Resultados 1 a 11 de 11
    Posição de direção
    Olá amigos
    quando se troca a direção do jipe por outra de qualquer marca tem que trocar a posição onde ela ficava ou pode manter no mesmo local?
    agradeço
    Pode manter.
    Citação Postado originalmente por jeep5 Ver Post
    Olá amigos
    agradeço
    Não precisa trocar normalmente (o meu não precisou, é um CJ3A c/ direção de Gol), mas pode ser que fique mais confortável. Normalmente o cara aproveita que tá mexendo na direção e muda o volante pra uma posição mais confortável.
    engraçado , eu n acho a posição de dirigir om o volante na posição original desconfortavel, ate gosto , olha q rodo tdo dia , o meu tb tem caixa de gol.
    Resende/RJ
    Isso é muito relativo, depende muito da estatura do piloto. No meu caso, tenho 1,86m e peso mais de 100kg, o volante na posição original não me permite dirigir. Cortei a caixa de rodas do meu CJ5, chequei o banco 10cm para trás e coloquei a coluna de direção no meio do painel no sentido vertical, colocando o volante e sistema elátrico do Vectra. A posição de guiar ficou fantástica.
    Enfim cada um vai ajustando a viatura para seu gosto, tamanho e conforto.
    Jeep é isto.
    Boa sorte.
    Aproveitando o tópico, eu estou querendo trocar o volante original por um menor ja que coloquei direção hidraulica, gostaria de saber a opinião de voces sobre o tamanho de volantes. Eu encontrei 2 tamanhos, 350mm e 390mm, qual fica melhor, ou qual o tamanho do que voces tem??? Eu queria pegar o de 390 mais como vou comprar pela internet não consigo ver o tamanho real, e estou com medo de ser muito grande e quase não dar diferença para o que ja esta la.
    abraços.
    Resende/RJ
    Wcas,
    O volante muito pequeno também não é bom. Prefiro usar volantes de carros convencionais, pois são projetados para resistirem ao trabalho, são fabricados conforme especificação das montadoras e consequentemente com maior rigor técnico na qualidade.
    O volante que uso no meu CJ5 é de um Vectra 2001 e tem 380mm de diâmetro. Considero-o compatível com o uso que faço (com direção hidráulica) e boa ergonomia.
    Citação Postado originalmente por Raulcjazul Ver Post
    Jeep é isto.
    Boa sorte.
    No meu, não mudei a inclinação (tenho 1,91 e 105 kg), mas ficou muito melhor depois de alongar a coluna de direção em uns 80 mm e colocar bancos concha. Agora, pra ficar perfeito, tenho só que colocar um assoalho falso pra ficar um pouco mais alto (CJ3A com pedaleira suspensa do Opala). As caixas de roda estão originais.
    Resende/RJ
    Citação Postado originalmente por felipemendes Ver Post
    Puxa Felipe, como você entra na viatura? Quando você diz que alongou a coluna de direção, significa que o volante ficou mais perto do piloto?
    Se for isso, no sábado passado estava numa oficina e tinha um cara (bem nais experiênte que eu) num CJ5 do mesmo ano do meu (73), sendo que a viatura dele era todinha original, tudo, banco, coluna, pneu, enfim tudo mesmo. Ele ficou olhando o azulão e admirando, fez muitas perguntas e depois sugeriu que eu desse uma volta no Jeep dele. Eu havia esquecido que as dimensões do jeep original são incompatíveis com as minhas. Entrei na viatura, mas o volante (original) apertava minha barriga. Manobrei o carro na oficina com muita dificuldade e agradeci. A viatura dele estava fantástica, mas não me cabe dentro.
    Um abraço,
