Depois coloca umas fotos aqui, por curiosidade pois não tinha visto basculante no 3B. Se bem que não tem segredo. É só usar as ferragens.
Bom, se vc remove a ferragem, teoricamente é só:
1 -coloca o para brisa em cima de uma mesa ou no chão, com uma tapete ou lona por baixo.
2 -vestir a borracha na canaleta do parabrisa e orientar ela para que a boca da canaleta para o lado do vidro fique inclinada o sufficinete para...
3- encaixar a borda do vidro, vc encaixa e deixa ela apoiada. Parece que não vai caber, mas ai ....
4- colocar o vidro em cima e pressionar o vidro com cuidado para baixo. O vidro encaixa na canaleta e pressiona contra o parabrisa conforme vc pressiona.
Vc tem que tomar o cuidado de montar nesta fase e que ele esteja bem posicionado entre as laterais.
Depois tem o macarrão. Isso vc pode fazer a instalação com uma espátula se vc não tem a ferramenta de instalar o macarrão.
Como é a ferramenta de instalar macarrão ? Imagina uma chave de fenda em que vc corte a ponta de fenda. Fica só a vareta da chave. Agora, sabe o clipe de papel , mas aquele mais grosso? sabe aquela ponta do clipe ? imagina que vc solde um arame daquele na vareta da chave. Depois arredonda um lado da chave para não cortar o macarrão.
O macarrão passa dentro desse arame e as laterais dos arames alargam a borracha do vidro.
Vc enfia a ponta desta ferramenta dentro da canaleta da borracha do vidro com o macarrão passando por dentro do arame, e puxa na sua direção, com a ferramenta inclinada a 45º (cabo na sua direção .... vc puxa a ferramenta).
É muito simples mesmo !
Responder com Citação
