Marcador temperatura Horasa no OHC - sensor temp
Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro Anterior 123 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 06/01/2009, 20:24
    Dodger
    Funcionou OK!!!
    Coloquei lá agora a noite e funfou joia o marcador com o sensor de Fiat. Como tenho ventoinha elétrica com cebolinha de 86ºC na saida da bomba d'água deu pra conferir a temperatura quando acionou a ventoinha.
    são estes aí na parte de baixo da foto, tem o logo Horasa no visor e no verso mas feitos pela VDO.
    http://img152.imageshack.us/img152/4191/s6300104lw0.jpg
  • 07/01/2009, 07:14
    Dodger
    Fica a dica aí então:
    Sensor de temperatura d'água para OHC pode usar este de fiat anos 80 e 90 codigo da peça marca MTE-Thompson 3042 e custa 18,00 por ai. Plug&play, só dessatarrachar o velho e colocar este, sem adaptção. Pq vejo o pessoal cobrando 50 a 60 no original que ainda é dificil de achar ou tendo que adaptar rosca em outros sensores.
    abraço e valeu pela força pessoal!
  • 08/01/2009, 01:02
    David Dener
    tive esse problema e resolvi com um relogio de mercurio pois é mais exato na marcação quando o motor chega a 80º a venturinha aciona.
    Agora a cebolinha do da preção do oleo esta vazando, tentei a do caravam mas ñ deu rosca,e pra ñ ficar na mão fechei está com durapox até acha uma que caiba. vou temtar no paralelo...
  • 08/01/2009, 10:53
    Dodger
    Postado originalmente por David Dener Ver Post
    A cebolinha do óleo do teu é pra luz espia ou pra marcador(mecanico ou eletrico?)?
    Se for só luz espia fabrica até hj pela 3-RH0. pro motor 4 cil ford OHC código 3322 ou 3324, este ultimo acho que é o mesmo do Ka, fiesta etc
    qquer coisa dá uma olhada no site http://www.3rho.com.br/
    http://www.3rho.com.br/adm/uploads/p...magemp_172.jpg
    Tenho um marcador de pressão de óleo aqui guardado, mas é mecãnico, e num tem os tubos e roscas pra ligação. nem sei se vale a pena tentar instalar, mais jogo comprar um novo completo...
  • 08/01/2009, 20:20
    turboroe
    esse marcador do fiat também serve no 302 (o V8 do landau, maverick).
    Ele usa o mesmo sensor de temperatura do OHC.
    Se não me engano o do óleo é o mesmo também!
  • 09/01/2009, 09:53
    Vinicius Hauagge
    No meu jeep eu coloquei um sensor de trator (acho que é do valmet)... Paguei baratinho pelo conjunto completo (sensor e reloginho) e se não me engano o funcionamento é com mercúrio.
    Atenciosamente,
    Vinicius.
  • 09/01/2009, 10:47
    Dodger
    Postado originalmente por turboroe Ver Post
    Isso mesmo, no catalogo de peças que tenho aqui do Ford Maverick consta o mesmo interruptor de temperatura para os motores 4cil OHC, 6 cil BF 184 e o V8 302.
    Então este sensor de fiat deve servir em todos, só num sei se serve no BF-161 pq parece ter uns 3 tipos diferentes de rosca de sensor de temperatura. estes de fiat, dos OHC e outros do Maverick tem 16 mm.
  • 30/01/2009, 19:16
    tarcizio jose siqueira
    temperatura
    Postado originalmente por Dodger Ver Post
    O das Ranger tanto 4 como 6 cil é tipo plug eletronico se não me engano. É diferente
    8-) fiquei lendo o que vcs estavão comentado sobre temperatura e tambem estou no mesmo dilema comprei a uns dois meses um jeep com motor ohc e nao tem marcador de combustivel e nem temperatura ...agora ja sei o caminho das pedras ........... hiihihih para temperatura o marcador de combustivel eu tenho uma madeira graduada os frentista ficão so olhando quando vão abatastecer porque eu fasso a minha medição antes...
  • 19/06/2011, 00:33
    Mário RED JEEP
    Alguém sabe dizer qual o sensor que cabe no CJ5 OHC 2.3 4cc e que sirva pro relógio de tempetarura da água willtec?
  • 19/06/2011, 13:58
    antonio donizeti
    nao sei se e o caso , vou colocar marcador temp. mercurio no meu cj5 motor bf161 ,ele ja vem com o bulbo (sensor) vou ter que colocar apenas um adptador de rosca , se nao me engano tem da marca willtec , inclusive amanha estarei indo a loja comprar , posso perguntar se tem no mesmo esquema para motor ohc.
  • 19/06/2011, 16:58
    Mário RED JEEP
    Poxa Antonio seria muito bom!
    Preciso saber qual sensor eles vendem para o marcador de temperatura willtec elétrico para Jeep Willys OHC.
    Aí vou procurar por aqui.
  • 19/06/2011, 17:19
    sraposo
    Não basta resolver a questão mecânica (compatibilidade da rosca). Necessário atentar para a questão elétrica também!
    Desconheço que exista padrão da resistência elétrica para sensores de temperatura. Assim, a escala do instrumento é construída considerando a variação da resistência do sensor em função da temperatura, que também pode não ser linear, ou seja, um instrumento de indicação da temperatura ("relógio") é "casado" com um sensor ("bulbo"). A experimentar um sensor com um instrumento, deve-se verificar com um termômetro se sua coincide com a do termômetro. É pior um instrumento que dá indicação errada para menos (e não se sabe disso!) do que instrumento algum!
    Não havendo como conferir, melhor comprar um instrumento novo com o respectivo sensor. Sairá mais barato do que o conserto de um motor que sofreu sobreaquecimento!
    Abraço!
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 16:48.
