Amigos,
hoje eu tenho o alinhamento feito em local proprio. Mas quando comprei o meu CJ5 a primeira coisa que troquei foram todas as ponteiras e improvisei um alinhamento com um cano muito grosso colocado da roda traseira ate a dianteira e foi apertando e afroxando ate que estivessem as rodas dianteiras bem corretas em relacao as traseiras, havia visto em uma revista (1991) indicando fazer o mesmo usando barbante e sei que ficou tao legal que usei sem mexer por muitos anos.
Defender 110 2006
ex-Freelander 2 diesel 2012 (deu PT em acidente)
Discovery 4 SE SDV6 2013
Medi com o barbante a minha que veio do mecanico e esta da seguinte forma: Considerando que estou sentado no banco do motorista as rodas estão em V, ou seja a parte do pneu que esta na frente do carro fica mais aberta que a parte de traz da roda.
Esta certo isso?? Achei que era ao contrario, a frente fechada ??
Desculpa a minha ignorância...mas não estou entendendo bulufas...HUAUAUA...
Tem dois tipos de regulagem de alinhamento correto? Ou será uma de alinhamento e a outra é cambagem...sei lá.
A dúvida eh o seguinte:
Na linha horizontal, vc. olhando para a roda de frente, ela tem que estar com a parte, tomando como base a extremidade que fica mais perto do parachoque, aberta ou fechada?
Conservando o mesmo posicionamento de observação mas, agora, na linha vertical e tomando como base a extremidade mais próxima ao Paralamas, como tem de ficar a roda?
Desculpa, de novo, a minha total falta de conhecimento.
Um abraço,
Boa Tarde aos amigos do Fórum e desculpem-me, mas também não estou entendendo nada! Um desenho com passo-a-passo ajudaria bastante.
Um abraço a todos!!!
Glauco Silva.
Matrakaum, alinhamento até onde eu sei, pelo menos nos carros comuns é regulagem da abertura e fechamento na vertical, conforme o rabisco que estou passando em anexo.Ulhando o jeep de cima.
... Complementando.
O que me ensinaram foi o seguinte, passa um barbante em torno das 4 rodas(de uma volta em torno do jeep centralizando no meio dos pneus).
A roda da frente voce vai abrindo a barra que liga roda a roda até que a parte que encosta na parte de tras da do pneu fique um vão de 1/2 a 1 cm. Se alguem quizer no final de semana eu amarro o barbante e tiro uma foto.
Lembrando que foi assim que me ensinaram e é assim que esta no meu jeep e no de uma amigo, agora se estiver errado por favor me corrijam.
Pessoal, busquei essas informações bem na fonte: "manual TM 9 803" de 1944. página 187:
135. WHEEL ALINEMENT (TOE IN).
a. Caster and Camber. Caster is the backward tilt of the axle.
Camber is the outward tilt of the wheels at the top. If these conditions
require attention, notify higher authority.
b. Toe-in.
Wheel toe-in is the difference in distance between the front wheels
at the front and at the rear of the axle. To adjust toe-in, set tie rod arm of steering
bellcrank at right angles to front axle.
Use straightedge or line against outside of left wheels, as a guide.
Adjust left tie rod so that left wheel is straight ahead.
While bell crank remains at right angle to axle, check right front wheel,
and adjust tie rod if necessary. Set toe-in of front wheels at 3/64 inch to
3/32 inch by shortening right tie rod approximately one turn.
187
tradução half mouth:
alinhamento de direção:
a - definição de camber e caster, se houver problema com eles, avise o chefe.
b- definição de alinhamento (toe-in) é a diferença da distância entre as partes dianteiras das rodas de direção e as partes traseiras dessas rodas.
para ajustar: a diferença entre as frente do pneu e a traseira do pneu deve situar-se entre 1,2 e 2,4 mm, considerando pneus 600x16.
considerando que os pneus atuais são maiores, ajuste entre 2 e 3,5 mm.
observação minha: os soldados daquela época sofriam para entender esses manuais.
