Resultados 1 a 12 de 28
    Eixo dianteiro+Spoa+susp.original+helicoidais!
    Bom galera estava pensando na seguinte solução, meu cj está spoado com amortecedores originais, feixe de molas originais, jumelo grande na dianteira(caster porco quase corrigido) e calços de carroceria coxins do opala, o jipe andando rapido na trilha chacoalha pra k.. to acostumado com o cadeira elétrica, como ja foi batizado, mas estou pensando em alguma solução pra tirar o balanço, vou fazer estribos apoiando a carroceria e estou pensando em colocar molar elicoidais nas dianteiras, tenho um jogo de molas acredito que seja da ranger stx, to pensando em colocar as molas comprimidas entre o chassi e a chapa do grampo da mola do molejo, tem um par com o dimatro da mola grande e outro pequeno. e futuramente $$ amortecedores da ranger,
    será que o jipe vai ficar mais firme?
    macio?
    vou perder muito curso da suspensão?
    Solução ou porquice??
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por Rodrigo59 Ver Post
    será que o jipe vai ficar mais firme? 1
    macio? 2
    vou perder muito curso da suspensão? 3
    Solução ou porquice?? 4
    1- menos
    2- não
    3- sim
    4- porquice.
    Solução ;
    Abaixe o mais possível o jeep.
    Feixes de mola retos, calços de carroceria mais firmes.O coxim é mole demais pra spoa.
    Tire o jumelo grande e coloque um normal.
    jumelo não dá para abaixar pois o caster ta negativo!
    coxins também não vou mexer ja q gastei $, vai ficar!
    tenho uma mola helicoidal bem estreita uns 15cm de diametrô, e o comprimeto dela é o dobro da distância entre chassi e molejo, pensei em comprimir a mola ao maximo será que pula muito? quero que fique mais maci! o jipe da muito tranco seco!!
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Para tirar o balanço, coloque barras estabilizadoras.
    é a única coisa que funciona.
    Vou perder muito curso de suspensão com barras estabilizadoras??
    dependendo da barra sim
    panhard??
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Usuário Avatar de Pacheco_SJC
    São José dos Campos/SP
    Bem, vc falou que não vai mexer nos coxins, mas são eles o problema! São muito moles para o Jeep, ja tive este problema num CJ 51, troquei os coxins por calços de borracha (aqueles de vão de ponte), problema resolvido.
    não sei se fixar os mesmos coxins no jumelo adiantaria e outra colocando mais uma mola comprimida vai deixar seu só mais duro menos confortavel e com menor cusrso de suspensao... eu ja vi colocar mola elicoidal mas só que a fixaçao do eixo era o feixe de mola cortado a parte da frente, fica com um puta curso e macio mas nao tem estabilidade, não adianta se fez spoa pra ficar bom tem que gastar uma boa quantia de $ do contrario fica spua mesmo. abraço
    Willys 1960 - Massinha
    Mais que um Jeep, um companheiro.
