Resultados 1 a 12 de 24
    Usuário Avatar de gpolachini
    Question 4x4 não desengata.
    Acabo de comprar um CJ 5 ano 75, inteiro original, porem já estou com minha primeira duvida.
    A minha tração 4x4 está engatada e a mesma não desengata, tento coloca-la para frente mas não desengata, se tento engatar a reduzida a mesma só fica na posição desligada ou na posição de neutro.
    Alguem sabe o que pode ser ?
    O que pode acontecer se eu andar a mais de 40km/h com o 4x4 engatado ?
    Obrigado
    Você tem rodas-livre? Se sim, tente desengatar elas antes de tentar desligar o 4x4.
    Outras possibilidades:
    Relações diferentes (se for isso, acho que já teria moído tudo ao andar no asfalto)
    Esfera/mola do garfo travada
    Solda-lock do antigo dono
    Não tenho roda livre não, ele está original.
    Guilherme Polachini
    Jeep Ford 75 - Lerdinho
    Gurgel tocantins 88 - Gurjão
    já deu uma ré antes de tentar desengatar?
    sua roda livre automatica pode estar engripada
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Bom, de qualquer forma ele teria que desengatar mesmo sem roda-livre.
    Talvez tenha que abrir a transferência pra ver o que está acontecendo. vamos ver o que os outros colegas sugerem.
    Caro...
    fale com o antigo proprietário.
    Se já veio assim, a responsabilidade também é dele.
    Abraços a todos...
    Citação Postado originalmente por gpolachini Ver Post
    Obrigado
    Ele não veio assim, ontem engatei a tração e a reduzida normal, quando fui engatar um segunda vez ela não desengatou mais.
    Guilherme Polachini
    Niteroi/RJ
    Normalmente essas alavancas não tem um engate muito suave.Mas de qualquer maneira não esqueça que a reduzida só entra ou sai com a tração na posicão de 4x4 ( alavanca pra trás).E que a tração só sai de 4x4 se a reduzida estiver desligada.
    Tenta andar um pouco pra frente e puxe com bastante força a alavanca.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Se não tem RL e andou por aí com a 4x4 ligada, há o encavalamento da engrenagem ( binding = uma força contra a outra) da 4x4 que pode desencavalar indo de ré e puxando a alavanca.
    As vezes necessita ir para trás, dar uma boa brecada, fazer de novo, até a marcha desengatar.
    Depois, é só conferir as relações e diametro dos pneus: afetam também o processo de binding
    RL com problema ?
    Pegando uma carona no tópico criado pelo colega:
    Meu jeep está com RL AVM manuais, instaladas há poucos meses. Mesmo elas estando desligadas (girando as RL na posição anti-horaria, 4x2) qdo coloca as alavancas de 4x4 e reduzida na posição ON, ou seja, 4x4 pra trás e reduzida pra frente, engata o cardã dianteiro e a reduzida. Isto significa que as RL não estão liberando o sistema de transmissão ?
    Obrigado por qualquer informação dos "expertos" !
    Thumbs up Consegui
    Pessoal, consegui resolver o problema.
    Fiz o que o pessoal falou, dei um ré e depois coloquei a reduzida na posição de neutro e ai consegui desengatar a tração. Agora está resolvido.
    Obrigado a todos[]
    Guilherme Polachini
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por netuno Ver Post
    A função das RL é a de conectar ou não as rodas aos semi eixos.
    Se vc engata o 4x4 e a reduzida vc conecta o cardan dianteiro a t case..O cardan gira fazendo girar tb o diferencial dianteiro e os semi eixos.Para que isso tudo chegue as rodas é nescessário que a Rl esteja ligada.
    Ao contrário, se vc ligar só as Rl elas farão girar todo o sistema até a T-case.Não terá nenhum efeito prático se a alavanca do 4x4 não estiver acionada.
