Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: rodas e off-set
    rodas e off-set
    Pesssoal
    Gostaria de saber qual tipo e marca de roda tem um bom off-set? isso ajuda no esterçamento? para pneu de no max 31 pol.
    obrigado
    Amigo,
    Comprei as rodas da rodabras 15x8 elas tem um off-set bem negativo -33mm, gostei das rodas.
    Jah li bastante coisa sobre essas rodas aqui no forum, tanto coisas positivas quanto negativas, mas avaliei tudo q li e resolvi encarar. As rodas me servem muito bem. Soh n servem se vc quiser algo mais pesado, tipo bead-lock, etc, dai elas n vao servir...
    Mas se for pra vc colocar uns pneus maiores, pra resolver porblemas de pneu raspando na lataria na parte interna ou distercar mais, as rodas sao muitoboas!
    abraco,
    boa sorte
    R
    offset depende do uso e dos eixos, tudo depende... o "bom offset" pra mim por exemplo foi ZERO pois uso eixos de rural!
    offsets negativos dispensam as vezes uso de espaçadores e dai pode-se colocar pneus mais largos e mais pra fora da carroceria.
    depende do pneu precisa mais dependendo menos, o ideal é sempre que usar rodas assim ficar esperto nas pontas de eixo e semi-eixos por causa do efeito alavanca
    Rodobrás se não me engano é quem comprou o maquinario oriundo da mangels sobre rodas de ferro, logo deve ser legal, porém houve a tempos atrás um comentario sobre a qualidade delas e que DESTALONAVAM
    issod eve ter sido corrigido já...
    nào me lembro se o marisco ou o cotrim tinham os contatos algo assim
    boa sorte!
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Eu uso rodas aro 16 modelo da F1000, mudei o off-set todo o que dava para negativo, estou com pneus 235x85x16 genius 1001, não raspa nada, ficou muito bom... (agora estou com Kit fess que levanta um pouco +/- 8cm e calços de 1"1/2)
    Usuário Avatar de Paulo1234
    Lages/SC
    Tbm to com ese problema de decidir rodas e pneus ideais...
    Tudo começou qdo resolvi colocar alargadores de 8 cm no jeep, ai coloquei as rodas 16 x 7 e ficou RIDICULO, ou seja, vou ter que partir para umas 15x10 off set bem negativo.
    Até ai tudo bem, o problema é que eu não gostaria de usar pneus muito granes, para não forçar os componentes do jeep, de acordo com o tópico, "OS PROBLEMAS COMEÇAM COM OS 33", só que acho que o jeep com rodas 10 pol, e pneus 31 vai ficar meio mirradinho...
    Eis a questão...
    A minha tb inverti o off-set, ficou o máximo que podia negativo, gastei $50 por roda, ficou muito bom, vou olhar qual é minha roda, mas acho que é tala 10, o pneu é 31", n ficou feio n...
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Rodas beadlocks de Hummer Militar no Jeep :)
      Por geberhard no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 34
      Última resposta: 28/10/2009, 12:46
    3. Respostas: 13
      Última resposta: 07/05/2009, 18:39
    4. Rodas 16 Mangels E Pneus Bf Mud. Ou Grabber
      Por Paulo Victorino no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/03/2009, 11:11
