Resultados 1 a 12 de 25
    Controle Re"morto"
    Esta é para quem puder e quiser me ajudar. A situação é a seguinte:
    De uns tempos para cá, o controle remorto do portão eletronico daquí onde moro só funciona se eu desligar o motor (BF) do Jeep , e isto só acontece com o Jeep (importante: velas novas e teoricamente resistivas, cabos de vela e bobina novos, bobina o.k. e alternador funcionando normalmente). Alguém aí já passou por uma experiência semelhante e pode me dar uma luz ?
    Desde já, muito obrigado
    Munhoz
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    controle remoto.
    ARQUIVO X
    OU
    GOAST-BUSTERS
    OU
    SE O SEU JEEP TEM GUINCHO......TÁ RESOLVIDO O TEU PROBLEMA.
    Sério.... nem dá pra imaginar.
    Mas, cê já tentou com o controle no braço para fora também?.....Seu controle é à prova d'água?
    Já tentou mirando o controle pelo pelo vidro?
    Já prestou a atenção se não tem alguém sacaneando com você?
    Já pensei no jeep como um ótimo irradiador de ondas eletro-magnéticas, mas como bloquador de EMI ???? nunca havia pensado nisso.
    Carríssimo
    É... Já tentei todas a opções citadas: Bração p/ fora, pra dentro, pela capota, pelo vidro, de frente, de costas, de ladinho e nada.
    Algumas informações mais: Estou sem guincho. Some times, dependendo da condição climática, fazendo uma visada que não passe por cima do compartimento do motor até funciona ( mas é uma probabilidade de +- 15 p/ 1). Ao que parece, alguma coisa está gerando uma emissão de RF que deixa baratinado ou emissor, ou o receptor, ou até ambos. Mas o que ?
    Munhoz
    Ps.: Agora, se for constatado um caso de assombração, terias aí, por acaso o tel de um bom Pai de Santo, Benzedor (a), Exorcista para me livrar do espírito de porco que está me assombrando?
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Munhoz
    O meu fazia isso antigamente, mas era com a tv , com a ignição do motor, causava interferência nela Ficava com a imagem destorcida desligava o bicho e a tv voltava ao normal
    Coloquei cabos supressivos, do chevette no meu caso e resolveu , pode ser q seja isso tbm. Q cabos de vela vc usa???
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    Falaí Thiagão,
    Bom dia, muita chuva aí por SBC ? Por aquí já são quase 36 hs de água, as vezes forte, as vezes bem fraquinha, mas o tempo todo. Como moro num sítio, daquí a pouco vai ser trilha pra sair e pra chegar em casa, oba !!! Quanto aos cabos, usei de silicone nacional durante 01 ano e só ma encheram o s..., agora troquei por um aquí que nem lembro a marca, que foi o único que encontrei por aquí, com comprimento e quantidade suficiente para o BF, Será que vou ter que torrar $$$ pra comprar logo um jogo Accel e resolver o probl.. Será que alguém, com motor BF tem alguma solução menos $(+) ?
    Munhoz
    Agradecimentos: 11
    Opa Munhoz
    Ontem tava pior, era uma hora chuva forte, depois parava, voltava bem fraca ... Hj por enquanto só tá frio mesmo . Então os cabos de silicone nacional naum valem nada , q pena... Depois falam q nós não valorizamos a indústria nacional, tbm pudera, a qualidade deles são péssimas, tbm já usei desses . Então comprei os cabos da NGK, são muito bons,e supressivo . Ou então vc coloca da Accel 8.8mm vai gastar aí uns 200,00, mas se vc não for trocar o motor tão cedo , e vc quer qualidade, vale a pena .
    Ou então troca esses, procure cabos q dê medida no seu BF, aí opte pelas marcas melhores, tipo NGK
    Pra mim resolveu, com relação a interferência na tv de casa, acho q vai resolver o seu problema tbm.
    Agradecimentos: 11
    blindagem
    É.......acho que você vai ter que tentar fazer uma blindagem EMI sobre seu motor.
    Vou perguntar para um pessoal especialista como se faz um e depois te dou um retorno.
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    EMI
    Provavelmente o problema esteja na bobina/cabo de alta tensão.
    Já vi isto acontecer com um amigo, todos os dias pela manhã o seu portão eletrônico abria misteriosamente. Observando com mais atenção se deu conta que toda vez que um vizinho passava com um antigo dkw o portão se abria.
    O que ocorre é que a bobina de ignição/cabos podem transmitir/interferir em sinais de RF.
    Com o BF desligado nada acontece certo? Se você acelerar um pouco o motor resolve (alteração da freqüência) ?
    É possível trocar a freqüência de operação do controle remoto, de modo a corrigir isto.
    Para anular este efeito no BF, acredito que seja necessário contruir uma espécie de gaiola de Faraday em torno da bobina. Acontece que normalmente a carcaça na bobina por ser metálica oferece esta proteção natural.
    Procure fazer um teste com cabos resistivos também.
    Sua ignição é eletrônica? Se não for, verifique o estado do condensador junto ao platinado.
    Verifique também o estado do condensador instalado junto ao alternador.
    Usuário Avatar de monge
    Campo Belo/MG
    Agradecimentos: 7
    que doideira
    heheheehe
    é cada coisa doida que acontece com o povo aqui... heeheheheh
    Eugênio
    o|||||o Monge® - CJ5 - 68 - "Bacate Atômico"
    []-o-[] Campo Belo - Sul de Minas Gerais
    https://www.youtube.com/user/mongeogeno/videos
    Tem dois carros aqui no condominio que é batata, se eu passar com o jeep mais proximo deles, ou for estacionar na frente deles o alarme dispara (será que é medo de ver o bicho manobrando perto? ), antes pensava que fosse por causa do escapamento que fazia um pusta barulho, mas agora mesmo com o escapamento silencioso o problema continua, o jeito é evitar passar perto desses dois e torcer para que os donos não percebam a relação.
    Munhoz, isso que é "personalidade magnética"
    Mas sem brincadeira, se vc usa controles de RF, já pensou em mudar a frequencia dos bixim? nada que um técnico em eletrônica e uma chave de fendas nao resolva! (inicialmente pensei em mudar o código chaveado - aqueles "fiozinhos" que o técnico corta pra fazer o segredo do controle, tenta cortar mais um de cada controle e EXATAMENTE O MESMO dentro do módulo do portão...)
    Claro que se isso nao funcionar, vc pode tentar uma vaga nos X-MAN....
    Grande abraço! nao consegui resistir a brincadeira! assim que resolver a pane do portão, conta como é q foi!
    Munhoz,
    Sinto em dizer, mas acho que o problema são os cabos. O meu zoava o voltímetro digital, não permitindo que eu instalasse bússola, relógio e regulador de tensão.
    Troquei os cabos e resolveu.
