Resultados 1 a 4 de 4
    Wink Caixa direção (de novo) do monza
    Sou novato aqui mas ja li quase tudo sobre caixa de direção Gol, Santana, maverick, Opala. Fui em vários desmanches e pelas medidas pelo pouco que conheço parece que a caixa do monza (mecânica) da certo e fica fixa pelas duas extremidades não tendo a necessidade das hastes seria só fazer um suporte q divida o meio para colocar as duas barras de direção. Gostaria da opinião de vcs que entendem mais sobre este assunto e de quem ja tem essa caixa instalada...
    cotia/SP
    Fica esterçando ao contrário.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Smile Direção Santana
    Tive direção do santana, e agora depois da reforma mantive a mesma, porem esta com uma folga de mais ou menos meia volta no volante....
    Alguem sabe se so é questao de reaperto essa folga? Onde deve ser feito o reaperto?
    Tem como fazer em casa ou é melhor mandar pro mecanico?
    Att
    CWBA-BRAZIL/PR
    basico!!!!!!! faça em casa vç mesmo!!!!!!isto ç for na cx a folga ???ajuste aquele parafusinho que tem em cima dela va apertando aos poucos a medida que ela vai sumindo vç vai parando,quando tiver sumido por completo volte um pouquinho (pouquinho mesmo),e trave ela de novo.ps:faça isto com a direçao em linha reta por ser o ponto que mais desgasta.teste ç ao virar, ela nao prende alem do normal,vai pesar um pouco mais depois do meio ,devido a diferença de desgaste entre o "meio e as pontas",ç achar que ficou ruim troque a cx que é barata por uma nova, esqueça as recon.vç mesmo troca tambem sem problema algum e o que gastaria pedindo a um (meca que nem eu!!!!) pra fazer é o preço de uma cx, entao troque de qualquer forma.estas cx's embora tenham reparo baratos e fiquem boas depois de trocados ,nao compensam financeiramente!!!!e ç for o caso va a um desmanche ali na salgado filho ,e compre uma de um wolks 2007/2008 que tem aos montes a "100reaus".
