Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    Medidas em Polegadas ( de cabelo em pé)
    Olá galera , antes de postar pesquisei um bom tanto , mas no final acabei ficando de cabelo em pé .
    Seguinte coloquei pneus Dunlop 33"/ 12,5/ 15 no meu Cj , e com 22 libras a banda de rodagem só encosta no chão a parte central , ou seja as beiradas não acentam no chão... mesmo baixando bem a pressão melhora mas não resolve.
    Cheguei a conclusão de que as rodas são finas demais , a tala é pouca para estes pneus ... Como não sei qual a tala de minhas rodas fui medir com uma trena ...
    Descobri o seguinte:
    Aparentemente tenho uma tala de 8,5"
    Masss
    aproveitando a trena na mão me pus a medir outras coisas e descobri qua a roda aro 15 tem 16,5 polegadas de diamentro.
    que o pneu 33 polegadas tem 32 polegadas
    dai corri pro estepe . que tem aro 16" e pneu 750/16 e ............
    a roda tem 17 polegadas . Pensei será que o problema é a trena , ou eu não sei medir a distancia entre dois pontos.
    Afinal tá tudo muito estranho , peço desculpa pela ignorancia mas realmente estou confuso com as medidas que deveriam ser e as que realmente encontrei.
    Pra ajudar um colega afirmou que as rodas são tala 7. ( mas medem na trena 8,5")
    Agradeço quem puder ajudar
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Agora vc vai lá. pega a trena e mede a roda de novo só que pelo lado de dentro. De onde pega uma borda do pneu até a outra. Se vc mediu por fora e deu 8,5", quase certeza que sua roda é 7" mesmo.
    abraço!
    Ta ai uma coisa que eu queria saber....
    Como é que se faz paraa converter as medidas dos pneus?
    Por exemplo um pneu 235/75/15 teria que medidas em polegadas?
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por ADRIO DIAS Ver Post
    (235X0,75) X 2 = X
    X /25,4= Y
    Y+ 15= medida em polegadas
    Eu achei um explicação assim:
    Vamos tomar por exemplo o pneu original do JPX 215x80x16:
    215= largura do pneu em mm
    80 = 80% da largura ou 80% de 215= 172mm
    16 = diâmetro interno do pneu ou da roda em polegadas.
    Então para calcular o diametro do pneu em polegadas temos que saber que 1 polegada corresponde a 25,4mm.
    Então: 172x2: 25,4=13,54 polegadas
    Finalmente soma-se o valor encontrado com o diâmetro interno do pneu:
    No caso, 13,54+16=29,54(diâmetro externo do pneu).
    Agora se quiser converter esse valor para metro é só multiplicar por 25,4:
    29,54" x 25.4: 750,316.
    Significa que o pneu acima mede 75,03 cms de diâmetro.
    Pois é rapaz, sabe que eu me complicava bastante com isso tbm...
    Agora com a ajuda do pessoal do forum estou conseguindo entender melhor!!!
    mas que realmente dá a impressão que não sabemos medir direito é verdade!!!
    Penápolis/SP
    Agradeço aos amigos pelas respostas ...
    Um abraço , entendendo um pouco mais sobre as medidas.
    Niterói/RJ
    Gustavo, para medir o diâmetro da roda proceda assim: 1) meça a roda desde as bordas externas (fora a fora) passando o régua pelo centro da roda; 2) à medida em cm. deduza 3,5 cm. e divida por 2,54, aí terá a especificação em polegadas. Exemplo das suas medidas:
    41,90 cm - 3,5cm = 38,40 cm/2,54 = 15,11" => ou seja, 15".
    Citação Postado originalmente por Gustavo de Olliveira Ver Post
    ...aproveitando a trena na mão me pus a medir outras coisas e descobri qua a roda aro 15 tem 16,5 polegadas de diamentro...
    Ranger 2.8 PowerStroke, TGV, pneus Dunlop MT1 31" 10,5
