Resultados 1 a 12 de 14
    "Chassis-reservatório"
    PessoALL, sabe como é! nada melhor doq um final de semana para a cabeça começar a bolar novas engenhocas.... entao vamos la, quero saber da opinião de vcs!
    Estive olhando no fórum sobre a substituição da travessa dianteira do jeep (aquela que fica sob o radiador) por um tubo reto, que atravessaria a face lateral do chassis, "sobrando" uns mm do outro lado... neste tópico, até o amigo Leopoldo passou valiosas informações sobre o tipo de material e dimensões do tubo a ser instalado ali...
    Daih começou a idéia... pois eu vi que os colegas que fizeram a instalação, vedam as pontas do tubo. Acabei pensando entao se aquele cilindro vazio nao poderia servir para algo mais "interessante" e duas possibilidades vieram até minha cabeça:
    1. instalar, nas pontas, conexões para que este tubo no chassis passe a servir como uma espécie de "vaso-expansor", ou mesmo um "reservatório adicional" de água para o radiador. Por exemplo: A saída para os aquecedores de carburador, após passar pelo coletor, iria para aquele reservatório e depois voltava ao circuito por um "T" instalado na entrada do radiador original.... (ainda nao sei bem qual seria a melhor configuração de montagem)
    2. instalar, apenas em uma das pontas, um registro para abastecer o tubo com ar-comprimido, para ser usado em emergencias (encher um pneu, por exemplo)....
    Poizé... final de semana SEM trilha dá nisso... acabo pensando nestas tranqueiras!
    Tou esperando comentários!
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Para ser reservatório de fluido de radiador: não serve, pois seria necessário um tratamento superficial substancial para a corrosão não comer solta. Qualquer tratamento fica complicado se a tubeira está tampada com um "tampão soldado". Na solda, cria-se um ambiente perfeito para iniciar a corrosão ... + a agua do radiador .... é a receita para uma tubeira podre. A menos que o tubo seja de INOX.
    Para reservatório de ar comprimido, aparentemente é muito pouco em termos de volume, apesar da parede de 1/4 ou mais ser mais que o desejável para guardar a pressão.
    Se vc usar uns 500 psi ou mais, pode ter uma quantidade de ar razoável, mas a instalação fica um pouco cara. Acaba virando uma bomba na sua cara.
    Na minha opinião, são ideias, mas não praticáveis.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Faz um reservatório de ATF, assim aumentando a vida útil do sistema de direção.
    Liga o retorno da caixa de direção ali, em uma extremidade, na outra, a saída para o reservatório, ficaria como um "radiador" de fluído, não haveria problema de corrosão, explosão ou qualquer coisa parecida.
    Se a caixa quebrar, os detritos pesados ficariam ali, decantado, não indo para a bomba.
    Só um idéia.
    Kim.
    essa é uma ideia praticável.
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Inspiração na 7 Galo
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    ... é por isso que eu gosto deste povo que fuça em jeep! (agora com "J" sem dúvidas mesmo)...
    Esta idéia foi boa Kim! e comprova que não há nada de tao bom que nao possa ser melhorado!
    Leopoldo, realmente nao havia pensado no óbvio! claro que ia oxidar, mesmo com aditivos (ainda gosto da idéia do óleo solúvel) e tudo mais, certamente os pontos de solda iam para o béléléu bem rápido... mesmo usando revestimento interno com resina aplicável pós montagem....
    Quanto ao ar-comprimido, é porque lembrei que tem gente que usa extintor de incendio como reservatório de ar para uma emergencia com pneus (lembro de um tópico aqui no fórum onde a proposta era montar reservatorios nos estribos laterais)... mas eu nao me sinto confortável com um cilindro de ar comprimido topando em arvores, cupinzeiros e etc... a vantagem seria, por outro lado, que eu certamente saberia quando a travessa dianteira fosse prejudicada...rsrsrsrs
    Será que mais alguém se habilita? rs como eu nao tenho DH no jeep, ainda penso em usar aquele espaço para alguma coisa... rsrsrs
    Opaaaa!!!
    Não tem DH????
    Usa como reservatório/radiador de óleo de motor, tendo o cuidado de fazer um bujão de escoamento, para quando efetuar a troca de óleo, escoar o do reservatório também.
    Pode ter certeza aumentando a quantidade de óleo, o motor da viatura durará muito mais.
    Tô arranjando sarna para vc se coçar!!!
    Kim.
    é... tou vendo que o lance é botar óleo ali dentro... rs
    Pedrão, como assim "inspirado na 7 Galo" ?
    Kim, fico pensando que a quantidade de óleo para o sistema de lubrificação ficaria uns 5L a mais... "pensa" numa troca de óleo complicada.... rsrsrs
    Leopoldo, como todo o "E.T.eimoso", E SE eu soldar flanges nas pontas, tratar a superfície interna e depois fechar as pontas com parafusos (através das flanges)... igual no desenho?
    Eu tou insistindo nisso de usar a tubeira para água de radiador pq aqui no Tocantins tem dias de 47°C e o pobre motor (e mais pobre ainda o motorista) acabam "esquentando" um pouco mais.... claro que se nao for viável, terei que procurar outra opção para ampliar a segurança do sistema de refrigeração...
    Amigo... sinceramente não acho que seja uma boa idéia. Espero que você desista logo dessa idéia...
    Citação Postado originalmente por Marcos ET Ver Post
