando há agua, dana tudo pois êle bomba para dentro.
    Uma forma de resolver isso é como o colega anterior mencionou, selar a caixa seca, inclusive o GARFO da embreagem.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Elmer, boa tarde.
    Já ví uns 4 motores irem pro brejo....literlamente.
    O mancal traseiro é joia para engolir água +lama, edepois o motor fica retificado com LAMA.
    Infelizmente é uma característica não só desse motor mas de todos.
    O retentor trazeiro, quando tem, tem uma hélice no lábio que funciona como uma bomba de óleo, para dentro. mas isso é para o óleo. Quando há agua, dana tudo.
    Uma forma de resolver isso é como o colega anterior mencionou, selar a caixa seca.
    Obrigado Leopoldo
    Meu pai também falou sobre isso do desenho do retentor somado ao sentido de rotação do motor e sua temperatura interna que faz puxar água(que não deveria estar ali fora) pra dentro. hehehe.
    O que vc acha da idéia do suspiro após blindar a capa-seca ?
    Sim, respiro ou suspiro (esse termo cheira mal).
    E
    Não se esqueça que no fundo da caixa seca em um dreno para o óleo que por ventura vaze. Tem que se manter uma comunicação com o exterior.
    Talvez nem um respiro seja necessário. Só esse furo de dreno estaria bom , mas ele tem que ser lá pelas casa dos 3 a 5 mm de diâmetro.
    Usuário Avatar de CJ 60
    Vinhedo - Interior/SP
    pra quem naum sabe.. segue intaum a receita de se fazer um suspito no jeep
    Ingredientes:
    Creme
    5 colheres (sopa) de amido de milho MAIZENA®
    3 xícaras (chá) de leite
    1 xícara (chá) de açúcar
    4 colheres (sopa) de margarina BECEL CULINÁRIA
    suco de 2 limões
    1 colher (chá) de raspas de limão
    250g de suspiros
    Modo de Preparo:
    CREME
    1- Em uma panela, dissolva o amido de milho MAIZENA® no leite, junte o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo e espere amornar.
    2- Coloque na batedeira ainda morno, junte a margarina BECEL CULINÁRIA e bata até formar um creme homogêneo.
    3- Adicione o suco, as raspas de limão, misture com uma colher e reserve.
    MONTAGEM
    4- Em um refratário redondo médio (25 cm de diâmetro), monte camadas alternadas de creme de limão e suspiros, terminando com os suspiros. Leve à geladeira por cerca de 1 hora e sirva em seguida.
    []´s VOTANDO A FAVOR DA EXTINSÃO DA PALAVRA SUSPIRO NO FORUM.. HAHAHAHA
    Wilson
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Hhahahahaahhaha
    Pô Elmer, macaco velho e deixo a bola picando.....
    Um abração
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Pessoal, etive vendo que neste tópico o problema se da atras do motor, junto a caixa seca, bom, eu vedei ela toda com silica e td mais, aí qdo montei o motor no lugar passei silicone por cima da junção do carter com a caixa seca, pq ali pega água e barro pacas, o problema é que agora começou a vazar na frente. na frente do ohc tem uma gaxeta ou retentor????
    dá para trocar sem ter que desmontar o motor todo!? só tirando o carter???
    Bom, o motor tem uns 6 meses depois da retífica e não vazava nada de óleo. agora começou...
    e tá vazando até que bem...
    que pode fazer para nao vazar alí!?? antes de começar a vazar eu passei silicone, pq sei que barro se entrar aí da caca.... então não entendi....
    Valeu!
    Otavio Godoy
    TAM - Toyota Amarela
    Sim, na tampa da frente tem um retentor.
    veja como montar / trocar, baixando o manual de manutenção do jeep, no capítulo motor OHC.
    algumas explicações:
    1- A ventilação positiva do seu carter não está funcionando e aumentando a pressão, qualquer caminho de vazamento vira um rio.
    2- a polia do motor está deslocada ou está deslocando da posição correta, deixando uma fresta.
    3- a polia está rachada e vaza pela rachadura.
    4- o retentor está danificado
    5- a tampa está tricada.
    a troca é possivel sem desmontar o motor, e como está piorando o vazamento, não durma no ponto.
