Resultados 13 a 22 de 22
    Re: Caixa de direção instalada no eixo.
    Citação Postado originalmente por ribon
    Alguem já fez ou pretende fazer isso?
    O Billj não vale...
    Abraço....
    Fique tranquilo, o Billj não faria nunca uma gambi desgraçada dessas..........
    A direção daquele Jeep em cima da pedrinha é de dar medo.........
    Bill,
    Você não acha viável este tipo de instalação?
    Também não gostei de nenhuma das instalações acima.
    Abraço.
    Bill,
    Abraço.
    É uma solução procurando por um problema...........
    Há três vantagens principais de um sistema de direção "full hydro":
    1) Força. Não tem comparação na facilidade de estercemento. Só para ter uma idéia, se eu parasse o meu jipe no asfalto com o lateral de um pneu encostado numa parede, consiguiria fazer a frete inteiro do jipe arrastar LATERALMENTE, só virando o volante. Não vou fazer isso, pois as forças enormes geradas poderiam muito bem quebrar alguma coisa, o mais provável sendo o munhão.....
    2) Constância de estercemento. Como não há ligação mecânica entre o volante e o munhão, não tem importância a relação física entre estes componentes. Ou seja, a direção se comporta da mesma forma com o eixo no horizontal ou totalmente torcido numa erosão.
    3) Imunidade à sujeira. Os componentes hidráulicos são todos selados, podem trabalhar submersos na lama sem o menor problema.
    Essa gambiarra de usar o setor "rack and pinion" não traz nenhuma dessas três vantagens. Alias traz só desvantagens por posicionar os componentes de direção lá em baixo onde podem sofrer danos.
    Fico cada vez mais espantado com a completa falta de critério por parte de muitas mecânicos em "inventar" soluções. E mais espantado ainda que eles conseguem vender esses besteirois para os jipeiros por aí...........
    Setor do UNO num jipe........... Puta que pariu...........
    Citação Postado originalmente por billj
    Bill,
    Eu fiz o teste com um poste e funciona. É engraçado, mas funciona.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    direção no eixo
    Ribon,
    Eu coloquei uma hidráulica de landau no eixo traseiro, mas por falta de opção na época que fiz..........opção leia-se $$$.
    Inicialmente era para ser pistão hidráulico mesmo, mas como já tinha umas 4 caixas em casa coloquei o que estava na mão.
    Mas eu concordo com o Bill. O sistema full é excelente pois além das vantagens que ele mencionou, ela é aprova de shimmy, muito, muito mais resistente que qualquer dessas caixas de brinquedo que andam colocando em jeep e é praticamente independente a caixa do bloco de válvulas controladoras - entre as duas é só mangueiras.
    E que simplicidade o sistema.......outro dia tava namorando o sistema de um trator massey aqui no CTA.
    No futuro, o meu up-grade para pelo menos o eixo traseiro é um kit desses.
    O único porém é que se o motor apaga, babau para a direção, então:
    Para o eixo dianteiro, se for um jeep puramente para trilha, não vejo problemas mas, para um jeep que vá rodar em rodovias........a falta da conecção entre caixa e cilindro atuador - nem dá para fazer conecção, é lógico - pode comprometer a segurança justamente por causa disso.
    Já ouvi dizer que não é aprovada para rodar em asfalto, mas não sei onde está escrito.
    Re: direção no eixo
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    O único porém é que se o motor apaga, babau para a direção, ....
    Leopoldo,
    Depende da orbital, na minha e na do Bill a direção funciona com o motor desligado.
    Eu testei e funciona mesmo, meio dura mas funciona.
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Oi pessoal !!!
    Eu não sei se vc's perceberam, mas esses jipes das fotos que usam a caixa do Santana no eixo tem suspensão helicoidal com o triângulo da suspensão para frente, e a colocação da caixa no eixo não foi uma opção....foi uma necessidade, pois não há espaço no cj5 para colocá-la sob a travessa com esse tipo de suspensão...! De quebra ganharam um sistema de direção isento de bumpsteer...
    Não estou defendendo esse tipo de adaptação, apenas o considero uma alternativa. Se é bom ou não, daí acho que vale bem mais os relatos na prática de quem já fez.
    Full-hydro é outra história...... :P
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por mauro2br
    Eu não sei se vc's perceberam.....
    lógico que percebemos ..... pelo menos eu, hehehe
    ..... a colocação da caixa no eixo não foi uma opção....foi uma necessidade, pois não há espaço no cj5 para colocá-la sob a travessa com esse tipo de suspensão
    Mauro, me desculpe mas não concordo pois, ainda há espaço para colocar uma caixa com corpo longo tipo ZF do dodge ou a do opala, embora isso dependa e como foi feito o triângulo. O problema é o triângulo - vulgo terceiro membro.
    Mas isso é só um detalhe.
    Com certeza isso é uma nota NOVE e a no ta DEZ fica para a totalmente hidraulica, pois tem a vantagem de folga ZERO e provávelmente shimmy ZERO.
    Nem eu! cada macaco no seu galho, e não sei dos outros, mas é uma adaptação viável sim, dependendo dos componentes usados. A única coisa suspeita é usar componentes sub-dimensionados em um carro de mais de uma tonelada. Isso eu não recomendo.
    Oi Leopoldo !!!
    Me referi a caixas tipo a do Santana, que é comprida. Mas de qualquer forma acho que num cj5 é complicado colocar uma caixa tipo a do opala com aquele triangulo alí. O triangulo seria obrigado a ser curvo como o do JPX (vide foto abaixo). Acontece que andei vendo tal possibilidade em alguns cj5 e não encontrei espaço suficiente para esta curva em convívio com o curso de suspensão, por causa da travessa abaixo da grade. Além do fato de complicar a fabricação da suspensão....Mas...com um jeitinho talvez dê! Afinal pq tu achas que eu e o keko estamos desenhando o teu chassis no autoCAD ??? hehehe :P
    Ah, eu me esqueci de dizer mais uma vantagem da caixa no eixo: aqueles reforços-guia que o pessal faz para a caixa do santana (q o giovani fez, por exemplo) não são mais precisos, pois não existe mais angulo da barra de direção com a caixa...
    Agradecimentos: 11
    visão
    Bom dia Mauro,
    Pescou tudo!
    e era exatamente por causa da configuração exótica do JPX que eu disse que pode ser que dê. De repente, alguém pode fazer o triângulo mais parecido com um tow-bar, e terá mais espaço ainda.
    Muito bom.
