Resultados 1 a 12 de 24
    Usuário Avatar de Jeep83
    Jacareí/SP
    motor de opala - volante do motor mais pesado - qual serve ?
    Quero adaptar um volante do motor mais pesado num motor de opala 151.
    Alguem sabe se existe algum volante mais pesado que encaixe ?
    será o volante daquelas camionetes chevrolet antigas (C10) cabe ?
    será que é mais pesado ?
    Como fica a embreagem ???
    Alguem sabe se é possivel, alguem ja fez isso ?
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Cuidado!
    Qual é o motivo de se utilizar um volante com maior massa?
    Recomendo que se mantenha o volante original.
    Sds.
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Alessandro Henrique
    Aumentar o torque, talvez?
    [ ]´s curiosos
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    eu utilizava o volante da A10 qdo tinha o 4.1.
    a lenta ficava uma beleza, o giro subia muito rapido e o torque melhorou a olhos vistos.
    o ruim eh achar a dita cuja.
    alias, nao precisa de adaptaçao nenhuma, basta tirar uma e colocar a outra.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    VOLANTE MAIS PESADO
    Nada a ver com o torque......quem, dá isso é o motor e é função da potência. Na verdade o torque está amarrado ao projeto da "altura" do colo do girabrequim para o colo da biela - o braço de manivela onde está rodando a biela.
    Para aumentar o torque, só se colocar um outro girabrequim, ou......
    Pôe logo um blower ou um turbo compressor. No caso de jeep ....
    o melhor é blower.
    o probelma de colocar mais leve ou pesado é que se mexe com um fator problemático que é a vibração torcional do girabrequim.
    Se puser mais pesado, poderá aumentar o nível da vibração de tal forma que induza o girabrequim a fraturar.
    Mais leve, e a vibração pode caminhar para as engrenagens do cambio e começar a comer os dentes das engrenagens.
    Mas isso se for feito a olho. Recomendo colocar o girabrequim compatível com o motor e a transmissão e é aí que entra um telefonema para a engenharia da Chevrolet para saber se pode colocar de um ou de outro modelo.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    antes das C20 saíram algumas A10, o motor é 4 cilindros e o volante é maior por ser um veículo mais pesado.
    Citação Postado originalmente por elcio
    O motor da A10 é o 4.1! Não me recordo de haver grandes diferenças entre os volantes dos motores 4.1 L.
    Concordo com você Leopoldo,
    Pode-se colocar um volante ligeiramente mais pesado. O funcionamento do motor passa a ser mais harmonioso, sendo que a energia cinética armazenada no volante passa a ser maior. Mas não se pode aumentar em demasia a massa pois o virabrequim passará a ser mais sujeitado por esforços torsionais. No caso de motores de seis cilindros em linha, o caso é pior em função do comprimento do virabrequim, dependendo do caso o mesmo pode cisalhar.
    Nem preciso mencionar que o mesmo deve estar devidamente balanceado.
    Maiores problemas acontecem ao se tentar aliviar o volante.
    Não sei da necessidade do autor do tópico, mas pode ser difícil de se encontrar um volante mais "pesado" mantendo-se o mesmo diâmetro.
    Sds.
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    ... o volante é maior por ser um veículo mais pesado.
    eh isso, apenas o diametro eh o mesmo.
    Cianorte/PR
    foi essa dificuldade que eu tive qdo tentei adaptar o volante do V8 no 4.9.
    os dois volantes sao identicos, apenas com uma pequena diferença no diametro, ai eu percebi um pequeno contra-peso no volante do V8 que me fez desistir do projeto.
    foi uma pena pois o volante cabia certinho, inclusive as furaçoes sao identicas.
    mais leve ou meis pesado?
    Mexer em time que está ganhando é problema !
    liga pra GM e pergunta !
    O projeto é deles.
    À princípio, não se deve mexer em volantes......além do mais isso é uma bomba de fragmentação.
    NUNCA OUVI FALAR QUE ALGUEM QUERIA BOTAR UM VOLANTE MAIS PESADO QUE OS ORIGINAIS SEI QUE OS CARAS QUE MEXEM COM MOTORES PREPARADOS ALIVIAM O VOLANTE EM CARROS DE ARRANCADA PARA O GIRO DO MOTOR SUBIR MAIS RÁPIDO, SEI TAMBEM QUE ALIVIANDO O MOTOR VOCÊ FICA COM MAIS GIRO MAS PERDE UM POUCO DO TORQUE CLARO QUE TEM LIMITE P/ ALIVIAR O MOTOR AGORA AUMENTAR O PESO NUNCA OUVI DIZER.
    Jacareí/SP
    Sds.
    O torque plano aparece mais cedo.
    O motor fica mais suave (sobe e desce de giro mais lentamente)
    Citação Postado originalmente por Keko - CJ5
    O torque nao aumenta, apenas o torque plano aparece mais cedo
    Nao muda a embreagem ?
    Estranho subir de giro mais rapido.... deveria ser o contrario
    maior em que sentido ??? diametro ou largura ???
    Se for no diametro nao cabe.
    Na largura depende....
